Was ist defect?
ElBosso1972
Hallo
ich habe ein Problem mit meinem Rechner der beim Booten stehen bleibt.
Von Anfang:
habe Anfang vom Jahr meinen Rechner in ein Zalman Z11 umgezogen
Mainbord
ASUS P6T Deluxe
CPU
Intel Core i7 940
CPU Lüfter
Boxed getauscht in Alpenföhn Brocken
Arbeitsspeicher
6GB PC 1333 Kingston VR CL9 KIT
12GB PC 1333 Kingston VR CL9 KIT
Festplatten
1x HD SATA 500 GB Samsung HD502IJ Filme und Bilder
1x SSD Samsung 840 Basic WIN7 Ultimate und Spiele
Netzteil
700W ATX20+4pol, Forton
Laufwerke:
1x LG DH16NS10
1x LG GH22NS40
neu dazu kam
USB Card Reader intern 3,5“
DeLock PCIe > 2 ext. USB 3.0 x 1 int. 19 pin USB 3.0
beim ersten Start bootete er auch hat nur die Tastatur nicht gefunden, nach nochmaligem Start war sie dann da.
In den letzten Wochen lief der Rechner auch hatte hin und wieder beim Start diese Fehlermeldung.
Windows Start- Manager
Auswahl des zu startenden Betriebssystems, oder TAB zur Auswahl eines Tools:
(Verwenden sie die Pfeiltasten zur auswahl und drücken sie dann Eingabe
Drücken sie F8, um eine erweitere Option für diese Auswahl anzugeben.
Tools:
Windows-Speicherdiagnose
mit drücken der Eingabetaste startet der Rechner dann normal. Jetzt spielte meine Freundin am 13.02.2015 COD Ghost dabei stürzte plötzlich der Rechner ab mit samt dem Netzteil (war komplett stromlos). Nach ihrer Aussage roch sie auch etwas.Ich Schaltet dann das Netzteil aus und zog den Stecker.Beim wieder einstecken und einschalten drehten sich ganz kurz die Lüfter und die LED der Lüfter leuchteten kurz auf danach war wieder alles Tot.Dies wieder holte ich ein paarmal immer das gleiche Ergebnis. Etwa 4 Stunden später versuchte ich es nochmal mit Ausschalten und Stecker ziehen und der Rechner startete wieder kam aber nur bis zum Bootmenü des Marvel Adapters dann blieb er stehen. Nun habe ich mal die Motherboardbatterie getauscht und ein CMOS restet gemacht. Ohne ins Bios zugehen den Rechner gestartet, er bootete auch bis er bei dieser Meldung stehen blieb.
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key.
Wieder Neustart und im Bios die SSD als 1 Platte eingestellt und auf AHCI umgestellt gespeichert und Neustart.Danach blieb er wieder beim laden des Marvel Adapters hängen.
Habe danach alle Speicherriegel einzeln in jeden Dimm gesteckt wobei noch alles angeschlossen war.
Dabei bekam ich bei jedem Speicherriegel auf Dimm A2,B2.C3 keine Bildschirmanzeige und zum ausschalten über Startknopf musste ich lange drücken bis der Rechner aus war.
Bei Dimm A1,B1,C1 bekam ich eine Bildschirmanzeige und er blieb wieder beim laden des Marvel Adapters hängen musste zum ausschalten aber nur kurz den Startknopf drücken.Dies machte ich aber mit dem alten Netzteil da ich noch kein anderes zum testen hatte.
Mit neuem Netzteil habe ich das gleiche Problem, habe zwar nur ein Speicherriegel verwendet und auch nur auf A1,A2 versucht.
Komme auch nicht bei der Asus Anzeige durch drücken der Entf Taste ins Bios. Geht nur über Express Gate.
Wenn ich bei der Bildschirmanzeige wo der Rechner hängen bleibt die Tasten STRG+M drücke höre ich ein klackern im Rechner.
Beim ausprobieren der Speicher sah es auch so aus das 3 Bauteile unterhalb der Dimms mit
der Beschriftung 1R0 an einer Ecke etwas bläulich sind mit der Taschenlampe drauf geleuchtet.
Nun zu den Fragen:
Was könnte da jetzt defekt sein und wie finde ich es heraus?
Kann dieser Absturz durch ein Wackelkontakt eines Speedlink Medusa NX in einem Ohrhörer und oder durch eine Logitech Maus (hat hin und wieder mal stärkeren Kontakt zur Tischplatte da stark mit gefiebert wird) verursacht werden?
CPU und Kühler wurden noch nicht ausgebaut wegen zu hohem Druck,wurde aber recht sanft angezogen wobei ich dies nicht selber machte da ich noch nie einen Kühler verbaute.
Sofern man das noch versuchen müsste, muss ich dann auch gleich neu Wärmeleitpaste auftragen oder reicht es den Kühler so wieder aufzusetzen da ja erst montiert?
Sorry für den Roman wollte aber alles so gut wie möglich beschreiben.
Hoffe das ich nichts vergessen habe.
Vielen Dank schon mal
Mit freundlichen Grüßen
ElBosso1972
Was für eine Grafikkarte ist denn verbaut?
Ich würde denken, dass das Netzteil abgeraucht ist. Wie ist denn die genaue Bezeichnung?
Hi,
bei solch einem Fall schlage ich immer vor, die Minimal-Hardware-Konfiguration herzustellen. Wenn was startet, wird eine Komponente dazugesteckt und geschaut ob er weiter startet. Usw ....
Minimal Konfig: CPU mit Kühler, 1 RAM, 1 Grafikkarte, 1 Monitor -> keine Tastatur, keine Maus, kein CardReader, keine PCI Karte , keine Festplatte, kein .... gar nichts
Dann step by step dazustecken und schauen ab welchen HW Teil, der Rechner nicht mehr will.
grüße
kotor
Hast du bei installiertem Windows nachträglich im BIOS AHCI aktiviert? Wenn ja, ist es nicht verwunderlich, wenn der Rechner nicht mehr bootet. Behebt dein Hauptproblem zwar nicht, schließt aber zumindest mal einen Fehler aus.
Grafikkarte ist eine ASUS GTX 660Ti
Genaue Bezeichnung des alten Netzteils laut Lieferschein:
Netzteil SLIM 700W ATX20+4pol ;Fortron 120mm Lüfter bulk
Netzteilaufkleber FSP Epsilon 700
Neues Netzteil zum testen.
650W ARLT Efficiency ATX
Mit neuem Netzteil auch schon probiert und es kommt zum gleichen Fehler.
@ Kotor
ist es egal in welcher Reihenfolge oder am besten 1. Tastatur, 2 . Maus,3. SSD mit Win7 u.s.w?
@dnz
habe nach Batteriewechsel da BIOS zurückgesetzt war auf AHCI umgestellt ohne das ich an der SSD mit Win7 was gemacht habe war also so noch drauf wie es vorher war.
Danke aber schon mal werd ich dann mal versuchen.
Ale seine Fehler tretten auf BEVOR WIndoof auch nur Anfängt zu starten , also kann dort der fehler nicht liegen .
Sieht schwer nach Board-Defekt aus im bereich Ram-Sockel , allerdings kommt dies eher selten vor und ist damit unter ungewöhnlich ein zu stuffen .
Netzteil hast du ja schließlich auch schon aus geschloßen ...
hab ich auch schon gemacht. schlimmsten falls muss man im bios wieder einstellen, von wo windows booten soll.
Reihenfolge bleibt dir überlassen.
Zu AHCI: das sollte natürlich genauso gesetzt sein, wie es damals während der Windows Installation gesetzt war.
  • Like
Reaktionen: dnz
