Chinaquads
Volt-Modder(in)
Wenn du 144 hz haben willst, brauchst du aber auch eine potente cpu an deiner seite. Da wird man mit einem i5 nicht weit kommen. Und mit einer rx480 sowieso nicht.
Warum sollte er sich das mit dem I5 und der 480 nicht können?Wenn du 144 hz haben willst, brauchst du aber auch eine potente cpu an deiner seite. Da wird man mit einem i5 nicht weit kommen. Und mit einer rx480 sowieso nicht.
Was hat grafik mit cpu leistung zutun? Richtig, nichts.Warum sollte er sich das mit dem I5 und der 480 nicht können?
Es gibt immer noch genug Menschen denen ist Grafik sch*** egal ich brauche nicht alles auf Ultra wenn es um Reaktion und Sicht geht. Die Grafik in einem shooter wie CS:Go usw ist neben Sache in War Thunder ist da der unterschied noch schlimmer.
War Thunder
alles Ultra/hoch schöne Grafik Büsche Gras usw. Ich sehe nix vor mir
Grafik low/mid Büsche und Gras raus Umgebung ******* aber ohne wunder wo vorher kein Mensch war sind nun 3 man vor mir. Alles im Arcade im Modus realistisch berechnet das Spiel Größe und Tarnung anders
GS6 via Web
Somit widersprichst du dir selbst du hast gesagt das mit einer i5 1440p nicht geht es geht aber da hier die GPU limitiert nicht die cpu wenn ich die Auflösung aber nach unten drehe und eine starke gpu habe komme ich in das cpu Limit.Was hat grafik mit cpu leistung zutun? Richtig, nichts.
Wenn du Grafik höher habe komme ich in das gpu Limit je nach Auflösung.
Skylake: Core i7-6700K und Core i5-6600K im Test - Hardwareluxx
Schau dir die Werte mit 1440 p an dort sind beide fast gleich auf der unterschied ist marginal nur bei low Details reist ein i7 aus also sind beide gleich schnell
GS6 via Web
Also nach dem Video bin ich doch sehr beeidruckt von der Leistung der XFX GTR. Werde dann wohl vermutlich doch diese anstatt der MSI bestellen da ich das Lüftertausch wirklich toll finde. Nun die Frage weiß man schon ob und wann man bei uns die LED Lüfter bestellen kann oder wo bekommt man die?
Edit: ok die Lüfter mit weißen LED habe ich für 30€ bei Alternate gefunden
Noch als Hinweis zum Monitor – schau Dir mal den Artikel von Mark Mantel und den dort verlinkten Thread an, es geht dort auch nicht nur um DVI – vielleicht brauchst Du, um FreeSync kennen zu lernen, mit etwas Glück gar keinen neuen Monitor:
AMDs Freesync funktioniert mit Custom Resolution Utility auch uber DVI
Ist das schwer einzurichten?
Wie msche ich dss wieder rückgängig, wenn es nicht klappt?
Gibt es Videoanleitungen falls es zu kompliziert wird?
