Welche Festplatte für Öl?
W
warawarawiiu
Guest
Hi,
mal angenommen ich würde mir einen Öl -PC bauen......ich habe dazu eher aeltere artikelgefunden in denen immer wieder steht:
Es geht ales ins Öl, ausser der optischen Laufwerke und der Festplatten.
Ein optisches Laufwerk brauche ich nicht mehr.
Aber zur Festplatte:
Sind neue HDD gegenüber Öl unanfaellig?
Gut es auch "wasserdichte"?
Ist eine SSD gegenüber Öl generell unanfaellig?
Oder eine SD card? Würde im Prinzip für das Betriebssystem ja auch reichen :)
AW: Welche Festplatte für Öl?
Den Flashspeichern, also SSD oder SD-Karte ist das total egal. Theoretisch müsste es auch mit einer Helium-gefüllten HDD gehen, schließlich soll das Helium ja drin bleiben, also dürfte das Öl auch draussen bleiben.
Es gibt Heliumfestplatten (z.B.HGST Ultrastar He10), die sollten eigentlich gasdicht sein.
Alternativ sollte eine SSD, spätestens wenn sie in Epoxidharz eingegossen ist, das Öl auch aushalten.
Edit: zu langsam
SSD geht zumindest m.2. HDD dreht sich einfach und hat so kleine Lüftungslöcher. Die sind denke ich das Problem.
Mach das besser nicht falls du es vor hast :lol:
Die Hardware ist danach mega versaut und die Dinger dicht zu bekommen ist auch immer so eine Sache.
Ganz billig ist die Kühlung auch nicht.
Mechanische Teile würde ich auch heute noch aus dem Öl raushalten, mit Ausnahme der Lüfter für CPU und GPU.
Hast du dir das Projekt von der Bauer mal angeschaut mit der Flüssigkeit von 3M?
Das ist zwar auch arsch teuer aber hinterlässt wenigstens keine Rückstände wen nman die Hardware wieder verkafuen will.
Zudem wenn man es richtig anstellt braucht die CPU gar keinen Kühler mehr.
Schau mal:
YouTube
Und dafür ist es eigentlich da:
YouTube
Alles ohne Mechanik (SSDs, Flash, SD-Karten,...) kannste bedenkenlos ins Öl werfen.
HDDs funktionieren dann in Öl, wenn sie komplett dicht sind (Heliumplatten) und sind sofort defekt wenn sie nicht dicht sind ("normale" HDDs).
Edit: zu langsam
Also ne SSD einzugießen halte ich für keine gute Idee. Das Zeug bekommst du nie wieder ab.
Scheinbar muss die SSD nicht eingegossen werden um im Öl zu überleben. Das Zeug bekommt man praktisch auch nie wieder ab, aber bei einem kleinen (und vielleicht nutzbaren) Spaßprojekt ist das aber eher unwichtig.
Zu einem Öl-PC würde ich jedoch niemandem raten :daumen:
Ich würde das Mittel Novec von 3M nehmen. Ist aber halt ein bissel arsch teuer ^^
Gute Frage. Eigentlich sind sie schon ziemlich luftdicht abgeschlossen, damit kein Staub eintritt und üblicherweise wird das Innere einer Festplatte auch mit irgendeinem Gas gefüllt, ich müsste nachschauen welches genau.
Daher hätte ich prinzipiell erwartet dass sie ziemlich dicht ist.
Einzig ein Löchlein zum Druckausgleich(?) gibt es meines Wissens nach, das ist aber auch nicht komplett offen sondern vermutlich mit einer Membran verschlossen.
Ich würde erwarten dass es relativ einfach ist eine Festplatte wasser-/öldicht zu machen.
Ohne Garantie: Ja, sollte sie sein.
Ja, SD-Karten sind auch dicht. Die überleben regelmäßig in abgesoffenen Handys oder Taschen einer gewaschenen Hose.
Warum sollten sie auch nicht, die gesamte Elektronik (Speicher + Controller) ist ja in Plastik eingegossen und nur die Kontakte schauen raus, die sind einzeln unempfindlich solange sie nicht kurzgeschlossen werden oder zu stark oxidieren.
Einen PC in Öl zu versenken geht relativ gut, und die Kühlung funktioniert auch. Du musst testen ob es reicht wenn sich das Öl zwischen den Kühlern verteilt oder ob du es dadurch befördern musst, aufgrund der höheren Dichte werden normale Lüfter das vermutlich nicht hinbekommen.
Ich möchte aber abschließend anmerken dass das Öl sich nur schwer wieder von der Hardware entfernen lässt und sie damit für spätere "normale" Zwecke nur noch bedingt geeignet ist und deutlich an Wert verliert.
Nur bei Heliumplatten.
In normalen HDDs ist schlichtweg Luft drin und dicht sind die auch nicht, die haben sogar absichtlich Löcher zwecks Druckausgleich. ;)
(Do not cover this hole - Mark Lubkowitz)
Das Problem mit HDDs im Öl ist, dass sie sich drehen können müssen, um zu funktionieren. Wenn Öl in die HDD eindringt kann diese sich aufgrund der Viskosität des Öls nicht mehr auf der benötigten Geschwindigkeit drehen und funktioniert nicht mehr. Bei CPU/GraKa Lüftern ist der gleiche Effekt zu beobachten, aber diese sollten davon keinen Schaden nehmen, vorausgesetzt sie sind halbwegs hochwertig.
Du solltes auch bedenken, dass du das Öl kühlen musst. das heißt du musst immer noch eine WaKü an den Öltank hängen.
Da kannst du auch gleich ein schönes Case mit Fenster nehmen, custom WaKü, schicke Hardware und nette LEDs rein und du kommst billiger weg, als mit Öl und gut siehts trotzdem aus. Außerdem kannst du normale HDDs verwenden.
Kommt drauf an wie groß das Becken ist und was man damit macht. Wenn du ein großes Case hast wo der ganze PC reingeht können das schnell 40 Liter Öl werden.
Öl hat ne speziefische Wärmekapazität von ungefähr 2 und ne Dichte von etwas unter 1. Sagen wir mal du hättest 35 Kilo Öl drinne und dein Spiele-PC darin drückt im Mittel 250W Abwärme raus.
Da würde es (bei perfekter Isolierung) rechnerisch etwa 1,5 Stunden dauern bis das Öl sich von 20 auf 40 Grad erwärmt hat, in der Praxis eher Richtung 2 Stunden da das System ja auch Wärme nach außen abgibt.
Eine aktive Kühlung wird also erst nötig, wenn man länger als 2 Stunden durchrödeln will... und in dem Falle würde ich eher ne Ölpumpe versenken und 10-20 Meter Schlauch durch die Bude legen und rundpumpen. :D
