Falk
Schon immer hier...
Lighttpd oder kurz lighty ist ein Webserver, der den meist verwendeten Apache komplett ersetzen kann.
Die Anleitung ist nur als Leitfaden zu verstehen und hat nicht den Anspruch, unter allen Bedingungen auf allen Systemen zu funktionieren. Die Installation sollte auf jeden Fall ausgiebig getestet werden, bevor der Server ans Netz geht.
Das folgende Setup bietet einige Vorteile, am wichtigsten: php-Scripte werden jeweils mit dem passenden User ausgeführt, die Scripte eines Users können nicht die Scripte eines anderen beeinflussen. Zudem ist es möglich, für jeden VirtualHost eine eigene php-Binary und/oder eine eigene php.ini zu verwenden.
Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass ein Debian-System benutzt wird. Soweit möglich und sinnvoll wird auf apt zurückgegriffen. Lighty sowie php wird jedoch aus den sourcen kompiliert, es muss also alles vorhanden sein, um Software kompilieren zu können.
Zuerst müssten die Software-Anforderungen erfüllt sein:
MySQL sollte hier in der Version 5.x installiert werden, im Zweifelsfall müssen hier backports benutzt werden.
Sind die Anforderungen erfüllt, müssen die aktuellen Sourcen von der lighty-Website heruntergeladen werden:
http://www.lighttpd.net/download/
Entpacken in Arbeitsverzeichnis (in diesem Fall /opt/src)
Sind die Sourcen entpackt, kann lighty kompiliert und installiert werden:
Besondere Optionen werden beim ./configure nicht gebraucht, der lighty wird so nach /usr/local installiert. Bei bedarf kann dies mittels --prefix=/installdir geändert werden. Sind alle Software-Bedingungen erfüllt sollte dieser Schritt ohne Probleme durchlaufen.
Um den lighty dann problemlos starten und stoppen zu können braucht man noch ein passendes Script in /etc/init.d/. Der Einfachheit halber enthält das folgende Code-Tag ein komplettes Script, sodass man entweder dieses Verwenden oder es anpassen kann.
Soweit sollte alles funktionieren. Ein /etc/init.d/lighttpd start sollte den lighty starten.
Als nächstes kümmern wir uns um die grundlegenden Settings in der lighttpd.conf (/etc/lighttpd/lighttpd.conf). Folgende Module müssen aktiviert sein:
- mod_status
- mod_auth
- mod_fastcgi
- mod_simple_vhost
- mod_accesslog
Zur Sicherheit sollte man auch ein document-root für nicht VirtualHosts setzen:
Server.document-root = "/data/httpd
Danach muss das Verzeichnis des allgemeinen accesslogs gesetzt werden:
accesslog.filename = "/var/log/lighttpd/access.log
Diese Datei muss UID/GID lighttpd haben:
Unter url.access-deny müssen .htpasswd und .htaccess hinzugefügt werden, damit diese Dateien von Usern nicht heruntergeladen werden können.
Die Option server.pid-file muss aktiviert werden, damit das run-script den lighty neustarten kann.
Damit nicht jeder jede Datei einsehen kann wenn im Verzeichnis keine index-Datei vorhanden ist, muss
dir-listing.activate = "disable
gesetzt werden.
Um die VirtualHosts übersichtlich außerhalb zu lagern, wird die Datei lighttpd-vhost.conf eingebunden:
include "lighttpd-vhosts.conf
In dieser Datei werden die VirtualHosts nach folgendem Schema angelegt (Die Verzeichnisse müssen natürlich entsprechend des jeweiligen Servers angepasst werden):
Für eine Subdomain mit entsprechendem VirtualHost muss (^|\.) durch den entsprechenden Subdomain-Namen ersetzt werden, genauso müssen alle anderen Dateien angepasst werden.
Um jetzt php via fastcgi und entsprechenden Berechtigungen auszuführen, müssen folgenden Schritte gemacht werden. Zuerst wird php mit folgenden Settings kompiliert:
Nach dem configure php mit make && make install installieren. Unter /opt/php-fcgi/5.1.2/bin/ steht nun das php-Binary zur Verfügung, was später verwendet wird.
