Welche WLAN-Karte?
DaNi1337x
Hallo Leute, ich habe mein Zimmer gewechselt und habe dadurch nur noch sehr schlechtes Internet durch mein D-Lan, wahrscheinlich weil das Haus schon sehr alt ist.
Bei uns kommen momentan 40-45 von 50 mbits an, durch den D-Lan Adapter kommen bei meinem PC ca. 9mbits an und es schwankt extrem, bei meine Handy sind es per Wlan 35-40 mbits (bei meiner PS4 kommen auch ungefähr soviel an per Wlan).
Jetzt wollte ich mir gerne eine W-Lan Karte kaufen, ich kenne mich damit aber nicht aus da ich sowas noch nie hatte. Gefunden habe ich diese:
https://www.amazon.de/Gigabyte-1733...07FBSV1XZ/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Ist diese zu empfehlen oder habt ihr andere vorschläge?
AW: Welche Wlan-Karte?
Wenn du WLan-Karten in dem Preisbereich kaufst ist die Verbindungsqualität/Geschwindigkeit normalerweise nicht mehr durch diese Antenne begrenzt, bedeutet die sind allesamt sehr ordentlich.
Meine Frau verwendet die Asus PCE-AC56 (die den Vorteil hat die Antennen beliebig aufstellen zu können) - und das Ding empfängt problemlos 500+ MBit/s durch zwei Steinwände.
Das geht aber nur, wenn der Router und die Umgebungsbedingungen es ebenso erlauben.
Führe mit dem Smartphone am besten noch eine Messung des Empfangspegels durch, auf 2,4 und auf 5GHz.
Setze Dir ein Ziel welche Datenrate Du ca. über WLAN haben möchtest.
Schau dann wie Du Dein Ziel erreichst. Je nach Frequenzband, WLAN-Standard, verwendeter Kanalbreite, Empfang, Anzahl von Datenströmen sowohl Deines Internet-Routers als auch Deines Endgerätes (z.B. WLAN-Karte) wirst Du eine andere Datenrate erreichen. Evtl. braucht es sogar noch einen Repeater (Dual-Band, Tri-Band), um Dein Ziel zu erreichen.
Eine reine Aussage zu einer einzelnen WLAN-Karte ist nur sehr bedingt nützlich.
Ist der Empfang auf 5Ghz schlecht, dan
Ich kann leider nicht herausfinden wie ich bei meinem Smartphone einstellen kann das er 5ghz benutzt aber ich habe mehrere tests gemacht und es schwankte immer zwischen 35 und 37 mbits download und 9-10 mbits upload bei 2.4ghz und bei meiner PS4 die 5ghz nutzt waren es die selben ergebnisse außer beim ersten test da war der download auf 6mbits.
Ich sitze im 2. Stockwerk quasi genau über dem Router.
Wenn Du herausfinden willst wie es auf 5GHz aussieht kannst Du entweder:
1) eine WLAN Analyzer App installieren (z.B. Fritz!WLAN)
2) Im Internet-Router dem 2,4 und dem 5GHz WLAN unterschiedliche Namen geben. Unterstützt Dein Smartphone 5GHz dann müsstest Du explizit beide WLANs in der WLAN Auswahlliste sehen. Ohne die unterschiedlichen Namen nimmt das Smartphone das Frequenzband was es für geeigneter hält. Das funktioniert meistens gut oder manchmal aber auch nicht.
Okay ich habe es hinbekommen:
2,4 ghz = Download von egal wo im Haus: 34 - 36 mbits | Upload: immer zwischen 10 und 11 mbits
5 ghz = Download genau vor dem Router: 36 - 37 mbits, aus dem Zimmer wo mein PC steht hat es sehr stark geschwankt das niedrigste waren 16 mbits und das höchste waren 36,5 mbits. Im durschnitt war das ergebnis aber immer ca. 25 mbits | Upload: immer gleich bei 10 - 11 mbits
Die Datenraten hören sich nach WLAN-Funk über einen Datenstrom an (reine Annahme, da Details fehlen). 36-37Mbit/s direkt vor dem Router deutet auf IEEE802.11n (Wi-Fi 4) hin, für IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) ist der Wert zu niedrig. Das könnte an einem alten Smartphone oder alten Internet-Router liegen.
Die Gigabyte oder die Asus Karte unterstützen WLAN-Funk über zwei Datenströme, das hätte schon einmal das Potential das Du auf 50-65Mbit/s, kommen könntest.
Mit IEEE802.11ac dürfte der Wert noch etwas steigen.
Voraussetzung Dein Router funkt ebenfalls mittels zwei Datenströmen, idealerweise nach IEEE802.11ac sonst nutzt eine neue Karte nichts. Hier solltest Du noch einmal explizit prüfen was der Internet-Router kann.
Und "Könntest" weil WLAN zu volatil für genaue Vorhersagen ist.
