Welche GTX 670 ist schnell/leise und günstig
Vegeta95
Welche GTX 670 ist schnell leise und günstig ? Mein Budget beträgt max 350€ ..spiele Full hd
AW: Welche GTX 670 ist schnell/leise und günstig
Die Asus ist leider ein wenig zu teuer ...
Wie sieht es mit der evga und Gigabyte aus ?
Beide sind von Hausaus übertakten aber welche ist besser oder gibt es für den Preis eine bessere 670?
@coldhardt
Ja die is auch gut aber nicht von Werk aus übertaktet!Nur die OC aber die is en bissl zu teuer für den TE!!Wenn der TE allerdings übertakten möchte is die DC2 sehr gut!!;)
JE
Edit: Ich kann dir EVGA empfelen!!
Sehr lange Garantie und hatte mit meiner GTX 680 SC Signature noch nie Probleme!
JE1802 schrieb:
@coldhardt
JE
Die DC2 ist halt die leiseste 670. Da muss der TE jetzt entscheiden, ob ihm Lautstärke, Leistung oder Preis am wichtigsten ist ;)
also bei mir werkelt die msi n670 pe oc, ist von werk aus übertaktet und renn bei mir mit entsprechender auslastung konstant mit 1275 mhz(oc). sie ist extrem leise habe die lüftersteuerung über den msi aferturner gesteuert und selbt unter vollast komme ich kaum an die 60 grad heran, zudem hört man das ding nicht duch das gehäuse, in meinem fall. ich kann sie nur empfehlen. sehr leise sehr leitungsstark und gute oc eigenschafet und beim richtigen händler dürftest du die 350 schaffen zudem ist sie der dc2 top benbürtig und hat noch reserven
Hey, also ich habe die gigabyte 670oc die mit drei Lüfter. Durch dir drei Lüfter kühlt sie auf Max 60grad bei100% Auslastung und dazu ist sie sehr leise.
Vielleicht keine! Haben alle Spulenfiepen unter Last mit Benchmark. EVGA allerdings noch nicht ausprobiert.
Wie oft willst du denn Blödsinn noch verbreiten.? Es kann wie schon mehrfach gesagt wurde jede Karte egal ob AMD oder nvidia spulenfiepen haben. Das die 600 es alle haben ist schlichtweg falsch. Meine hat es zb. Genauso wenig wie 90%der Karten der User hier im Forum. Wenn du bei jeder Karte ein fiepen hörst, liegt der Fehler sicher woanders.
Btt. Die Asus ist die leiseste Customizing 670. Aber du wirst auch mit der Gigabyte, kfa, msi sicher nicht viel verkehrt machen. Die evga ftw ist zwar auch relativ leise, aber sie macht erst richtig Sinn bei SLI oder wenn man später mal den kühler tauschen will. Für ne Karte mit Referenz lüfter ist sie aber top.
Habe mich zwischen zwei entschieden,einmal die evga 670 ftw für 340 € und die Gigabyte 670 oc für 350€.Welche ist schneller und leiser ?
Wollte später übertakten .
Welche EVGA? - Diese? - EVGA GeForce GTX 670 FTW, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (02G-P4-2678) ab €329,90
Die ist gut laut da im Referenz-Design mit Standard-Kühler.
Unter den leisen + gut gekühlten 670ern sind das die zZ. günstigsten - Auswahl
Die schnellste ist wohl die KFA, die günstigste die PoV.
Würde bei den beiden die Gigabyte 670 oc empfehlen. Sie ist etwas leiser als die evga. Von der Geschwindigkeit nehmen sich beide nix. Ist ja immer abhängig wie hoch die Karten boosten.
Was mir aufgefallen ist: Fast alle Gigabyte Karten sehen gleich aus
Zur KFA,Zitat von Tomshardware:Es ist schade, dass die GTX 670 von KFA² derart laute Nebengeräusche produziert, denn der Kühler an sich ist gut und die Lüfterkennlinie auf einen sehr leisen Betrieb ausgelegt, ohne die Karte an den Schmelzpunkt zu bringen. Mit diesem nervigen Zirpen verschenkt die Karte leider auch eine bessere Platzierung im Spitzenfeld
Ich weiß nicht ob es stimmt :D
Quelle:Die glorreichen Sieben: 7x Nvidia Geforce GTX 670 im Vergleichstest - Lautstärkevergleich mit Video
Was ich außerdem nicht verstehe:Wieso haben alle 4 670er so ne schlechte Bewertung?Alle liegen so im 60% Bereich
Kannste eigentlich würfeln, sind beide gut und ab Werk übertaktet. Unterschiede zwischen den 2en wirst du eh nur in Benches merken und da auch nur im sehr geringen Pünktchen-Bereich;) Kannst natürlich noch manuell Hand anlegen. Hab ich ja bei meiner GTX670 auch gemacht:daumen:
@Vegeta95:
für die KFA² gibts einen Nachtest:
http://www.tomshardware.de/-KFA-GTX670-EX-OC-Nachtest,news-247619.html
also kann man auch diese Karte getrost empfehlen.
Sie soll leiser aber heißer als die Gigabyte sein..ich hasse es mich zwischen Karten zu entscheiden :D
Kurze Frage:Zum gamen eher einen Intel oder AMD Prozessor?
