WaKü wie am besten aufbauen?
NX-Reeper
Hi,
ich habe ein Corsair 750d und dieses wird nun mit einer Wasserkühlu ausgestattet. Die Komponenten sind alles schon vorhanden.
Ich frage mich nun aber in welcher Reihenfolge ich welche Komponenten am besten zusammen baue.
Ein 360er im Deckel, 280er in der Front, CPU Kühler, Pumpe, AGB. GPU kommt erst später.
Ich habe gelesen, das der AGB auf jeden Fall vor der Pumpe kommen soll.
Also würde ich es wie folgt machen.
AGB - Pumpe - Radi Front - CPU Kühle - Radi Deckel - AGB
Wäre das in ordnung, oder gäbe es eine bessere Möglickeit
Danke
AW: WaKü wie am besten aufbauen?
wie die verschlauchung am ende am besten machbar ist, wirs du sehen sobald die die radis und so im case eingebaut hast.
aber agb vor pumpe und räumlich auch höher als diese ist schon richtig. die wakü-pumpen haben keine saugfunktion, daher muss das wasser über die schwerkraft in die pumpe gelangen
Deine Reihenfolge sieht schon ganz gut aus und wenn du später die Gpu mit in den Kreislauf integrien möchtest, brauchs du ja nur dem Schlauch der von der Cpu zum Agb geht kappen und die Gpu dazwischen klemmen.
Kann meinen Vorrednern nur zustimmen ich jedoch bevorzuge auch immer einen Radi vor der Pumpe bzw. Vor dem agb damit das Wasser welches durch die Pumpe fließt nicht zu warm ist
Wie sieht es den mit den Lüftern fürn Radi aus? Habe einen 60mm dicken Radiator mit Coolermaster Sickle Flow, die gut druck haben. Hätte jetzt die Möglichkeiten:
Lüfter auf dem Radi -> Luft von außen durch den Radi drückend
Lüfter unterm Radi -> Luft von außend durch den Radi saugend
Lüfter unterm Radi -> Luft von innen nach außen drückend
welche Methode wäre die effektivste?
letztendlich ist es irrelevant, da sich die temps nur geringfügig unterscheiden.
wenn die lüfter vom radi frische luft von aussen ziehen, ist die kühlleistung besser, als wenn sie die luft aus dem case bekommen. aber wenn sie die luft durch den radiator ins case pusten, strömt die so erwärmte luft wieder zu den komponenten, die man eigendlich kühlen will. von daher ;)
am effektivsten sollte ein extern montierter radiator sein, da der mit der luft im case nix zu schaffen hat.
Linus (linustechtips) empfiehlt, die lüfter so zu montieren, dass sie die luft durch den radiator ziehen, da sich dann wohl weniger staub zwischen lüfter und radi sammeln soll.
Halte ich für unnötig, ob das Wasser jetzt 2K wärmer ist, ist der Pumpe ziemlich egal.
Allgemein würde ich 3 Sachen beim Waküaufbau beachten.
1. AGB über der Pumpe, am besten als höchsten Punkt.
2. Optik vor marginalen Kühleffekten.
Sprich, Verschlauchung so machen, dass es gut aussieht mit möglichst wenig Schlauch, von unten nach oben. Reihenfolge der Komponenten ebenfalls dem kürzesten Verschlauchungsweg unterordnen.
3. Immer daran denken, dass das Wasser auch mal wieder raus muss und Komponenten kaputt gehen.
Also das ganze wartungsfreundlich aufbauen und am tiefsten Punkt einen Ablasshahn dran, am höchsten Punkt dementsprechend was zum Belüften. AGB ganz oben aufmachen reicht auch.
Edit: Zu den Lüftern Punkt 2.: Was du am schönsten findest. Ich persönlich würde aber die Luft aus dem Case befördern, da du mit der Luftbilanz sonst nicht ganz hinkommst.
