Was ist besser?
nonECC
Hey!
Was ist besser von der Kühlleistung her:
Beide GPU's nacheinander oder dazwischen ein Radiator und dann die 2. GPU?
Macht es überhaupt einen Unterschied? ist der Unterschied groß?
Es macht keinen Unterschied, da das sytem eine Temperatur erreicht wo es sich ausgeglichen hat. Denn das Wasser wird eine konstante Temperatur erreichen und auch die Grafikkarten entsprechend wenige Kelvin mehr.
Wenn du den Radiator zwischen die gpus machst, dann wird die zweite gpu kühleres Wasser erhalten, die erste jedoch wieder wärmeres. Es pegelt sich mit zunehmender Zeit auf exakt die selben Werte ein als wenn die Radis erst nach beiden gpus kommen, da die fließgeschwindigkeit des Wassers viel zu hoch ist.
Man kann sagen, je höher die fließgeschwindigkeit, desto irrelevanter ist die reinfolge. Im Bereich von über 30l/h können wir es schon vernachlässigen.
Nimm lieber kurze und Strömungsoptimierte Wege für das Wasser im gesamten Kreislauf. Keine unnötigen Winkel und Strecken von Komponenten zu anderen Komponenten.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Das einzige was man bei der Reihenfolge beachten sollte ist das der Radiator mit den ausblasenden Lüftern vor dem Radiator mit den einblasenden Lüftern kommt nach den Wärme erzeugern im Kreislauf. Dann ist die Luft im Case Kühler(da die meiste Hitze schon draussen ist aus dem Wasser wenn es in den einblasenden kommt) und der Ausblasende Radiator arbeitet besser.
Die Gesamt-Kühlleistung bleibt gleich, da diese im Wesentlichen von der Radiatorfläche und von deren Belüftung abhängt.
Mit einem zwischen die GPUs gesetzten Radiatoren kann man lediglich vermeiden, dass es die zweite Graka mit einer etwas höheren Vorlauftemperatur durch die Vorwärmung der ersten GPU zu tun hat. Du kannst aber lediglich das Temperaturniveau gleichmäßiger auf die beiden Karten verteilen - an der Gesamtkühlleistung ändert sich nichts. Sprich im Falle, dass der Radiator erst nach beiden Karten kommt, wird die erste Karte ein klein wenig kühler bleiben als die zweite und wenn du den Radi zwischen setzt werden beide ein ähnliches Temperatur-Niveau haben (wenn sonst keine weiteren Wärmequellen eingebunden wären). Dafür würde dabei aber auch die erste Karte etwas wärmer als im ersten Fall. Die Gesamtkühlleistung ändert sich nicht.
Bei ausreichendem Durchfluss und den heut zu Tage ja glücklicherweise wieder einigermaßen sparsamen Karten sind die Temperaturdifferenzen an Graka-Kühlern (und im gesamten Kreislauf) in der Regel so klein, dass der Aufwand nicht lohnt. Bereits minimale Montageunterschiede der Kühler auf den Karten können oft mehr ausmachen. Mehr Kühlleistung kannst du jedenfalls nicht über die Anordnung des Radiators zwischen noch nach den Grakas erreichen. Für mehr Kühlleistung bräuchtest du mehr Radiatorfläche oder höhere Lüfterdrehzahlen.
