Welches ist die beste Kabelart für die GraKa GTX Titan Z
GamerGirl24
ich habe zwei GTX Titan Z im SLI und einen AW Monitor mit 1920.
Jetzt habe ich was über HDMI und Displayport gelesen.
Was ist das beste Kabel für die Verbindung von Monitor und GraKa?
Bei HDMI habe ich von 2,0 gelesen und bei Displayport von 1,2 was dann 60 Herz schaffen soll. So ganz begriffen hab ichs net.
Bei Nvidia steht auch nix von 2,0 oder 1,2 , da steht nur das die Karte HDMI und Displayport als Anschluss hat. Woran sieht man den, ob die Höhere Variante vom Kabel unterstützt wird?
VG Laura
AW: Welches ist die beste Kabelart für die GraKa GTX Titan Z
Um dir eine Antwort zu geben, musst du den genaue Typ und Modellbezeichnung deines Monitors bekanntgeben. Bitte hinten am Monitor auf das Typenschild schauen und dann Buchstabe für Buchstabe korrekt abschreiben.
Du willst mit dem Rechner aber nicht spielen oder?
2 Titan Z sind kein SLI, sondern das ist Quad-SLI, da pro PCB 2 GPUs verbaut sind.
Am Besten nimmst du Displayport (die Titan Z hat da übrigens 1.2) oder DVI.
Was für einen Monitor hast du denn?
ok,
ich habe hier im Forum schon was gefunden:
120Hz funktionieren nur mit Dual DVI-D oder DisplayPort
Also ist HDMI schon raus. Oder kann HDMI 2.0 auch 120 Hz?
Ich habe einen Alienware AW2310:
Panel Size : 23" Widescreen
Aspect Ratio : Widescreen (16:9)
Panel Type : TN - Twisted Nematic
Optimal Resolution : 1920 x 1080 (Full HD)
Contrast Ratio : 80000:1 (max)
Brightness : 400 cd/m2 (typical)
Response Time : 3ms (typical) (grey-to-grey)
Viewing Angle : 170°/ 160°
Color Support : 16.7 million colors
Color Gamut : 83.4%3
Refresh Rate : 120Hz (3D Capable)
Device Type : Widescreen Flat Panel Display
Video Connectivity : DVI x 1, HDMI x 1
Audio Connectivity : Yes; Audio In and Out (2.0)
USB Ports : Yes: 4 USB 2.0
User Input / Controls : Touch Capacitive OSD Buttons
Bei dem Monitor musst du DVI nehmen, denn was anderes kann keine 120Hz.
Wofür hast du 4 Titans drin, wenn du nur auf FullHD spielst?
Beim Rendern sind 4 GPUs jetzt auch nicht so Hammer, aber wurst.
Wie gesagt: DVI :D
Ich gucke gucke grad nach einem neuen Monitor. Displayport 1,2 soll auch 144hz können oder nicht?
(ich hab nur 2 Titan verbaut)
Ja, aber dein Monitor hat kein DP.
Wenn du dir einen neuen Monitor gönnen willst, nimm gleich was in Richtung 4K, sonst sind die Titans ja absolut verschwendet :D
2 Titan Z = 4 Titan Black = QuadSLI :D
Ich hatte an den ROG Swift PG348Q Gaming-Monitor gedacht, weil der 100hz und gsync hat bin aber für Empfehlungen offen
DisplayPort ist auch schon mal raus, da dein Monitor kein DisplayPort Eingang hat.
Dell Monitore haben vielfach verkrüpelte HDMI-Eingänge die nicht alles unterstützen was möglich ist.
Leider ist Dell sehr schweigsam, was die genau HDMI Spizifikation der Eingänge ist. Nimm mal an dass es nur HDMI 1.4 womit bei 1920x1080 maximal 60 Hz möglich sind.
NVidia empfiehlt ein DVI Dual-Link Kabel für 120Hz http://www.nvidia.com/content/3dvision/docs/3dvision-universal-install-guide-aug12.pdf
Egal ob du HDMI oder Displayport nutzt, es wird beides ausreichen.
Mit alles 4 GPUs würde ich aber nicht aktiv zocken, nur mit 2 außer du spielst gerne mit Mikroruckler des Todes egal wie hoch deine FPS sind.
Ich bin generell kein Fan von 21:9 Screens und würde daher lieber den ASUS ROG Swift PG278Q Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder den ASUS ROG Swift PG279Q Preisvergleich | Geizhals Deutschland nehmen.
Letzterer hat ein IPS-Panel, welches deutlich bessere Farben bietet und wenn du mit Video/Foto- Editing zu tun hast, kann sowas schon hilfreich sein.
Allerdings haben die Leute vermehrt Probleme damit, einen Monitor mit gutem Panel ohne Backlightbleeding zu kriegen.
...ich hatte 3 Titan Z drin...das bringt aber nix, also eine verkauft für 1450,00
Nein. Viele Monitore mit hohen Hz-Werten haben nur einen HDMI 1.4 Eingang. So z.B. der ASUS ROG Swift PG279Q oder auch der ROG Swift PG348Q.
Der HDMI 1.4-Port ist gar nicht in der Lage die native Auflösung des Dispalys in der höchst möglichen Bildwiederholfrequenz zu übertragen. Das geht nur über DisplayPort 1.2 oder DVI Duallink.
