Welche ist die kühlste und leiseste GTX 1080
Evgasüchtiger
Volt-Modder(in)
Hey Mädels :D
ich wollte gegen Weihnachten meine R9 290 in Rente schicken und mir eine GTX 1080 gönnen.
Sie soll leise und dabei kühl sein. OC Reserven ist ein muss :daumen: weil ich auch öfters bei den Benchmarks hier im Forum gern mit mache;) Im Spielbetrieb wird aber meistens UV bei guten Taktraten hoffentlich:cool:
Ich habe mir nun zwei ausgesucht aber ich weiss nicht genau welche der beiden nun zb die besten/meisten Phasen der Stromversorgung und den höchsten Powerlimit hat !?
Oh ja die 11gbs Variante lohnt sich? Ist dort ein besserer Ram verbaut oder ist dieser nur übertaktet?
Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Xtreme Edition 8G Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Vielen Dank schon mal im Vorraus:daumen:
AW: Welche ist die kühlste und leiseste GTX 1080
Hallo Evgasüchtiger. Ich kann hier nur für mich sprechen weil ich auch nur diese Karte habe :) MSI GTX 1080 Gaming X besitze ich. Ich bin sehr empfindlich, was Lautstärke angeht es geht mal gar nicht wenn ich spiele das hier irgendwas laut vor sich hin rauscht oder kracht. Meine MSI macht sich aus meinem Gehäuse nicht bemerkbar. Auch betreibe ich die Karte bei einem Takt von 1923Mhz bei 0,9v Spannung, was nochmals dazu geführt hat, dass ich die 65c Marke bei keinem Game mehr überschritten habe. Also ich kann die MSI echt empfehlen.
Ok danke für deine Info[emoji106]
Oh ja bei der Karte sollten die Vrams und Spawas auch mit den Großen Kühler mit gekühlt werden und am besten die BP auch als Kühlung fungieren [emoji6]
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Die Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Extreme ist sehr sehr gut gekühlt/hat Spawn Kühler, hab sie zwar selber nicht aber ein Freund von Mir seine Läuft mit 2150Mhz nur musst Du den Zero Fan modus ausschalten Die Msi ist bei den 1080 eher mittelmass laut tests. GeForce GTX 1080 im Test: Partnerkarten im Benchmark-Vergleich - ComputerBase
Die kühlste und leiseste ist die wo ausgeschaltet ist.
Sorry nur Spaß. Die MSI ist schon genannt und dem kann ich zustimmen. Aber die Backlplate ist aber nicht mit angebunden.
Vorteil MSI sie boostet recht hoch ab Werk.
Je nach Güte macht die auch 2ghz bei 1V.
Intel Core i7 6700K@ 4,5Ghz 1,23V | Gigabyte Aorus Z270 Gaming X 5 | MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk EK X @ 2Ghz @ 1V| Crucial Palliativ Sports 3000mhz 32GB| BeQuiet Straight Power 10 800W.
Da kann ich Dir nur recht geben aber ich mag Zotac Grakas einfach weil die einfach sehr gut am Limit zu betreiben sind und das auch noch gut Leise und gut Kühl :D
Spreche aus Erfahrung
Hey :)
Also bei der 1080 kann ich nur zu 3 Modellen raten !
Palit Jetstream
Gainward phoenix
Palit GameRock
Die GameRock Premium hatte ich selber als 1080
Die Karte lief bei 2150mhz stabil und war bei der Einstellung von 100% der Lüfter immer noch gut leise ! Hatte so grade mal max. 55 grad bei meinem gut belüfteten Gehäuse.
Es Wird alles wichtige mitgekühlt vom kühler (SpaWas ..... usw)
Von Zotac würde ich die Finger lassen .... die sind lauter ;)
Würde an deiner Stelle am 24. Nov beim Black Friday Event, versuchen eine gute 1080 Ti abzustauben, wenn du schon bereit bist, an die 600€ zu zahlen.
Aktuell starten anständige Modelle ja ab rund 700€ rum. (Gainward Phönix 729€, Zotac Mini 717€ usw).
~30% mehr FPS wären mir den kleinen Aufpreis wert + 3 GB mehr VRAM.
Ich gehe davon aus das wenn die Vega Customs endlich erhältlich sind , das dann sich die Preise erholen und sich nach unten bewegen werden.
Ich hab mich auch irgendwie in die Jetstream verguckt, weil Optik spielt auch eine Rolle [emoji6]
Wie sieht es aus mit der 11gbs Variante? Ist es ein anderer besserer RAM?
Die Karten bewegen sich alle auf sehr ähnlichem Niveau, nach Optimierung sowieso.
Meiner Meinung nach lohnt sich das net, kannst selber den Speicher übertakten minimal und eine so hohe FPS Ausbeute haste dadurch auch nicht.
Falls du sowieso undervolten willst, dann ist es fast egal welches Modell du kaufst, weil die bekommst du alle entsprechend leise.
