Welches Gehäuse (konzept) für GTX 470?
Rail
Moin,
wollte mir ne neue GTX 470 im ref design kaufen und gleichzeitig mein gehäuse wechseln da es schon mehr als alt ist.
hab überhaupt kein plan was für ein gehäuse(konzept) ich mir holen soll ich mags LEISE, ich weiss dass die gtx 470 im ref nicht gerade leise ist deshalb wollt ichs durchs gehäuse etwas abfedern.
hab jetzt mal bissel geguckt aber frage mich soll ich ein gedämmtes mit so wenig wie möglichen öffnungen nehmen, oder eins mit gittern in den wänden wegen der kühlung was dann ja aber wieder den schall ohne wiederstand nach draussen dringen lässt?
oder hab ich da nen denkfehler drinne?
kann mir jemand helfen?
AW: Welches Gehäuse (konzept) für GTX 470?
Ich habe bei mir den Spieß umgedreht.
Zwei 120 mm Lüfter fächeln mit gesenkter Drehzal fast lautlos durch
das Seitenblech meinen beiden gtx 470 frische Luft zu.
Mehr als 65 Grad beim Dauerzock werden es nicht. Idle sind es nur 44 Grad.
Die Lüfter sind auf der Innenseite verschraubt; von außen habe ich mir eine
4 mm klare Acrylplatte mit Luftlöchern gelasert um meine bescheidenen
Dremelkünste zu kaschieren. :D
Trotz Silverstone Temjin 07 eine relativ knappe Kiste.
Bei der gtx 480 hätte es mit den überstehenden heatpipes vermutlich nicht gepasst.
Bei mir läuft eine EVGA GTX470 mit Ref.-Kühler in einem Thermaltake Armor Bigtower mit 250mm Seitenteillüfter, der genau auf die GraKa und das Mainboard bläst.
Das ist dieses Case:
ALTERNATE - HARDWARE - Gehäuse - Big-Tower - Thermaltake Armor
In der Front sind 2 120mm Lüfter verbaut. Zur Entlüftung sitzen im Heck 1 120 mm und 1 92 mm Lüfter zusätzlich zum Netzteiteilüfter und ein weiterer 92 mm oben im Top.
Das Netzteil ist oben im Heck hochkant eingebaut. Bis auf den 2ten 120er Frontlüfter befanden sich alle Lüfter im Lieferumfang. Diese Armor-Variante läuft mittlerweile auf
dem Markt aus.- Greetz
das ist dann aber schon ziemlich laut oder alleine von den ganzen gehäuselüftern??
wow 65° beim dauerzocken mit ner 470 mit ref lüfter ist mal ein wort.
kannst du noch sagen auf wieviel der fan der 470 dann dreht und was zockst du?
gruß
Nein, es ist nicht laut. Wenn ich am PC arbeite und die Last sich im Bereich Idle bis mittlere Last befindet, höre ich auch die GraKa nicht heraus. Laute Lüfter habe ich ersetzt,
denn PC-Arbeitsgeräusche würden mich schon stören; wie zB. das meiner Ersatz-GraKa Gainward 9600GT GS mit Heatpipe-Customkühler, die ich für die Übergangszeit ca.
3 Wochen genutzt habe, bis ich die 470er EVGA hatte.
Der PC produziert jetzt ein leises Hintergrundrauschen im mittleren Frequenzbereich , daß es mir erlaubt, den TV-Ton deutlich unterhalb der Zimmerlautstärke zu haben und
zB. politische und wirtschaftliche Berichte sowie Tagesaktuelles ungestört mitzubekommen.
Den TV nutze ich beim PC-Arbeiten permanent im Hintergrund quasi als Radio *g* mit Phoenix/n-tv/N24.
Beim Zocken (Fallout3, Mass Effect2, Nehrim) dreht der Lüfter dann lauter auf, aber ich empfinde es nicht als störend. Dabei nutze ich kein Headset, sondern 4 Regalboxen,
an einem Yamaha DSP-E580, die etwa in einem Viertelkreis vor mir stehen. Der PC befindet sich ca. 80 cm in 45° rechts vor mir auf einem angewinkelten Schreibtischanbau mit
der Caseoberkante etwas über Ohrhöhe. - Greetz
Ich rate dir zum raven 2 dass is vom airflowkonzept nich zu schlagen
gruß
Hauptsächlich BFbc2, gefolgt von MoH und CoD.
Beide gtx 470 (PoV) laufen milde übetaktet auf 680 MHz bei 0,975 v
Idle laufen die Radiallüfter mit 40%, beim zocken nie über 70%.
(Ich habe die Lüfterkurve mit dem msi afterburner so eingestellt, das die Lüfter sehr, sehr früh hochdrehen,
damit die Karten erst gar nicht besonders warm werden.
Das macht in meinen Augen mehr Sinn als die Dinger krampfhaft auf 30% zu zwingen, nur damit Ruhe ist,
bis irgendwann 80-90 Grad anstehen und die Dinger dann schlagartig aufheulen.)
Vermutlich liegt es auch stark am freien Steckplatz zwischen den beiden Karten.
Bei den vielen Lüftern des Temjin allerdings auch wiederum nicht sooo leise das Ganze.
Hi,
danke für eure antworten,
hab mein budget nochmal durchgerechnet weils ne kleine änderung gab hol mir jetzt doch lieber ne gigabyte soc welche viel leiser ist als ne ref' 470.
somit muss ich vom gehäuse wieder was abziehen. hab jetzt nur noch max 100€.
suche nen gehäuse was leise ist aber mit fenster im seitenteil.
hab jetzt auch gehört dass lian li nicht gerade silent lüfter verbaut.
auf meshgitter steh ich auch so hat jemand vielleicht nen vorschlag?
Coolermaster HAF Tower.
Grafikkarten bis 40+cm.
Laut einigen Testberichte ,Geräuschkulisse, aber stimmt nicht.
Ich habe 3M hohe Decke und es hallt bei mir im Raum.
Ohne Dämmung mit 2x200 & 2x140 Lüfter steht 1 Meter von mir auf dem Tisch entfernt.
Fast Lautlos unter Last.Wenn Ton an ist wenn auch nur leise hört man gar nichts mehr.
Nachts wenn die Ruhe einkehrt und man müde wird dann kommen die Sinnesorgane erst recht zu geltung.
P/L+Verabeitung+Überlänge für Grakas & PCi Karten + Staubfilter + Luftzirkulation+für den Sommer gefeit.
Coolermaster hat sich gemacht^^
hab mir jetzt nen lian li 60fnw und ne 470 soc bestellt ich denke das geht klar. trotzdem danke an alle
Das ist auch schön und mit Lian machst du nie was falsch! Viel Spass :)
