AW: Welcher Fernseher für ca. 550€ ?
Plasmas arbeiten anders als LCDs, ihre Subpixel können nur ein- oder ausgeschaltet werden, nicht geregelt werden. 600Hz bedeuten das die Farben erzeugt werden indem die einzelnen Subpixel pro Bild bei 60Hz 10 mal eingeschaltet werden oder ausgeschaltet bleiben.
Eine höhere Betriebsfrequenz kann bei einem Plasmabildschirm genutzt werden um weniger Flimmern oder eine größere Farbtiefe zu erzielen oder bis zu einem gewissen Grad auch beides. Bei einer Grundbildwiederholfrequenz von 60Hz sind bei 600Hz etwa 10Bit Farbtiefe möglich, bei sehr dunklen Werten flimmert der Bildschirm aber praktisch mit 60Hz.
Die besten Panasonic Plasmas haben eine Betriebsfrequenz von 3000Hz, das ist schon eine wesentliche Verbesserung gegenüber 600Hz mit der das Flimmern wirklich komplett eliminiert werden und auch im Shutter-3D Modus mit 120Hz eine hohe Farbtiefe gehalten werden kann.
So viel zu Plasmas...
Bei LCDs gibt es verschiedene Möglichkeiten wie eine hohe Bildwiederholfrequenz des Panels genutzt wird oder genutzt werden kann, insbesondere Modelle mit sehr hoher Bildwiederholfrequenz kombinieren teilweise auch mehrere dieser Methoden.
-Native Ansteuerung mit hoher Frequenz
Man kann einen Bildschirm natürlich nativ in einer hohen Frequenz ansteuern, etwa mit 120Hz, was zu einer etwas flüssigeren Darstellung führt. Leider ist das bei vielen TVs entweder nicht oder nur eingeschränkt (nur im 3D-Modus) möglich
-Schwarzbildeinblendung
Bilder werden doppelt dargestellt, dabei wird bei jedem zweiten Bild die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet. Führt zu einer massiven Verringerung von Schliereneffekten und Gohsting bei Shutter-3D aber gegebenenfalls zu einem Flimmern
-Zwischenbildberechnung
Die Frequenz wird durch das einfügen von berechneten Zwischenbildern erhöht. Das berechnen der Zwischenbilder kann zu verschiedenen Bildfehlern führen und bedingt einen hohen Inputlag weshalb dieses Verfahren für Spieler völlig untauglich ist
Um in den technischen Daten zu punkten rechnen die Hersteller gerne alles zusammen um auf eine möglichst hohe Zahl zu kommen. Die vom Hersteller angegebene Bildwiederholfrequenz ist in der Regel praktisch wertlos. Insbesondere sind sehr hohe Werte nicht unbedingt besser als hohe.
______________________
Zur CES: Es ist zu erwarten das bei den neuen Modellen Features, die bisher einer höheren Preisklasse vorbehalten waren eine Preisklasse herunterrutschen, echte Neuerungen sind wie immer meist den Topmodellen vorbehalten. Das das Preisniveau einer ganzen Größenklasse komplett sinkt ist genauso wenig zu erwarten wie Preisstürze älterer Modelle. Man sollte auch anmerken das es in einigen Fällen doch Monate dauern kann bis vorgestellte Geräte auch erscheinen, der CES-Effekt darf nicht überbewertet werden.
