Welcher Cpu Kühler past hier rein ??
iBlack22
Moin ich hab seit gestern ein neuen rechner mit einem AMD A8 6600k drin.
jetzt such ich noch nen passenden kühler für die cpu aber das problem was ich habe ist das ganze ist in einem kleinem Cube gehäuse verbaut..
das Gehäuse hört auf denn namen E-M5 und ist von Inter-Tech
hier der link zum gehäuse :
Inter-Tech GmbH - Mini ITX E-M5 Black
Es stehen auf der seite keine infos welcher kühler da rein passt ( leider ) aber vielleicht hab ihr nen tip welcher rein passen könnte um die cpu zukühlen
danke euch
AW: Welcher Cpu Kühler past hier rein ??
Bei Geizhals gibt es eine Bewertung .
Inter-Tech Mini ITX E-M5 (88881174) Bewertungen | Geizhals Deutschland
Nach dem was er schreibt passt der Noctua NH 12-C12P mit slim Lüfter !
Da der Noctua mit 90mm Höhe (ohne Lüfter) angegeben wird , und der verwendete Prolimatech 14cm Ultra Sleek Vortex 15mm hoch ist schätze ich einfach
mal das der kühler so 100- 105 mm hoch sein darf !
Also so was in der richtung
CPU-Kühler mit Sockel: AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+, Höhe: bis 100mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Danke euch zweien..... ich glaub ich mein Kühler gefunden ^^ auf grund der kühlleistung und geringer bauhöhe werd ich denn Raijintek Pallas im Test: Kühler-Titan im kompakten ITX-Format - Einleitungnehmen
aber jetzt hab ich noch eine frage...... sollte der lüfter vom Netzteil in das Case oder aus dem Case zeigen ?? was ist besser was bringt vor bzw nachteile ??
Danke euch schon mal
http://www.tomshardware.de/raijintek-pallas-itx-cpu-cooler-low-profile,testberichte-241482.html
Also falls es bei deinem Gehäuse möglich ist würde ich das Netzteil mit Lüfter außen einbauen,
damit es die kühlere Luft von außen ansaugt und wieder aus dem Gehäuse bläst.
Damit praktisch einen eigenen Kühlkreislauf nutzt und nicht nicht warme Luft im Gehäuse
ansaugt und durch seine Bauteile bläst.
Ersteres hat den Vorteil eines eigenen Kühlkreislaufes und dass die Bauteile mit kühlerer Luft versorgt werden.
Zweiteres also Lüfter im Gehäuse, dass zusätzlich warme Lauft durch das Netzteil aus dem Gehäuse befördert wird.
Wobei in meinen Augen dieser Vorteil sich angesichts des Nachteils einer unzureichenden
Versorgung der Netzteilbauteile mit kühlerer Luft sich wieder relativiert.
