Wasserpumpe defekt oder was?
SchumiGSG9
PCGH-Community-Veteran(in)
Habe je eine Aquacomputer aquastream - Ultimate in meinen Systemen verbaut und vor ein paar Wochen lief die in meinem 4790K System verbaute nicht mehr.
Habe die teile siehe Bild getauscht und sie geht wieder?
Ist doch dann aber nicht wirklich defekt ?
So was war da los und kann das wieder passieren ?
Sieht man ja am der alten Pumpenwelle, Rad oder der Achse. Musst schon selbst schauen wo der Unterschied zwischen neu und alt lag.
Wenn das Rad sich auf der Welle bewegen lässt, die Achse oder der Magnet gebrochen ist oder durchdreht dann braucht es eben ne neue Welle, Pumpenrad oder Achse. Die Dinger halten aber im Regelfall ewig und wenn nur das Pumpenrad an sich locker ist, dann reicht es meist auch es einfach zu lösen und etwas Silikonband oder so um die Achse zu wickeln und das Pumpenrad wieder aufzustecken. Ab und an hat sich auch nur irgendein dickerer Schmutzpartikel zwischen Magnet und Gehäuse gelegt.
Elektrik kann natürlich auch mal sterben aber das ist schon eher die Ausnahme. Hab hier mehrere auf Eheim basierende Pumpen und die laufen auch nach 10 Jahren noch und hatten vielleicht mal ne neue Achse bekommen.
Sieht ganz normal aus, kann mich da auch nur an @Ryle mit anschließen.
Vielleicht hat Schmutz das Pumpenrad blockiert was sich beim ausbauen wieder gelöst hat.
Bei mir habe ich den Pumpenflügelrad ausgetauscht, da ich manchmal leichte Geräusche hatte.
Wahrscheinlich hätte aber schon Teflonband zum ab isolieren von Wasseranschlüsse gereicht, da etwas Spiel vorhanden war.
Das neue Pumpenflügelrad sitzt so fest drauf das keinerlei Spiel vorhanden ist, dadurch ist die Pumpe mit niedriger Drehzahl nicht aus dem Gehäuse hörbar.
Läuft jetzt seit einem Jahr ohne Probleme mit dem Umbaut.
Anhang anzeigen 993671 Anhang anzeigen 993672
Ein Spiel von circa 160° ist bei Eheim-Pumpen vom Hersteller beabsichtigt. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit von ernsthaften Schäden, wenn im Aquarieneinsatz Fremdkörper das Flügelrad blockieren. Im PC kann man mit Teflonband oder Kleber nachhelfen, falls das der Rotor in einigen Betriebssituationen keinen dauerhaften Kontakt zum Rad hat und klackert.
Schäden an diesen Teilen sind äußerst selten und auch im Startposting kann ich keine erkennen. Vermutlich würde die Pumpe mit den ausgebauten Teilen genauso gut oder schlecht laufen und die eigentliche Ursache lag an anderer Stelle. Ich würde das System vorerst weiter beobachten respektive nicht nunüberwacht betreiben (persönlich oder Notabschaltungs-Vorrichtung) – zum Beispiel ein Wackelkontakt in der Stromversorgung kann jederzeit wieder zuschlagen.