Ob du jetzt durch einen besseren Kühler zB 2 Booststufen höher fahren kannst, wird dir wahrscheinlich nicht mal 1 FPS bringen, aber natürlich sollte man schon auf einen guten Kühler (auch) achten.
Zotac wäre auch nicht verkehrt, da die ab Werk 5 Jahre Garantie geben, ohne Aufpreis etc. (nach Online Registrierung).
Bei Evga kostet das zB extra, die wiederum haben einen klasse Support. Palit Gainward bietet zB nur 2 Jahre und soweit ich weiß ist deren Support auch nicht grad dafür bekannt gut zu sein, deren Kühler ist jedoch gut.
Bei der Aorus gibt es bei der Xtreme Version 4 Jahre und bei der normalen 3 Jahre Garantie (nach Online Registrierung). Asus kannste vergessen bei der 1080, bei der 1080 Ti jedoch, sind die wieder oben mit dabei mit ihrem guten Kühler.
Haben also alle Vor und Nachteile, ich persönlich würde wie gesagt versuchen an eine 1080 Ti ran zu kommen, musste halt ggf nen ~Hunni oben drauf zahlen^^
Einfach auf ein Schnäppchen warten oder Black Friday.
Schon ein gehöriger Abstand zur GTX 1080 YouTube
Hey Mädels :D
Höchstes Powerlimit hat die AMP EXTREME von Zotac. Dürfte auch ein sehr gute Kühlung haben auf Grund der großen Kühlfläche, nur was man so hört, die Leiseste ist die Graka nicht unbedingt.
JA ist es. Man kann zwar in der Regel den normalen Ram auf 5500 Mhz takten, aber bei den 11 gbps modellen (NICHT EVGA modelle, dort wrid oft eifnach nur ein +500 Mhz OC bios angeboten) nutzen neuere Speicherchips. Da man die Fertigung von GDDR5X besser und effizienter optimieren konnte, waren eben um 10% höhere Taktraten möglich.
Downclocked auf 5000 Mhz ist die Leistung aber schlechter, da mit dem höheren Takt auch die Latenzen minimalst langsamer wurden.
Aber: Der Takt gleicht das mehr als aus. In der Regel bringt das rund 3-4% mehr Leistung.
Bedenke: Während du den normalen/alten auch auf +500 takten kannst, geht das beim schnelleren auch wiederum, wodurch dieser dann auf 12 gbps kommen kann~
Was ICH nehmen würde: Gainward Phoenix GS (NICHT die normale). Golden Sample ist die aktuell günstigste mit 535€ vom ganzen Palit/Gainward gespannt, und hat ein 200w Bios, mit maximal 240w Powerlimit.
Die normalen non-OC versionen der Palit Jetstream + Gainward Phoenix haben ein 180w Bios mit maximal 217w Powerlimit.
Gamerock haben wie die Golden sample 200w mit maximal 240w.
Aber glücklicherweise ist die Phoenix Golden Sample eh günstiger, als die schlechteren non-OC versionen.
Da es mitunter die beste GTX 1080 auf dem markt ist, und preislich attraktiv, gibt es keinen Grund, auch nur einen Euro mehr auszugeben ;-)
Btw: Gigabyte Xtreme Gaming hat im Test enttäuscht damals. Hoher Preis, unterdurchschnittliche Übertaktbarkeit (trotz angeblicher selektierung (Gigabyte GPU Gauntlet)), Spulenfiepen lauter als MSI.
Wie schon gesagt, mehr als 535€ sollte man NICHT für ne 1080 ausgeben. Weil bei 600€~ modellen brauchst du nur noch nen 100er mehr (+16% Preis) für +30-40% mehr Leistung, UND mehr speicher + schnellerer Speicher.
Bei 545€~ hat ne GTX 1080 etwa das selbe P/L verhältnis, wie ne GTX 1080 ti für 710€~ rum. So als Anhaltspunkt.
Dann wird es wohl eine Palit/ Jetstream/Gamerock oder Gainward Phönix.... die Platinen und Kühler sind alle Identisch oder?
Jo, du kannst dann auch das Bios der zB GLH oder Super Jetstream flashen, halte ich aber für unnötig.
Meine 1080 hat optimiert (stark optimiert mit 0.825V) rund 130W verbraucht beim zocken, von dem her wird das Standard Bios ausreichen.
OK hat den die Palit Super Jetstream das Bios bis 240w ?
Wie gesagt, ja ^^
NUR die Jetstream (ohne Super) hat maximal 217 Watt, und auch die Gainward Phoenix (ohne GS/GHL). Alle anderen 240w, auch die Gamerock / Gamerock Premium.
Platinen/Kühler sind identisch. Lüfterform evtl anders, aber da gibt's keine spürbaren unterschiede in der Performance. Und Design eben.
