Wasserkühlung!
P@inkiller
Wasserkühlung!
Hallo an alle,
Ich habe mir überlegt bald meine 1. anzulegen.
Immoment habe ich noch keine ahnung davon, deshalb ist meine 1. Vom vielen fragen: welche komponenten brauche ich bzw. Auf was muss ich achten.
Mb
P@inkiller
Mein Budget ist ca.400€ aber besser weniger ;-)
Also was könnt ihr mir vorschlagen? Was ist gut und wa schlecht (welche produkte).
Kann man fur das Geld etwas gutes leises holen?
AW: Neue wakü, aber welche?
Für das Geld ist eine gute Wakü drin jedoch lies dir erst die threads zu Wakü durch die convernos gepostet hat:D
Stell was bei aquatinong zusammen um wir sagen dir was fehlt
Gut und günstig -> phobya
Pumpe eheim 1046
Schläuche 16/10
Anschlüsse perfect seal
Cpu kühler kryos delrin
Ok also durchgelesen habe ich mir alles. Ja ich habe da jetzt noch keine Erfahrung, deshalb könnt ich auch Links Posten und vor bzw. Nachteile schreiben?
Hallo erstmal,
Ich wollte mich jetzt auch mal an Wasserkühlung heranwagen und brauche bei einigen Sachen eure Hilfe.
Den Wasserkühlungsguide hier aus dem Forum habe ich gelesen und nutze ihn als Grundwissen. Bsp Konfigs auch
Ich möchte den Pc sehr leise zu Kühlen, da eröfters mal Nachts angelassen wird und das Geräusch der Lüfter nervt. Jedoch soll die Leistung nicht drunter leiden.
Die Wakü sollte alles kühlen!
Alles sollte nicht mehr als 400€ kosten.
Mein System steht unten;-)
Meine Fragen :
1. Wo sollte ich den Radiator am besten hinbauen? Ich denke ich brauche für mein System mindestens 420 Radiator. Kann ich den einfach oben aufs Dach des Gehäuses stellen?
2.Welche Kleinteile brauche ich? also schrauben ,anschlüsse, tüllen usw. ? Das ist mein Gröstes Problem :S
3.Welche Schläuche?
4.Brauche ich noch entkoppler oder messgeräte oder andere zusätze die es mir als neuling einfach machen oder die man immer braucht?
Danke
Hallo Namenskollege ;)
Bitte Doppelposts vermeiden. Wenn du noch nachträglich was einzufügen hast, gibt es dafür den "Ändern"-Button
Pain
Was willst du kühlen?
Nur CPU? In deiner Sig steht keine Grafikkarte...
Ist der Fokus auf Silent? Wenn ja wie willst du den Radi montieren? Kommt eine externe Montage in Frage? Intern wird recht schwierig (so wie ich das sehe) ohne große Umbauten genug Kühlfläche unterzubringen.
Edit:
Hier mal ein Warenkorb ohne Grafikkartenkühler.
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/95275a94e53a54344f57ca5a715d6802
Sollte eine Grafikkarte eingebunden werden kommen nochmal ca. 80€ dazu. Die Zusammenstellung ist darauf ausgelegt noch eine GraKa einzubinden (von der Kühlleistung her).
Sparen kann man auch noch, indem man eine günstigere Pumpe verwendet oder preiswertere Lüfter.
Die verwendeten Komponenten habe ich aus folgenden Gründen verwendet:
- Die Pumpe bietet die Möglichkeit, deine Lüfter nach Wassertemperatur zu regeln
- die Lüfter haben sehr gute Lager, die auch bei sehr langsamen Drehzahlen nicht zum Klackern neigen (Enermax T.B. Silence wäre mein Alternativvorschlag; ~10€ pro Stück)
also ich will alles kühen CPU , Graka usw.alles was geht halt ;-)
ja fokus ist kombi aus silent und kühlung.wie ich den radi montieren soll, ka da könnt ihr mir ja vorschläge machen. Dann macht mal pls vorschläge zu kühlfläche.also graka wird aber EVGA Gtx 570
pls
mfg
mb
P@inkiller
AW: Wasserkühlung! HILFE!
Warum willst du alles kühlen? :what:
RAM -> unnötig, weil du eh Lüfter im Case hast und die Luftbewegung ausrecht
Board -> unnötig, die Temperaturen der Chips sind nicht so hoch wie zu 680i-Chipsatz-Zeiten
Festplatte -> unnötig, Temperaturen von 30 - 40 °C sind sogar für eine Festplatte optimal nach neuesten Erkenntnissen
Der einzige Grund diese Komponenten zu kühlen ist Optik, nur da liegt nicht dein Fokus und preislich wäre da einiges an Sparpotential beim Weglassen. ;)
Bei Festplatten kann man noch Entkopplung anführen (meine drei Platten sind auch in ner Silentstar zu Hause).
Aber mit einem Budget von 400€ ist das mMn nicht sinvoll machbar.
Hier mit GPU-Kühler:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
Wenn das zu weit über deinem Budget is:
- Lüfter gegen Enermax T.B. Silence tauschen (-15€)
- Pumpe +AGB gegen günstige Kombination (z.B. XSPC oder Alphacool) tauschen (-70€)
Unterm Strich kannste gute 80€ sparen, wird aber etwas lauter sein (Enermax ungeregelt ~800UpM gegen Noiseblocker geregelt 500UpM) und verlierst die Möglichkeit zur Regelung der Lüfter (kann nachgerüstet werden).
Ich bin aber auch der Meinung, dass man an manchen Komponenten nicht sparen sollte wenn man es wirklich leise haben will:
- Lüfter
- Pumpe
- Kühlfläche (die reicht und würde ich auch nicht tauschen)
Wenn du dir mehr Wissen zur Wakü aneignen willst, bei DeXgo.com gibt es noch ein paar schicke Videos und Artikel. ;)
also mehr geld kann ich ansparen.
und jetzt mal trotz dem bericht am anfang, ist wasserkühlung jetzt leiser oder lauter?
Wakü ist leiser sofern man genug Radifläche hat.
Man bekommt auch ein leises System mit LuKü hin bzw. ein lautes Sys mit WaKü.
ok,
ist dein zusammen gestelltes system eher laut oder leise?
Meine Fragen :
3.Welche Schläuche?
