Welche Grafikkarte bei Motherboard M5A99X EVO
McRolly
Hallo Zusammen,
würde mein etwas angestaubtes System gerne etwas modernisieren.
Welche Grafikkarte (so um 200 - 250 Euro) könnte man auf ein ASUS M5A99X EVO packen?
Danke und Grüße
McRolly
Die schnellste die reinpasst ...
Welche CPU, GPU und welches Netzteil ist denn verbaut?
Pauschal würde ich jetzt die Vega 56 Pulse für 254€ vorschlagen.
Die kann man dann weiterverwenden, wenn du die alte AM3+ Plattform gegen was neues aufrüsten willst.
Um welche Spiele geht es denn?
Es ist ein AMD FX 8120 Eight-Core eine AMD Radeon HD 7700 drin.
Netzteil pureQuiet 550 Watt
Um kein bestimmtes. die aktuelle Karte soll einfach etwas aktueller werden. Bis das komplette System getauscht wird, muss noch etwas gespart werden. :)
Um welches Netzteil handelt es sich GENAU?
Wenn es aus der 8er Rehe oder älter ist sollte es auch getauscht werden MB
Und was soll damit genau gespielt werden - und in welcher Auflösung und Details?
Mehr als eine RX570 8GB würde ich aber bei der GPU nicht empfehlen!
Reicht für Full-HD und in vielen aktuellen Games wirst du sowieso stark im CPU-Limit hängen!
Als Alternative wäre es meiner Meinung nach aber sinnvoll noch etwas zu sparen und dann komplett Aufzurüsten!
Ein günstiges System basierend auf einem Ryzen 2600 incl Board, 16GB, 500GB SSD und einer RX 570 8GB gibt's aktuell schon für unter 600€ - incl Gehäuse & Netzteil!
Danke für Eure Antworten, es hat sich erledigt. :(
Man sollte keine Flüssigkeiten in der Nähe eines offenen PCs abstellen und dann zu blöd sein aufzupassen.
Grüße
McRolly
