Was ist wirklich möglich?
Lan_Party
Moinsen,
also 1&1 & Kabel Deutschland zeigen an das bei mir eine 16k Verbindung möglich ist aber ich habe bei 1&1 eine 16k Verbindung gebucht und nur 2k bekommen. Nun habe ich auf 6k gewechselt und immernoch nur noch 2k. Wiso zeigen beide an das ich die 16k bekommen würde? Könnte ich bei kd die 16k bekommen? Da soweit ich weiß kd eigene Leitungen legt.
AW: Was ist wirklich möglich?
Da steht bis zu 16K oder bis zu 6K.
Wenn deine Leitung nur 2K her gibt mußt du dich bis zu einem Ausbau gedulden.
Bei KD gibts doch gar keine 16k oder? Du müsstest also 32k nehmen, welche du wahrscheinlich auch bekommen wirst, egal ob bei dir nur 2k über Telefonleitung möglich sind.
Es steht bis zu 16k. Und ja ich meinte 32k. ;-) Also mit 2k kann sich doch keiner zufrieden geben. X-( Also würde ich bei kd die 32k bekommen oder? Mir würden auch teils 6k reichen aber gerade die müsste ich bekommen da meine Nachbarn diese bekommen und ich nicht. Sie sind bei Alice Kunden.
Sehr wahrscheinlich schon. Kabel Internet ist schließlich vollkommen unabhängig von Telefon Internet.
Bestes Beispiel: Bei meiner Mutter wäre übers Telefonkabel nur 16mbit möglich, über einen Kabel Anbieter würde 1Gbit gehen.
Ist es so oder nur theoretisch. Da du wäre schreibst. :-P Also wäre kd der beste Anbieter für mich oder?
Ich schätze mal es ist so. Das bei der Telekom 16k verfügbar sind, weiß ich. Und der Kabelanbieter hat grade brandneue Leitungen gelegt, also wird das mit den 1gbit sicher auch stimmen.
KD wird schon das beste für dich sein, wenn du mehr als 2k haben willst.
Dann werde ich dort mal anrufen und nachfragen ob das wirklich geht. Mit 2k dsl ist doch niemand zufrieden. Naja meine Eltern sind/würden es schon sein aber zum zocken und Videos gucken reicht das niemals. Und die maps in wc3 werden auch nicht kleiner da muss man als Host schon was bitten sollen.
@ Robbe: das bei der Telekom 16k verfügbar sind, weiß ich.
1&1 arbeitet mit den Leitungen der Telekom. Wenn die 16 K haben müsste 1&1 das auch schaffen.
Tun die aber nicht. Es steht das ich 16k bekomme könnte aber dann ruf ich an frag was los ist und die meinen wird noch ausgebaut etc. und das sollte Oktober fertig sein.
Die Leitung ist aber nur die eine Hälfte, da fehlt noch die DSL-Technik und die kann ganz verschieden sein bzw. in ganz unterschiedlichen Entfernungen sitzen. Kann also durchaus mal vorkommen das bei 1&1 nur 2k gehen und bei der Telekom 16k.
Bei der Telekom bezahlt man viel für den Service.
Ich finde aber, dass der Preis dafür gerechtfertigt ist.
1&1 hat zum Beispiel einen sehr geringen Preis. Dort haben sie dir jetzt auch die "kostenlose" Hotline versprochen. Der Hacken ist aber dabei, dass du die nur kostenfrei aus dem 1&1-Netz anrufen kannst. Ist aber deine Leitung tot (Telefon läuft ja über DSL), dann hast du ein Problem, dass dich auch was kostet.
Da sollte man nun entscheiden, was man wichtiger findet :)
Moinsen,
Die 16k von 1&1 hast du doch bestimmt aus dem verfügbarkeitscheck,oder?Den wert kannst du aber knicken.
[ironie on]Wenn du da ne anfrage machst,wird die nach china weiter geleitet und dann sitzt da ein kleiner chinese an der südküste,blickt richtung himalaya und peilt über seinen daume den dalailama an.Die zahl,die ihm dann in den kopf kommt,wird einfach mit 5 multipliziert und anschließend nach deutschland zurück gesendet und bei dir ausgegeben.So funktioniert der verfügbarkeitscheck![ironie off]
Wenn du wirklich wissen willst,ob deine leitung noch was hergeben könnte oder ob sie aus dem letzten loch pfeift,mußt du dir schon mal die werte leitungsdämpfung+snr anschauen.(beides zu finden im entsprechenden router-menü)
So wie ich das sehe,ist aber kabel-dsl für dich das beste.Ist halt nur die frage,ob schon kabel liegt oder ob es noch gelegt werden müßte und was dich das kostet.(das koste-nutzen verhältniss sollte schon stimmen)
Dafür kommt bei kabel-deutschland auch das an,was prognostiziert wird.
