Wasser zurück in den AGB!
simser
Hallo!
Habe ein etwas größeres Problem.
ich habe meine wakü erst neu befüllt, habe aber gesehen das sich der AGB nach dem Abschalten des PC's bis oben mit wasser füllt.
Dadurch entstehen in den Schläuchen große LüftLöcher.
Was kann das sein?
Mfg
Simser
AW: Wasser zurück in den AGB!
Welchen AGB hast du?
Läuft der Schlauch eher von OBEN in den AGB, also liegt er höher als der AGB, oder ist er eher unterhalb des AGBs?
Mach eventuell mal Fotos. :D
so wie ich das auffasse ist der Radiator über dem AGB, oder?
Wenn ja liegt hier der Fehler. Die Luft is ja leichter als Wasser, drum steigt das hoch wenn da kein Wasser mehr nachdrückt :D
So, und wie lösen wir das kleine Problemchen? ^^
Du musst es irgendwie managen, dass die Luft nichtmehr in den Schlauch von Radiator weg einströmen kann.
Zum Beispiel mit nem Stück Schlauch in dem AGB, der unter die Wasseroberfläche geht.
Sieht man hier auch sehr schön:
EK-Multioption RES X2 - 150 Advanced
Das obere Röhrchen sorgt dafür, dass keine Luft in den Schlauch von oben kann.
Ich hoffe du verstehst, was ich meine :D
Ansonsten frag nochmal nach ;)
Es ist ganz simpel: Zulauf und Ablauf müssen unterhalb der Wasseroberfläche im AB sein. Dann entweicht die Luft beim Abschalten nicht mehr nach oben - egal wie der AB positioniert ist ;).
Ganz genau. Zu und Ablauf unter der Wasseroberfläche. Natürlich muss alles auch dicht sein. Und schon drückt uns die Physik wider eine rein.:lol:
