"Wall mounted PC" - Ein Schmuckstück an der Wand [Finished]
Knower
Guten Tag zusammen,
Der Titel verrät einem ja schon, dass es hier um einen PC geht der an der Wand befestigt werden soll. Auf den Gedanken einen einfachen Computer an die Wand zuhängen bin ich schon recht früh gekommen, allerdings sollte der nicht in seinem Gehäuse an die Wand sondern als etwas Ansprechenderes.
Nach längerer Suche fand man immer nur negativ Beispiele für die Wandlösung. Doch durch Zufall habe ich dann ein Vorbild "Maxxvplanck v2" gefunden, meinem Kumpel gezeigt und jetzt wollen wir zu zweit so einen PC bauen.
Da das unser erstes Casemodprojekt ist und wir bei der Befestigung Schwierigkeiten bekommen könnten und somit keine teure Hardware zerstören wollen, nutzen wir erstmal eine älteren aber vollfunktionsfähigen PC.
Der Hauptträger für den PC soll eine schwarze Holzplatte sein. Auf dieser werden die einzelnen Komponenten möglichst gut verteilt. Zwischen die Holzplatte und den Komponenten kommt eine 4mm Plexiglasplatte, die dafür sorgen soll, dass Licht die Bauteile umrandet.
Die Plexiglasplatten werden von hinten mit LED´s beleuchtet. Welche Farbe die haben werden ist noch unklar. Aus Kostengründen werden es wahrscheinlich einfache LED stripes die man manuell an und ausschalten muss.
Sämtliche Kabel sollen durch kleine Öffnungen neben der Hardware auf die Rückseite der Holzplatte führen. Die einzigen Kabel die man am Ende heraushängen hat, sind die Kabel für den Bildschirm und das Stromkabel, wobei diese von uns vermutlich gesleevet werde. Damit die Kabel hinter der Platte Platz habe müssen an den Rand der Platte Holzleisten angebracht werden.
Ich hoffe ihr könnt euch jetzt gut vorstellen, wie unser Projekt am Ende aussehen soll. ;)
Die benötigten Bauteile werden wir jetzt erstmal kaufen und dann leider aus Zeitgründen erst Anfang Juni mit dem Projekt in aller Fülle anfangen, da dann erst die lästigen Klausuren geschrieben sind und endlich mehr Zeit ist als für Schule. :D
In naher Zukunft gibt es dann ein Update, wenn wir die Bauteile haben und dann von Baubeginn bis Fertigstellung. ;)
weiterhin viel Spaß von mir und meinem Kumpel!
AW: "Wall mounted PC" - Ein Schmuckstück an der Wand
UPDATE:
Hier wie versprochen das erste Update zu unseren Bauteilen ;). Der Computer ist zwar nicht der neuste aber das stört uns nicht.
Ein Intel Pentium 2,3 GHz, 2 GB DDR2 Arbeitsspeicher, 500 GB HDD von Western Digital und eine alte Nvidia Grafikkarte werden eingebaut. Die Holzplatte ist 50x40 cm groß und genügend Plexiglas haben wir auch. Unsere Einteilung der Bauteile auf der Platte kann man leider nicht auf dem Foto erkennen, aber so bleibt das wenigstens vorerst eine Überraschung :P.
Das nächste Update gibt es dann wenn die Löcher gesetzt sind und die Platten entsprechend Lakiert ist :).
Viele Grüße von uns!
UPDATE:
Die Löcher für die Kabel sind jetzt gemacht. :D Leider sind beim Bohren, Aussägen und Schleifen sehr viele Splitter abgebrochen die ich dann mit Spachtelmasse gefüllt habe. Deshalb muss ich morgen nochmal schleifen. Zusätzlich müssen wir die Platte erst mit weiß grundieren, bevor wir anfangen mit Schwarz zu lackieren.
Auf dem Foto kann man jetzt erkennen wo was hin soll:
Oben rechts wird das Mainboard sein und links daneben das Netzteil.
Unten rechts wird das CD-Laufwerk sitzen und links daneben die Festplatte.
Die USB-Anschlüsse und der Anschaltknopf werden unten in die Abdeckleiste gesetzt, da sonst das Ganze zu breit wird.
So bis zum nächten Update noch viel Spaß ;)
UPDATE:
Jetzt haben wir die Plexiglasscheiben zurecht geschnitten und alle notwendigen Löcher sind gebohrt. Es müssen nur noch die Kanten schräg abgeschliffen werden für den Lichteffekt. An der Grundplatte müssen noch die Aussparungen für die LEDs gemacht werden. Alle anderen Einzelteile wie Schrauben und so sind bestellt.
Leider kann man mittlerweile erkennen, dass wir keine geübten Handwerker sind :D , aber es geht ja auch um den Spaß an der Sache ;) .
Bis zum nächsten Update viele Grüße! :D
UPDATE:
Mittlerweile habe ich jetzt die Kanten am Pöexiglas so geschliffen, dass das Licht die Umrahmung der Komponenten machen kann. Ich konnte durch das Schleifen auch kleinere Verfehlungen vom Sägen wieder gut machen.