Nun werden die entsprechenden Start-Scripte und Verzeichnisse und User erstellt. Für jeden VirtualHost wird ein User und eine Gruppe erstellt.
Danach wird unter /data/httpd/fastcgi ein Ordner vhost1 erstellt und dem eben erstellten User zugeteilt:
In dieses Verzeichnis wird nun die php.ini kopiert und die Verzeichnisse (insbesondere tmp-Verzeichnisse) entsprechend in der php.ini angepasst.
Die Startscripte werden in /data/httpd/fastcgi/startup abgelegt.
Das eigentliche Startscript sieht dann so aus:
An dieser Stelle ist ein Workaround nötig: diese Datei, die zur eindeutigen Zuordnung z.B. vhost1-startup benannt werden sollte, wird nicht automatisch ausgeführt, wenn lighty gestartet wird. Um bei mehreren VirtualHosts nicht jedes der Startup-Scripte einzelnd ausführen zu müssen, wird ein Script (php-start) mit folgendem Schema verwendet:
usw.
Nach dem Anlegen der Startscripte braucht es nun die entsprechenden Daten-Verzeichnisse auf dem Webserver:
Nun sollte noch einmal der Webserver und die php-server neu gestartet werden:
Jetzt ist es geschafft. Nach dem Schema sollten jetzt ohne Probleme weitere VirtualHosts hinzugefügt werden können.
PHP:
$ apt-get install libpcre3
$ apt-get install zlib1g
$ apt-get install mysql-common libmysqlclient12
$ apt-get install libpcre3-dev
$ apt-get install zlib1g-dev
PHP:
$ cd /opt/src
$ tar xvfz lighttpd-X.tar.gz
PHP:
$ cd /opt/src/lighttpd-X
$ ./configure
$ make && make install
PHP:
#! /bin/sh
# skeleton example file to build /etc/init.d/ scripts.
# This file should be used to construct scripts for /etc/init.d.
# Written by Miquel van Smoorenburg <miquels@cistron.nl>.
# Modified for Debian
# by Ian Murdock <imurdock@gnu.ai.mit.edu>.
# Version: @(#)skeleton 1.9 26-Feb-2001 miquels@cistron.nl
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=/usr/local/sbin/lighttpd
OPTS="-f /etc/lighttpd/lighttpd.conf"
NAME=lighttpd
DESC=lighttpd
test -x $DAEMON || exit 0
# Include lighttpd defaults if available
if [ -f /etc/default/lighttpd ] ; then
. /etc/default/lighttpd
fi
set -e
case "$1" in
start)
echo -n "Starting $DESC: "
start-stop-daemon --start --quiet \
--pidfile /var/run/$NAME.pid --exec $DAEMON -- $OPTS
echo "$NAME."
stop)
echo -n "Stopping $DESC: "
if start-stop-daemon --stop --pidfile /var/run/$NAME.pid \
--exec $DAEMON; then
rm -f /var/run/$NAME.pid
echo "$NAME."
fi
reload)
# If the daemon can reload its config files on the fly
# for example by sending it SIGHUP, do it here.
# If the daemon responds to changes in its config file
# directly anyway, make this a do-nothing entry.
echo "Reloading $DESC configuration files."
start-stop-daemon --stop --signal 1 --quiet --pidfile /var/run/$NAME.pid \
--exec $DAEMON
restart|force-reload)
# If the "reload" option is implemented, move the "force-reload"
# option to the "reload" entry above. If not, "force-reload" is
# just the same as "restart".
echo -n "Restarting $DESC: "
start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --pidfile /var/run/$NAME.pid \
--exec $DAEMON
sleep 1
start-stop-daemon --start --quiet --pidfile /var/run/$NAME.pid \
echo "$NAME."
N=/etc/init.d/$NAME
echo "Usage: $N {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2
#echo "Usage: $N {start|stop|restart|force-reload}" >&2
exit 1
esac
exit 0
- mod_status
- mod_auth
- mod_fastcgi
- mod_simple_vhost
- mod_accesslog
PHP:
$ chown lighttpd:lighttpd /var/log/lighttpd/access.log
gesetzt werden.
