Wasserkühlung i7-4790k erweiterbar Grafikkarte (Fury oder 980Ti)
ich möchte mir zum ersten mal eine Wasserkühlung für meinen neuen Rechner spendieren, (eigentlich wollte ich nen kleinen Rechner, aber mich hat das Übertakt Fieber gepackt) ich habe mich daher ein bisschen eingelesen und bräuchte aber noch ein paar Tipps bzw. Aufklärungen.
Vorweg erstmal meine Komponente die ich innerhalb den nächsten zwei Wochen erwerben möchte!
https://www.mindfactory.de/shopping...220af8b95cff3ae7a5d174addf9d641d236fae57d1f9e
In der Konfiguration ist keine Grafikkarte vorhanden, das heikle ist ich werde vorerst die etwas ältere GTX 760 Luftgekühlt einbauen und sobald ich weitere Infos habe, kommt auch eine neue Grafikkarte rein.
Also gedacht hätte ich mir entweder eine AMD Fury oder die 980 Ti wobei ich hier eben auf die Tests und vorallem auf das Preis- /Leistungsverhältniss schauen möchte. Ich möchte in Zukunft also im Q1 2016 die Oculus Rift erwerben und natürlich flüssig spielen.
Erstens würde theoretisch eine Karte von den oben ausreichen oder bräuchte man für 90 FPS mindestens zwei Karten?
Bei den Komponenten bei der Wasserkühlung bin ich jedoch noch nicht weit, ich möchte zwei 360mm Radiatoren im Tower verbauen, einer oben, einer in der Front. Wobei ich wegen der Luftkühlung noch von unten meine alten Lüfter rein und hinten einer raus pusten lasse (Übergangsweise).
Aber nun zur Wasserkühlung:
2x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm | Radiatoren aktiv | Radiatoren | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
6x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-2 120x120x25mm 1400 U/min
Bei dem Rest bin ich mir unschlüssig, also eine Pumpe, einen Ausgleichsbehälter, Schläuche und noch die Flüssigkeit bräuchte ich.
Die Pumbe und der Ausgleichsbehälter würde ich gerne irgendwo befestigen, Anschrauben und Co. Außerdem muss die Pumpe genug Druck haben da das Gehäuse groß ist und daher die Schläuche lang werden, weil ansonsten fließt das Wasser sehr schlecht. Bei der Flüssigkeit würde ich gerne passend zum Board eine Weiße Flüßigkeit verwenden, nur bis jetzt habe ich die Mayhem gefunden wobei die Garantie dann mit meinem Radiator zunichte geht.
Außerdem bräuchte ich eine Lüftersteuerung für die 6 Radiatoren Lüfter, die 3 normalen Lüfter lasse ich über das Mainboard regeln.
Würde mich über eure Tipps freuen!
Dankeschön
Dankeschön
Ich z.B. habe einen Ausgleichsbehälter an meiner D5 Pumpe dran, wozu ich dir allerdings nicht raten würde. Am einfachsten ist es, wenn du dir einen RöhrenAGB von z.B. Alphacool oder so etwas holst.
