Welche GTX 770 für 2-way SLI und welches Mainboard
ein_typ
Hallo an die Community,
Welche GTX 770 würdet ihr für ein SLI-Gespann empfehlen?
Habe ein ATX Gehäuse und somit genug Platz.
Welches ATX-Board würdet ihr mir empfehlen?
Danke schonmal im Voraus!
AW: Welche GTX 770 für 2-way SLI und welches Mainboard
Midi oder Big Tower ? Genaues Modell wäre hilfreich.. Welchen Prozessor hast du ? Sonst können wir dir kein Mainboard empfehlen. Welches Netzteil hast du ?
Die stehen in meinem Profil drin.
Es ist ein Midi Tower
CPU: i5-3570k übertaktet auf 4.2 Ghz
PSU: Thermaltake Berlin 630W
Als Mainboard würde ich dir dieses empfehlen: Gigabyte GA-Z77X-UD3H Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ich bin der Meinung das für SLI ein Referenzdesign besser ist, da die Luft aus dem Gehäuse geleitet wird und somit die Karte, welche oben sitzt nicht die warme Luft der unteren ansaugt..
Also zwei mal diese hier: EVGA GeForce GTX 770 EVGA Cooler, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (02G-P4-2770) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Meiner Meinung nach ist das die beste Option, da du auch einen Midi Tower hast wo jetzt nicht so viel Platz ist. Hängt auch von der Belüftung ab..
Ich würde dir zwei von diesen Karten hier empfehlen, da diese DHE besitzen um dein Gehäuse und auch sich selbst nicht unnötig aufzuheizen:
EVGA GeForce GTX 770 Superclocked EVGA Cooler, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (02G-P4-2771) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ich würde dir übrigens ein neues Netzteil empfehlen, da dieses doch schon ziemlich veraltet ist, dieses würde ich persönlich dir empfehlen:
be quiet! Pure Power L8-CM 630W ATX 2.31 (L8-CM-630W/BN182) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
LG Counted911
Wahrscheinlich wird es mit dem Netzteil funktionieren - Bauchschmerzen hätte ich damit trotzdem....
Bei dem könnte ich besser schlafen: https://geizhals.at/de/be-quiet-dark-power-pro-p9-650w-atx-2-3-p9-650w-bn173-a583740.html
Mainboard evtl. das hier: https://geizhals.at/de/gigabyte-ga-z77x-ud4h-a878105.html
Grafikkarte: https://geizhals.at/de/inno3d-geforce-gtx-770-herculez-2000-n770-1sdn-e5dsx-a966001.html oder https://geizhals.at/de/inno3d-ichill-geforce-gtx-770-herculez-x3-ultra-c770-3sdn-e5dsx-a965987.html
Netzteil von Icedaft und Mainboard vom Pc-Nutzer. Dann wird alles gut.
Hast du ausreichend Belüftung im Gehäuse, kannst du auch jede Custom Karte nehmen. Daher würde ich die MSI TF770 nehmen.
Das Mainboard, welches der pc-nutzer vorgeschlagen hat wird allerdings nicht funktionieren... er hat ne Sockel 1155 CPU :P
mMn nicht relevant. Willst du Benchrekorde aufstellen dann ja. Willst du nur zocken dann nein. willst du 16/16 Lanes musst du schon tiefer in die Tasche greifen. Dafür brauchst zu ein Board mit PLX Chip. Den Z77 Standart kann nur 8/8 Lanes
Der Unterschied zwischen 16 und 8 Lanes liegt im niedrigen einstelligen Prozentbereich, als völlig unrelevant.