Bezüglich der Gigabyte Karte wäre es ferner gut zu wissen ob die Antenne dort absetzbar ist wie bei der Asus Karte (sprich nicht direkt an der Karte angeschraubt), da sie dann optimal platziert werden kann. Die Produktbeschreibung lässt sich da aber aus.
Ist sie, hat ca. 90cm Kabel und der Antennenfuß ist magnetisch das man die Antenne auch ans Gehäuse pappen kann.
https://www.amazon.de/Gigabyte-GC-W...07M7QQXHGBT&psc=1&refRID=M9SVGEC0407M7QQXHGBT
Jop die Gigabyte hat nen Magnetfuß. Hält auch am Gehäuse, wenn man das denn mag.
Persönlich habe ich mit der Karte noch keine Probleme gehabt. Ging alles tadellos. Bei mir war die im Januar nur nen guten Tacken preiswerter :D
Das Smartphone ist ein Huawei P30 welches vor nicht mal ein Jahr rausgekommen ist, denke nicht das es daran liegen sollte. Der Router ist allerdings schon etwas älter es ist eine FRITZ!Box 7490.
Bei der Fritzbox kann ich auswählen:
WLAN-Standard 2,4-GHz: 802.11n+g oder 802.11b+g oder 802.11n+g+b
WLAN-Standard 5-GHz: 802.11n+a oder 802.11n+ac
Über die ASUS Karte lese ich halt überall das es Probleme mit dem Treiber bei Win10 gibt und ich habe Win10.
Die beste Einstellung ist:
2,4GHz 802.11n+g
5GHz: 802.11n+ac
Wenn die Einstellung schon 802.11n+ac ist dann sollte der Durchsatz auf dem Smartphone, bei gutem WLAN-Empfang, aber deutlich höher sein.
Da Du eine Fritz!Box 7490 besitzt, kannst Du mit der Fritz!WLAN App, neben dem Signalempfang in dBm, auch den Durchsatz in Mbit/s direkt zur Fritz!Box messen.
2,4GHz 802.11n+g
5GHz: 802.11n+ac
Ich habe dir mal ein Bild angehangen, die rot markierten Stellen zeigen die Verbindung an als das Handy direkt vor mir lag und der rest als ich das Handy neben mir gelegt habe und es quasi genau gegenüber von der Tür lag.
Signalstärke über gesamte Messung:
Durchschnitt: -78 dBm
Maximum: -74dBm
Minimum: -85 dBm
Der Screenshot zeigt schön das bei WLAN bei rund -80dBm schluß ist und die Verbindung abbricht.
Bei ca -75dBm eine Datenrate von ca. 100Mbit/s zu erreichen ist gut und derzeitig nur mit IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) und unter Ausnutzung von MIMO (mehreren Datenströmen gleichzeitig) möglich. Die Marge bis zum Signalabbruch ist bei -75dBm nicht sehr hoch, man kann es damit einfach probieren, sollte aber in Gedanken haben das falls es zu Instabilitäten der WLAN-Verbindung kommt diese geringe Marge der Grund sein kann.
Rein zur Info und von der Theorie her: Das Maximum an Datenrate erreicht man so ca. bei -50dBm mit IEEE802.11ac.
Je nachdem wo Dein PC jetzt genau steht, bekommst Du durch solche Messungen eine Idee wie gut die WLAN-Verbindung mit der Gigabyte-Karte funktionieren kann und wo die Antenne am besten positioniert ist.
Wie schon erwähnt kann man jetzt auch auf 2,4Ghz messen, der Empfangspegel ist meist besser, die Datenrate meist niedriger da hier über den älteren Wi-Fi 4 Standard gefunkt wird.
Jetzt kann man sich überlegen ob einem die Gigabyte-Karte reicht (2 Datenströme) ob es eine Karte mit 3 Datenströmen sein soll um noch ein paar Mbit/s mehr zu erreichen (die 7490 beherrscht bis zu 3 Datenströmen), ob man PC und Router noch irgendwie umplatzieren kann damit der WLAN-Empfang besser wird. Das WLAN-Signal dürfte auf 2,4Ghz etwas stärker sein dafür sind die Datenraten niedriger. Man kann hier noch einmal abwägen was man will und was für einen selbst besser funktioniert.
Bei Instabilitäten mit dem Signal kann auch ein Repeater helfen, ein Repeater dürfte allerdings die Datenrate von um die 100Mbit/s nicht mehr viel steigern, außer man setzt auf einen teuren Tri-Band Repeater welcher zwei 5GHz Bänder gleichzeitig unterstützt.
Ich würde sagen ich teste es einfach mal, zurückschicken kann ich die Karte ja dann immernoch.
Ich bin mir aber unsicher welche Karte ich mir kaufen soll die Gigabyte, Asus PCE-AC56 oder die Asus PCE-AC68. Weil scheinbar haben die alle Probleme mit dem Treiber.
