Welches Netzteil für ein neues System Intel i7 4790K, R 290X etc.
royimac
ich habe ein Upgrade meines Intel E8500 (2Duo @3.2 Ghz) - Systems vor. Dabei möchte ich gern folgende Komponenten Verbauen und bin mir etwas unsicher ob mein beQuiet 450W NT dafür ausreicht.
- Intel Core i7 4790K
- gekühlt von: beQuiet! Dark Rock Pro 3
- ASRock Z97 Extreme4 oder Gigabyte GA-Z97-D3H
- Radeon R 290X
- 8GB DDR 3 - 2400 CL10 (unentschlossen Corsair / TeamGroup ...)
desweiteren sind bereits 2 SATA - Festplatten, 1 DVD-Brenner sowie 2 Gehäuselüfter verbaut.
Ein bisschen Spielraum zum OCen sollte drin sein. Wenn das 450NT nicht aussreicht, welches würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank für Eure Antworten.
AW: Welches Netzteil für ein neues System Intel i7 4790K, R 290X etc.
Was für ein Modell hast du denn genau?
BeQuiet reicht da nicht aus.
Guten Abend und Danke für die Beiträge!
Es handelt sich um ein BeQuiet! E6-450W
Effizienz 82%;
aber ich glaube ich komme nicht ohne ein neues NT zurecht :-)
Sind dann die 500 ausreichend? Oder tendiert ihr zu 550W? Dankeschön!!
Super! Herzlichen Dank. Dann such ich mir mal eins aus.
Vielleicht kann ich an der Stelle gleich weiter fragen (oder mache einen neuen Thread auf) bezüglich der Komponenten
Core i7 4790K auf ASRock Z97 Extreme 4 oder Gigabyte GA-Z97-D3H ?
Welchen Arbeitsspeicher würdet ihr empfehlen? Tendiere zu einem DDR3 2400er oder ist geringer auch völlig in Ordnung?
SSD ? unentschlossen :-)
Asus! die hatte ich bisher immer und bin sehr zufrieden ;-)
Und Grafikkartenmäßig:
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC versus PowerColor Radeon R9 290X TurboDuo Aktiv?
Danke !
Jut, dann stell ich mal eine Bestellliste auf :) Danke Dir!
Poste die Zusammenstellung wenn du fertig bist.
Ehm, nochmal ich:
Noctua NH-D14 SE2011 versu BeQuiet Dark Rock Pro 3? oder eher Wakü a la Corsair H110?
und ja klar - mach ich !
Ich dachte es mir *grins*
WaKü macht so im H110 Design keinen wirklichen Sinn oder? Der D15 ist leiser?
Wenn das Maximum dann richtig.
Eine Corsair H110 ist teuer und dann brauchst du noch andere Lüfter damit das Ding nicht so laut ist.
Insgesamt fährst du mit dem D15 sehr gut. Der reicht problemlos für den 4790k.
AiO würde ich nicht empfehlen.
Dann lieber Lukü, kostet (deutlich) weniger und leistet genauso viel.
Waküs, wen dann, immer erweiterbar machen.
So, da ist die Bestell-Liste. Ich werde aber nochmal schauen, ob es nicht das ein oder andere Bauteil irgendwo günstiger gibt :-)
So ok?
Also, wenn es nach meiner Meinung ginge, würde ich eine der hier von FrozenPie vorschlagen.
Das NT, was du genommen hast, ist für so eine Hardware ungeeignet.
Mit "ungeeignet" meine ich, dass du nicht beim NT sparen solltest, wenn du solch eine starke Hardware einbaust.