Als nächstes werde ich wohl mich dem Licht selbst widmen und die LEDs testen ob das auch so funktioniert wie ich denke. :D
Hier ein Zwischenprodukt während des Schleifens ;)
Beim Schleifen ist ganz schön was an "Schnee" im Hochsommer aufgekommen :D
Viel Spaß bis zum nächsten Update ;)
Leider funktionieren die Bilder nicht. Aber ganz grundsätzlich fände ich Bilder super :)
Sehr geil, macht ihr Klasse, was für eine Körnung habt ihr fürs schleifen benutzt?
Danke! :)
Angefangen haben wir mit Körnung 40 als zweites dann 180 dann 1200 und als letztes war das ein Fließaufsatz. Wobei mit der 1200 Körnung habe wir nur ganz kurz die Oberfläche geglättet. Man musste auch bei der groben Körnung häufig aufhören zu schleifen, da sonst das Plexiglas schmilzt.
Huhu, bin auch dran mir den PC an die Wand zu knallen :)
Was für eine Stärke hast den benutzt für das Plexiglas???
Werde vermutlich allerdings alles auf eine Aluplatte (Schwarz lackiert) montieren. Und als "Rahmen" eine schöne Holzplatte.
Ich bekomm aber alles nicht auf 50x40cm drauf :D Vermutlich 100x70cm :D
Ich häng mich mal ran ;)
Das Plexiglas ist 4mm dick und ist damit eigentlich völlig ausreichend aber dünner würde ich nicht nehmen. ;)
Wir haben zwar nen recht kleinen Pc den wir da verbauen und haben immer noch recht viel platz also könnte es sein auch wenn du viele Komponenten hast es doch weniger Platz als 100x70cm werden, da du ja stark auf die Kabellänge und dergleichen achten musst. Kannst aber auch, wenn du willst lange Kabel kaufen die das Problem dann lösen. ;) Wie die hier:
Bitfenix Alchemy Premium Sleeved Extensions
Corsair Individually Sleeved Modular Cables
UPDATE:
Die Holzplatte ist jetzt fertig :D. Es sind alle nötigen Bohrungen drin und fertig lackiert ist sie auch. Das einzige, was leider noch fehlt sind die Aussparungen im Plexiglas, wo die LEDs sitzen. Wenn das dann fertig ist, werden die LED-streifen aufgeklebt und verlötet. Dann fehlt zu guter Letzt nur noch das Montieren :D.
Die Farbe ist noch etwas feucht auf dem Bild aber so sieht die Platte jetzt aus ;)
Edit:
Habe die Platte nochmal geschliffen und lackiert, da ich mit der vorigen Lackierung nicht so ganz zufrieden war und einige Stellen deutlich stärker geglänzt hatten als andere :)
Viel Spaß weiterhin ;)
UPDATE:
Im Grunde ist unser Casemod jetzt fertig und der Pc hat auch am Anfang einwandfrei funktioniert. Leider muss wohl übernacht am Mainboard nen kleiner Spannungsriss entstanden sein obwohl die Schrauben wirklich lose waren... :/
Da ich momentan aber kein Geld habe das Mainboard auszutauschen, wandel ich den Pc in ein echtes Schmuckstück um, indem ich die LED's an ein 12V Netzteil anschließe und das ganze gut aussieht an der Wand. Ist zwar schade aber ist ja auch nen recht Alter PC mit 7 Jahren aufm Buckel :D
Fotos von dem Casemod als es noch funktionierte Folgen noch.
Viel spaß allen noch ;)
AW: "Wall mounted PC" - Ein Schmuckstück an der Wand [Finished]
So jetzt wie gesagt die Bilder ;)
hier alle LED`s angebracht und verlötet und mit einer 12V Batterie getestet.
So sah das gute Stück aus als wir alle Bauteile drauf hatten und der PC noch funktionierte.
Da der PC ja leider nicht mehr funktioniert wird das jetzt ein Kunstobjekt und schließe die LED`s an ein 12V Netzteil an als letztes aber das ändert ja nichts am Aussehen :)
Sehr geil, wenn deine neue Hardware dann schwarze PCBs hat wirds richtig edel!!!
Danke :D
Mir war noch in den Sinn gekommen den ortsansässigen "PC-Doktor" zu fragen ob er mir ein passendes Mainboard ( evtl. Gebraucht aber funktionierend!) verkauft das dann günstiger ist, weil nen neues MB würde jetzt knapp 60€ kosten und da ich den PC ja nicht so oft nutzen werde das so zu lösen. :)
Hey,
der macht doch schon richtig was her :D
Mit High-End Hardware und noch ein zwei kleinen Änderungen wäre das ein rattenscharfes Teil :D
Danke, Danke :)
Für High-End Hardware müsste ich die Plexiglasplatte ändern und die Graka zusätzlich noch mit einem extended Kabel woanders festmachen und dafür ist die Platte zu klein. Mich freut aber schon allein das das Ganze gut aussieht und anscheinend auch ganz gut ankommt. :D
Wie auch schon gesagt: Wenn unser PC-Doktor ein Mainboard hat, werde ich das mit dem ersetzen, ansonsten schließe ich die LEDs unter Garantie an ein 12V Netzteil an und lasse es so erstrahlen ohne Funktionen. ;)
