Hallo nochmal und Danke für die vielen Meinungen.
Mir geht es darum, das, was ich bereits besitze, einschränkungsfrei einzusetzen.
Alle aufgezählten Komponenten besitze ich bereits.
Vorab,meine Abkürzungen für Radiatortypen:
Ut: klassischeRadiatoren mit "U-turn" und Anschlüssen an nur einem Ende
Xf: X-Flow Radiatoren mit Anschlüssen an beiden Enden
Dass X-Flow Radiatoren generell schlechter kühlen als ihre Standard U-Turn-Pendants halte ich für unwahrscheinlich. die gleiche Menge Kühlfläche wird durchströmt, ob jetzt erst die eine und dann die andere Seite oder alles gleichzeitig, macht keinen Unterschied. Jedoch der geringere Flusswiderstand gegenüber U-Turn verteilt den verfügbaren Pumpendruck besser auf die Kühlblöcke, welche nicht selten Düsenkühler sind und somit besser kühlen, je höher der Wasserdruck ist. Darum ist es auch wichtiger, einen hohen Druck zu erzeugen, als die Fördermenge in möglichst dreistellige Liter/h Bereiche zu erhöhen. Darum bin ich auch X-Flow und DDC Fan. DDC Pumpen, gerade die 3.25 und die EK 4.2 können den stärksten Waserdruck aller am Markt befindlichen Pumpen erzeugen, da kann auch keine D5 mithalten.
Ich hatte schon fast alle Aquastream, D5 (inkl.Next) ,DDC, Enermax, Magicool und sogar Noname -Varianten im Laufe der letzten Dekade. Eine DDC 3.25 schafft 3x 360 (1Ut 2Xf)+1x 240 Ut Radiatoren, 1EK Velocity CPU Block,1EK Gpu Block, 2m 16mm Hardtubes mit insgesamt 24 90° Bereichen und einer Distroplate, wo das Wasser fast überall erstmal auf eine Wand knallt, mit über 70l/h, weil sie den Druck dafür hat.
Bei meiner ursprünglichen Frage ging es mir um Erfahrungswerte mit dem besagten Case und der Platzierung von Radiatoren und Pumpen, bzw. Anschlüssen und eben den alle meinen Platzverhältnissen.
Ich habe auch noch einen 120er 29mm Ut Hardwarelabs und einen 240er 45mm Ut Phobya Radiator.
Ich habe auch noch 4x 360er in verschiedenen Ausführungen, doch die passen nicht und sollen das zukünftige Hauptsystem im Dual-Loop Design kühlen, welches in einem Coolermaster Haf 700 (non-Evo) realisiert werden soll.