Du meinst doch bestimmt 100mbit.Mit einer 1 gbit-leitung wäre außerdem die heimische netzwerktechnik schon überfordert.;)
So nicht ganz richtig.Von der leitung hängt bei herkommlichen dsl alles ab.Ein kleiner faktor wäre noch die linecard.Die centillium-dinger (huawei-chipsatz) sollen nich so dolle sein.Laut diversen user-berichten sind wohl broadcom und infineon am besten,wobei infineon anscheinend nicht ganz so wählerisch gegenüber den dsl-modems ist.(in sachen zusammenarbeit)
Das mit den unterschiedlichen längen bei unterschiedlichen anbietern halte ich für ein gerücht oder ein erklärungsversuch der hotline.Von dir daheim geht eine leitung zu einem kasten oder hauptvermittlingsstelle. (je nach dem,wo du eingebunden bist) An dieser leitung verändert keiner was,nur weil du den anbieter wechselst.Da müßte einer kommen und alles aufbuddeln+kabel neu legen,aufbuddeln+nächste kreuzung neu verdrahten oder der nächstgelegene verteilerkasten müßte mehrere anbindungen in richtung verschiedener outdoor-dslam`s bieten.Ich kann mir nix davon vorstellen.
Die geschwindigkeitsunterschiede hängen doch eher daran,das die tcom fest und die restlichen anbieter ratenadaptiv schalten.Dazu kommt noch unterschiedliche hardware auf der user-seite.Eine fritzbox@standard-firmware synct nunmal nicht so dolle.Und wer wirklich alles aus seiner leitung zaubern will/muß,der benutzt i.d.r. sphairon,cisco,linksys,thompson.(fritzboxen sind nur auf kurzen leitungen zu gebrauchen)
1&1 muss bei nem Outdoor aber nicht nur die Leitung mieten, sondern auch entweder selber Technik einbauen oder vorhandene Technik der Telekom mieten. Das machen sie aber nur da wo es sich natürlich auch lohnt. Deshalb kann das durchaus mal zu Stande kommen. Weiß ich aus eigener Erfahrung, da es bei mir nämlich genau so ist.
Nein ich meine 1Gbit. Und wieso sollte die Heimische Netzwerktechnik damit überfordert sein?
Link?!?
Dein heimisches netzwerk kommt deshalb nicht klar damit,weil die datenraten der inet-anbieter netto-datenraten sind (also effektiv 1gbit) und das gbit deines heimnetzwerkes nur brutto.(von den theoretischen 1gbit bleiben durch overhead "nur" 800mbit übrig)
Bloß ob eine umverkabelung lohnt...:huh: Wie gesagt,theoretisch geht bei dir ein kabel aus dem haus zu einen outdoor-dslam.Das kabel liegt da und wenn du an einen anderen kasten willst/sollst,dann muß auch das kabel dahin gehen.Man könnte es zwar vieleicht bei dem einen einfach zum nächsten durchleiten,aber da wäre eher kontraproduktiv,da der weg bloß sinnlos verlängert würde.
Link?!?
Dein heimisches netzwerk kommt deshalb nicht klar damit,weil die datenraten der inet-anbieter netto-datenraten sind (also effektiv 1gbit) und das gbit deines heimnetzwerkes nur brutto.(von den theoretischen 1gbit bleiben durch overhead "nur" 80mbit übrig)
an! - Einfach, mehr Anschluss.
Du meinst sicher 80MB. Wenn von 1Gbit, nur aufgrund des Heimnetzwerkes bloß noch 80mbit übrig bleiben würden, wär das ja doch arg wenig.
Selbst 80mb halt ich für recht wenig, man muss sich ja nicht die billigste Hardware holen.
Warum anderer Kasten? Es wird im Outdoor einfach kein DSL mehr auf die Leitung geschalten sondern eben schon im Hauptverteiler.
