Wakü - zu hohe Temperaturen
projectneo
Hallo liebe PCGHX Community,
ich habe seit einigen Jahren eine Wakü. Die Temperaturen meiner Grafikkarten (über die Zeit) lagen unter Dauerlast (30-60 Minuten) immer bei etwa 62-64 °C. Jetzt lese ich immer wieder, dass einige ihre GPUs angeblich bis auf 40°C runterkühlen können. Mein Setup besteht aus einem Enthoo Primo Case mit drei Radiatoren (420x30er mit 3 ausblasenden Lüftern, 240x45er mit zwei einsaugenden Lüftern, 280x60 mit 4 einsaugenden Lüftern nach Push/Pull).
Das sind natürlich alles Radis im Case. Nachdem ich über Weihnachten mal die Verschlauchung optimiert habe und einen Durchflusssensor sowie zwei Wassertemperatursensoren verbaut habe, gibt es immer noch keine Verbesserung.
Zusammengefasst:
- GPU bei maximal 64°C unter Dauerlast
- Wassertemps bei maximal 37°C dabei
- Durchfluss bei 67-72 l/h bei geringst möglicher Drehzahl
Frage:
Passen die Temperaturen oder sind diese zu hoch?
AW: Wakü - zu hohe Temperaturen
Ist der GPU Kühler vernünftig montiert und WLP richtig aufgetragen? Vlt bin ich ja vom MoRa verwöhnt aber ein Delta von 27° dünken mich dann doch extrem viel...
Die Wassertemperatur ist eigentlich im grünen Bereich, Radifläche auch genug vorhanden für CPU+GPU
Ich habe die Grafikkarte selbst umgebaut. Ich habe nicht die von EKWB mitgelieferte verwendet sondern die Arctic MX3 (?) die ich zusätzlich gekauft habe. Bei meiner vorherigen Grafikkarte, der Titan X waren die Temps eigentlich genau so.
Edit: Die Lüfter drehen alle mit gut 700 RPM.
Edit2: Die Lüfter steuer ich zT über das Mainboard und zum Teil über eine neu dazu gekaufte Aquero.
Mit wie viel RPM laufen die Lüfter ? Steuerst du die Lüfter über einen aquaero oder so?
Sry für doppelpost. Wurde mir erst jetzt angezeigt
Hast zu wenig WLP aufgetragen?
Oder nicht fest genug die Schrauben angezogen (nicht mit Gewalt).
Ich würde das mal bei Gelegenheit kontrollieren. Die Temperaturen sind nicht super aber ja auch nicht gefährlich für die Grafikkarte.
Die Grafikkartenkühler haben alle so ein Delta T um die 10°
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Wie schnell dir Lüfter laufen ist egal - hast ja 37°C Wassertemp - das ist also noch in Ordnung. Hast du eine Backplate auf der GPU? Die erleichtert den richtigen Sitz des Kühlers oben.
Also eine Backplate ist nicht auf der Karte, die Schrauben sollten handfest angezogen sein. Evtl. ist ja zu viel WLP drauf.
Zuviel WLP ist kein Problem bei nem Kühler. Welcher Kühler ist es denn?
Ich würde sagen:
- bessere WLP (Thermal Grizzly)
- Schrauben des Kühlers um den Sockerl herum feste anziehen!
- Bild posten von deiner GPU und wie da die Schläuche dran sind (hab da schon ne Menge "fails" gesehen)
Also ich werde mal die Schrauben nachziehen und auch mal ein Bild posten. Die WLP tausche ich wenn es sonst nichts hilft. Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die mehr als 1-2°C ausmacht.
Häufigster Fehler bei den Schrauben ist dass diese nicht gleichmäßig angezogen sind besonders die vier um den Chip herum (stell dir vor die Schraube rechts oben ist fester drin dann kippt der Kühler etwas nach rechts oben und liegt schief)
Also, ich habe die 4 Schrauben um den chip gerade nochmal nachgezogen und eine Temperatur Verbesserung von gut 20K !!!! bekommen. Also das macht echt unglaublich viel aus, auch wenn man es kaum glauben mag^^
Naja wenn die Schrauben nicht korrekt angezogen sind liegt der Kühler nicht richtig auf dem Chip auf und kann entsprechend nicht kühlen... dafür waren deine 60-70 Grad eigentlich noch ziemlich gut. :D
Bei nem CPU Kühler, ok. Aber bei nem (wahrscheinlich) Fullcover extrem unwahrscheinlich.
Trotzdem richtig, das man die Schrauben immer nur Schrittweise und über Kreuz anziehen soll.
Ich habe nun endlich die Zeit gefunden die Hinweise umzusetzen. Ich habe versucht die Schrauben des Kühlers fester an zu ziehen, leider brachte das keinerlei Verbesserung - wohl auch weil da quasi nichts mehr ging. Scheinbar muss ich damit leben wie es ist.
Also ich komme aber auch auf 55 Grad wenn ich Haven Benchmark laufen lasse circa 30 Minuten bei the Division waren es 63 Grad. Hab auch nur einen 240 Radi verbaut - Pumpe ist die Alphacool 655 auf Stufe 3.
(Was mich aber grad Stuzig macht sind die Temps von der CPU 60-65)
Mfg
Mfg
Warum um alles in der Welt Stufe 3, Stufe 2 reicht meht als aus (wenn du, so wie ich das jetzt verstehe nur die GPU Wassergekühlt hast könnte man es sogar mit Stufe 1 Probieren)
Ne Cpu ist auch dran, deswegen hab ich ja geschrieben das es micht Stutzig macht das die CPU jetzt auf 65 gegangen ist. Die lag ohne graka bei 53-58
Ich brauch ne besseren Radi ;-)
Hi projectneo,
vielleicht musst du mal deine Kühler sauber machen? Deine Wassertemperatur ist absolut grün, vielleicht sind das deine Kühler auch?!? :ugly:
Meine Temps liegen aber auch bei ~53 Grad GPU und 45 - 50 Grad CPU bei nur 34 Grad Wasser. Das angesprochene Delta von 10 Grad schaffen aber nur die wenigsten Kühler und wenn doch, würde ich eher von Messfehlern ausgehen. :) Realistisch empfinde ich ein Delta von 15 Grad zwischen Wasser und Komponente, da man ja auch bedenken muss, wie viel Zeit das Wasser hat um Wärme aufzunehmen.
Ich an deiner Stelle würde mal das Wasser ablassen und alles gründlich reinigen, das wird wohl am ehesten helfen?!
Gruß Christian
Vllt hab ich es ja überlesen, aber was hat der Te denn überhaupt für Hardware?
Angenommen es wäre zb sowas wie ein 4790k oc, dann wären die temps sogar sehr gut.
Graka erscheint mir auch etwas hoch, unter 60 Grad sollte schon drin sein, sonst kann man gleich mit Luft kühlen.
