amdahl
Volt-Modder(in)
Wasserkühlung für 2x Epyc 7551
Habe mich jetzt dazu durchringen können: im Rahmen einer Aufrüstung von CPUs und RAM würde ich gerne meine private Workstation auf Wasserkühlung umstellen.
Was ich mir von der Wasserkühlung erwarte: Etwas leiseren Betrieb als jetzt mit den zwei Noctua NH-U14S. Eventuell auch dadurch dass die Lüftersteuerung nicht mehr durch das Mainboard erledigt wird.
Komponenten:
Gehäuse: Phanteks Enthoo Pro ohne Fenster. Hat u.A. Platz für einen 420er Radiator im Deckel
Mainboard: Supermicro H11DSi
CPU: 2x AMD Epyc 7551. Übertaktung ist erst mal nicht geplant.
PSU: Seasonic Focus Plus Platinum 750W.
Sonstiges: 16 DIMMs, GTX 960, ein paar Festplatten, einige SATA SSDs und eine PCIe-SSD. Alles nicht relevant für die WaKü.
Gedanken zur WaKü:
Ich hätte es gerne mit einem einzelnen 420er Radiator im Deckel. Manche werden vielleicht anmerken wollen dass die Fläche nicht reicht für leisen Betrieb. Aber die Epyc sind relativ einfach zu kühlen durch die große Fläche. Und mir ist auch egal ob die CPUs bei 40°C oder 50°C laufen. Lüfter in Form von Noctua NF-A14 PWM habe ich genug.
RGB oder sonstiges Geblinke ist nicht mein Ding.
Soft-tubes aus praktischen Gründen. Auch ist das meine erste open loop und man kann sowieso nicht ins Gehäuse rein schauen.
Die CPU-Kühler sollten speziell für den TR4/SP3 Sockel designt worden sein. Also nicht diese Notlösungen mit größerer Coldplate bei denen nur in der Mitte ein kleiner Bereich gekühlt wird.
Bei der Wahl des Materials verlasse ich mich auf euch. Kupfer, vernickeltes Kupfer, Alu... was auch immer am längsten hält und möglichst unproblematisch ist.
Nett wäre wenn das ganze über einen Einschub im 5,25" Schacht (3 vorhanden wenn ich die SSDs umziehe) gesteuert werden kann. Die Lüftersteuerung des Mainboards ist ein schlechter Witz, und Softwarelösungen fallen mehr oder weniger aus weil Linux. Auch könnte ich dann den Rest der Gehäuselüfter daran anschließen und müsste mich endlich nicht mehr über Supermicro ärgern. Geht das?
Als Monoblock wird das vermutlich nicht gehen? Wenn die Spannungsversorgung mitgekühlt wird, dann würde ich mich vielleicht mal an OC heran trauen. Bitte ignorieren falls das eine totale Schnapsidee ist
Was ich also brauche:
420er Radiator
Pumpe+AGB
2x CPU-Kühler TR4/SP3
Steuerung für 5,25" Schacht
Soft-tubes
Kühlmittel oder eine Empfehlung für Wasserzusatz
Anschlüsse und sonstige Kleinteile???
Falls ich Infos vergessen habe lasst es micht bitte wissen. Ansonsten freue ich mich auf eure Empfehlungen.
Sorry für den Mangel an Listenformatierung, die hat es mir total zerschossen.
Edit: beim Stöbern auf Geizhals bin ich über CPU-Kühler für fast 300€ pro Stück gestolpert
...wäre nett wenn sich das Ganze für unter 500€ machen ließe.
Komponenten:
Gedanken zur WaKü:
420er Radiator
Pumpe+AGB
Soft-tubes
