Weiße Lüftersteuerung
AW: Weiße Lüftersteuerung
also Silberene gibts viele, aber sonst nur in verschiedenen Schwarztönen. Entweder du nisst eine interne bzw eine die man an die Pci schächte des gehäuses macht. Als Alternative kannste auch eine lackieren (dann haste viel Auswahl), was keine großen Probleme machen sollte.
Hallo, habe selbst drei Steuerungen im Einsatz und mich daher ziemlich intensiv mit der Thematik beschäftigt - aber eine weisse Lüftersteuerung ist mir noch nicht unter die Augen gekommen. Tut mir echt leid. Würde daher zu einer externen Steuerung raten. Wenn die auf dem Schreibtisch steht ist die Bedienung auch deutlich relaxter. :daumen:
Vielleicht findest Du ja noch was passendes in weiss, drück Dir fest die Daumen.
mad
Gibt doch so viele Lüftersteuerung. Bin mir sicher da findest du sicher eine geeignete die sich auch kinderleicht lackieren lässt. (Vielleicht ein paar Schrauben lösen)
Wenn die Lüftersteuerungen nicht tausend Knöpfe und Regler hat, brauchts auch keine Beschriftung und würde dem eleganten/schlichten Stil deines Gehäuses treu bleiben :-)
Hat jmd von euch diese Lüftersteuerung
www.caseking.de/shop/catalog/Silent-PC/Luefter-Controller/Scythe-Kaze-Server-525-Zoll-Fancontroller-black::12662.html
Mich würde der Auto Modus interessieren? Wie funktioniert das genau?[/QUOTE
Ich hatte diese Lüftersteuerung, habe sie aber nie wirklich verwendet
Wenn du die Beschreibung auf dem von dir geposteten Link auch liest kannst du dir die Frage selber beantworten.
Wie du die Einstellungen vornehmen kannst, wird in der Bedienungsanleitung beschrieben sein.
Quelle
Da Temperatur und Drehzahl jeweils untereinander stehen, empfiehlt sich eine jeweilige Zuordnung – Beispiel: Sensor/Lüfter No.1 misst und regelt die Kühlung der CPU, Sensor/Lüfter No.2 misst und regelt die Kühlung der Grafikkarte, Sensor/Lüfter No.3 und 4 messen die Chipsatz- und Festplattentemperatur und regeln die Gehäuselüfter.
Im Gegensatz zum fast baugleichen Kaze Master Ace 5,25 besitzt die Kaze Server Steuerung nicht nur den manuellen Modus. Mit dem Automatikmodus wird der jeweilig zugeordneten Lüfter stufenlos zur gemessenen Temperatur gesteuert und schaltet bei sehr geringer Temperatur sogar ganz ab. Der Semiautomatikmodus funktioniert ähnlich, schaltet jedoch den Lüfter nicht ganz ab, sondern reguliert ihn nur bis zu einer selbst definierten Minimaldrehzahl.
Einmal eingestellt, übernimmt die Steuerung alle notwendigen Anpassungen selbst und reguliert die Lüfter optimal und flexibel je nach Anforderung. Die Lautstärke ist damit immer auf dem minimal nötigen Niveau und die Kühlleistung jeweils optimal zur Wärmeentwicklung angepasst. Ein wichtiger Schritt zum Sorglos-PC. Auf der anderen Seite bietet die Steuerung bei Bedarf ebenso maximale Kontrolle.