PHP:
$HTTP["host"] =~ "(^|\.)vhost1.de$" {
Server.document-root = "/data/httpd/vhosts/vhost1/html"
Server.errorlog= "/data/httpd/vhosts/logs/vhost1_error_log"
Accesslog.filename = "/data/httpd/vhosts/logs/vhost1_access_log"
Fastcgi.server = ( ".php" =>
( "socket" => "/data/httpd/fastcgi/vhost1/vhost1.socket",
"check-local" => "disable",
"broken-scriptfilename" => "enable"
PHP:
./configure --prefix=/opt/php-fcgi/5.1.2 \
--with-config-file-path=/etc/lighttpd/ \
--with-send-vm=GOTO \
--enable-exif \
--without-mm \
--enable-fastcgi \
--enable-force-cgi-redirect \
--enable-track-vars \
--with-calendar=shared \
--enable-magic-quotes \
--enable-trans-sid \
--enable-wddx \
--enable-ftp \
--enable-inline-optimization \
--enable-memory-limit \
--enable-imap \
--with-mysql \
--enable-mbstring \
--with-zlib-dir=/usr/local \
--with-gd \
--enable-gd-native-ttf \
--enable-gd-strttf \
--with-png-dir=/usr/lib \
--with-jpeg-dir=/usr/lib
PHP:
$ groupadd vhost1
$ useradd vhost1 g vhost1
PHP:
$ mkdir /data/httpd/fastcgi
$ mkdir /data/httpd/fastcgi/vhost1
$ chown vhost1:vhost1 vhost1
$ chmod 750 *
PHP:
$ mkdir /data/httpd/fastcgi/startup
PHP:
#!/bin/bash
## ABSOLUTE path to the spawn-fcgi binary
SPAWNFCGI="/usr/local/bin/spawn-fcgi"
## ABSOLUTE path to the PHP binary
FCGIPROGRAM="/opt/php-fcgi/5.1.2/bin/php-fcgi"
## bind to tcp-port on localhost
FCGISOCKET="/data/httpd/fastcgi/vhost1/vhost1.socket"
## path to php.ini
PHPRC="/data/httpd/fastcgi/vhost"
## number of PHP childs to spawn
PHP_FCGI_CHILDREN=5
## number of request server by a single php-process until is will be restarted
PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=1000
## IP adresses where PHP should access server connections from
FCGI_WEB_SERVER_ADDRS="127.0.0.1"
# allowed environment variables sperated by spaces
ALLOWED_ENV="PATH USER"
## if this script is run as root switch to the following user
USERID=vhost1
GROUPID=vhost1
################## no config below this line
if test x$PHP_FCGI_CHILDREN = x; then
PHP_FCGI_CHILDREN=5
fi
export PHP_FCGI_MAX_REQUESTS
export FCGI_WEB_SERVER_ADDRS
export PHPRC
ALLOWED_ENV="$ALLOWED_ENV PHP_FCGI_MAX_REQUESTS FCGI_WEB_SERVER_ADDRS PHPRC"
# copy the allowed environment variables
E=
for i in $ALLOWED_ENV; do
E="$E $i=${!i}"
done
# clean environment and set up a new one
env - $E $SPAWNFCGI -s $FCGISOCKET -f $FCGIPROGRAM -u $USERID -g $GROUPID -C $PHP_FCGI_CHILDREN
chmod 770 $FCGISOCKET
PHP:
#!/bin/sh
ROOT="/data/httpd/fastcgi/startup"
killall php #ggf. php-fcgi
sh $ROOT/vhost1-startup
sh $ROOT/vhost2-startup
usw.
PHP:
$ mkdir /data/httpd/vhosts
$ mkdir /data/httpd/vhosts/vhost1/
$ cd vhost1
$ mkdir tmp html
$ chown vhost1:vhost1 *
$ chmod 750 *
PHP:
$ /etc/init.d/lighttpd restart
$ sh /data/httpd/fastcgi/startup/php-start
