0
0ssi
Guest
Eine blonde Asiatin die englisch spricht wird HisN niemals überzeugen oder doch ?
Weil eine FPS basierte Bewegtbilddarstellung und die Verringerung von Tearing sowie Input Lag unterschiedliche Dinge sind !?
Ich empfehle dir den Selbstversuch indem du deinen 60Hz Monitor auf 30Hz stellst und dann 30, 60, 90 sowie 120FPS zuspielst.
Du wirst feststellen, daß die Flüssigkeit der Bewegung gleich schlecht bleibt obwohl es doch eigentlich bis zu 4x so viel FPS sind.
Lediglich Tearing und Input Lag werden minimal besser. Stellst du nun wieder auf 60Hz ist die Bewegung ab 31FPS viel flüssiger.
Das Gleiche passiert bei 60Hz mit 60, 120 und 240FPS. Das Bewegtbild bleibt gleich schlecht weil der Monitor zu langsam ist.
Erhöhst du nun die Aktualisierungsrate des Monitors auf 120Hz hast du bei 120FPS wieder den wow Effekt wie bei 30 auf 60.
CS:GO Spieler die noch auf 60Hz zocken haben entweder kein Geld für mehr Hz oder geringere Ansprüche an das Bewegtbild.
Das ist deine Interpretation aber wie kann Input Lag eine visuelle Komponente sein wenn die Voraussetzung eine physische Bewegung ist.Daran besteht kein Zweifel, aber der Input Lag ist eine Visuelle Komponente, ...
Hey ich kenne mich mit Monitoren auch nicht wirklich aus und hab mir mit Hilfe der Community auch erst vorgestern neue gekauft.
ABER was die Hz Frage angeht hat mir dieses Video extrem geholfen: 144Hz vs 240Hz - Can you see the difference? ft. ASUS PG258Q Gaming Monitor - YouTube (NCIX: 144Hz vs 240Hz - Can you see the difference?)
Ich hoffe es hilft der auch
Also 80cm zwischen Augen und Monitor ist recht viel, da könnte man sogar 27" Full HD nehmen. Bei 60cm wäre WQHD natürlich besser.
Die 240Hz Monitore gibt es nur als 24" Full HD mit TN Panel also blassere Farben und schlechtere Blickwinkelstabilität, dafür halt schnell.
Wenn du wirklich immer über 200FPS hast und viel zockst dann lohnt es sich. Der AOC Agon AG251FZ ist gerade bei Alternate im Angebot.
Einfach bestellen und testen. 144Hz bekommst du halt schon für die Hälfe, siehe hier. Kommt also auch drauf an wieviel du ausgeben willst !?
240hz is overkill hol dir 144hz für 200 euro der unterschied zu 240hz is so minimal den wirst du sowieso nicht wahrnehmen können. ist mehr fürs papier und sicher keine 500 euro preis unterschied wert.
Ich spiele dieses CSGO in 1280x1024 Stretched (4:3 stretched auf 16:9) da einfach das Model bzw. der Kopf um einiges größer ist als z.B 4K wo du versuchen musst auf eine Erbse zu zielen
Der einzige Nachteil ist das du Rechts und Links nicht so viel siehst bzw ein kleineres FOV hast.
Wenn du immer Top Fragger sein willst kauf dir einen alten Röhrenmonitor die fraggen richtig
Das sind ja "nur" 1080p Monitore also brauchst du genug Sitzabstand damit das Bild nicht zu pixelig wirkt aber dafür hast du natürlich 30% mehr FPS und es gibt 144 statt 100Hz.
Für CS:GO ist FreeSync/G-Sync bei 144Hz eigentlich nicht nötig weil das Tearing deutlich geringer ist als bei 60Hz. Bei schnellen Bewegungen sieht man nur kleine Verzerrungen.
Problem könnte aber die Reaktionszeit des Panels sein weil IPS und besonders VA sind da langsamer als TN und wer empfindlich auf Schlieren reagiert wird damit nicht glücklich.[/url]
Waren die 100Hz-Dinger nicht die, die Pfeiffen wenn man sie mit 100Hz betreibt, da es nur übertaktete Panels einer kleineren Klasse sind?
Ich drücke die Daumen.
