over-clocker
Steuerung und Überwachung der Wakü, ein Thema das oft bei den vielen Bauvorschlägen völlig unter geht.
Hier möchte ich dem ein oder anderen der aquasuite noch nicht kennt, zeigen wie ich mein System überwache und die Wasserkühlung vollautomatisch regel.
Ich benutze Aquasuite seit ca. 10 Jahren, das update auf x20 war der Anlass hier mal darüber zu schreiben.
Denn ich persönlich finde es gibt nichts vergleichbares am Markt.
Wie gesagt verwende ich die Aquasuite X.20 in verbindung mit der Aquacomputer D5 NEXT und einem Splitty9 active PWM.
Steht ohnehin eine Neuanschaffung an, macht es preislich keinen großen unterschied.
Für ein paar Euro lässt sich anschließend das gesamte Setup in der Aquasuite X20 konfigurieren und vollautomatisch steuern.
Bei der Auswahl der Komponenten ist nur wenig zu beachten.
Man braucht:
Pumpe: Aquacomputer D5 NEXT
als Verteiler für die Lüfter: Aquacomputer Splitty9 Active
und (wichtig) alle Lüfter (maximal9) müssen PWM beherrschen.
optional (Aquacomputer Durchflussensor High Flow USB)
Was hat man nun davon?
Überwachung:
In der Aquasuite X20 lassen sich neben der Pumpe(n) und den Lüftern sämtliche Sensordaten überwachen.
Die Übersichtseite lässt sich frei Konfigurieren und man kann sich eine regelrechte "Zentrale" zusammenbasteln.
Alles lässt sich einstellen, Farben, Diagramme, Regler.. etc.
Aus einer endlosen Liste an Sensordaten kann man die für sich relevanten Werte abgreifen und sich ein passendes Elemet zur überwachung zusammenbauen.
Steuerung Pumpe und Lüfter:
Kommen wir zum wie ich finde wichtigsten Part.
Pumpe und Lüfter vollautomatisch steuern in abhänigkeit der Wassertemperatur.
Hier habe ich eine Reglerkurve für die Pumpendrehzahl & Lüfterdrehzahl konfiguriert.
Beides ist in Abhängigkeit der gemessenen Wassertemperatur.
Hier ist es wichtig sich etwas Zeit zu nehmen um die für sein System optimalen Kurven zu finden.
Ich nutze den PC oft auch mal für Office oder einfach nur zum Surfen.
Perfekt finde ich das ich in diesen Szenarien nicht nur die Lüfter bei unhörbaren 800 UPM regeln kann, sondern auch die Pumpe mit geringer Drehzahl
unhörbar konfiguriert ist.
Ein nicht zu unterschätzender Faktor sind auch die schwankenden Raumtemperaturen.
Selbst wenn im Sommer die Raumtemperatur mal auf 28° oder mehr steigt, brauche ich mir keinen Kopf machen da die Steuerung in meinem Konfiguration bei 42°
Wassertemperatur (der quasi Notfall) die Lüfter aufdreht um eine Überhitzung zu vermeiden.
RGB Steuerung:
Ganz lustig finde ich was sich mit der RGB Steuerung anstellen lässt.
Ich habe zwar keine weiteren RGBs an der D5Next angeschlossen aber die LEDs an der Pumpe habe ich so konfiguriert,
dass die Farbe sich der Temperatur anpasst.
Ist der PC kalt Wasser temp. ist <35° leuchten die LED blau
beim Zocken +-38° geht die Farbe in gelb über und wird bei 39° bis 40° rot
ab 40° blinkt die Pumpe dann in rot.
Ich hoffe Ihr findet den Post informativ.
Ich stehe in keinem Zusammenhang mit Aquacomputer, bin nur absolut begeistert von der Software.
Gerade x20 zeigt das Aquacomputer am Ball bleibt.
Grüße
Man braucht:
Überwachung:
RGB Steuerung:
Grüße
