WaKü Upgrade plus neues Gehäuse
Eller
Hallo zusammen!
Ich möchte gerne meine bestehende Wasserkühlung aufrüsten und gleich dazu ein neues Gehäuse kaufen.
Momentan ist verbaut:
Das PC-System findet ihr in meinem Sysprofile
Als neues Gehäuse habe ich mir das Thermaltake Suppressor F51 mit Sichtfenster, schallgedämmt rausgesucht. Gute Wahl?
Soweit so gut, nun die Fragen.
  1. Ich möchte gerne weg von den 10/8 Schläuchen, die Biegen sich mir zu schnell durch. Also was Stabileres soll her, was ist den so momentan Standard? 13/10?
  2. Macht meine Pumpe den größeren Querschnitt mit? Besondere Verschraubungen brauch ich ja nicht kaufen, da langen doch die normalen 1/4" auf z.B. 13/10 oder?
  3. Als Erweiterung soll in das F51 dann Oben ein Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm mit 3x Enermax T.B.Silence 140mm (UCTB14B). Sinvolle Erweiterung oder? Von der Dicke her sollte es passen, 30mm der Radiator plus 25mm Lüfter= 55mm und laut nachforschungen 65mm Platz.
  4. Meine vorhandenen Radiatoren sollen natürlich auch verbaut werden, der 120er Hinten und der 240er Vorne. Laut dem was ich gelesen habe dürften die Dicken keine Probleme machen, außer jemand hat Einwände ;-)
  5. Eine neue Lüftersteuerung benötige ich auch, die Zalman kollidiert wegen den Drehknöpfen und Schaltern mit der Fronttür des F51. Im Prinzip benötige ich nur eine Platine mit 12V rein und 9x 3PIN raus, als Auswahl langt mir 5V, 7V und 12V das ich einmalig dann Festlege. Kann also komplett ohne Bedienpanel sein, falls es sowas gibt.
  6. Sinn dieser ganzen Sache soll sein den PC absolut Leise zu bekommen, aber immer noch OC Spielraum für die R9 290 zu haben. Haltet ihr einen Betrieb mit 5V Lüfterspannung für machbar?
Das wäre dann soweit alles, habe bestimmt die Hälfte aller Fragen vergessen aber fällt mir schon noch ein.
Hoffe auf eine Menge Antworten und sage schon mal Danke für eure Hilfe!
MfG Julian
AW: WaKü Upgrade plus neues Gehäuse
1. 13/10er Schläuche gehen. Knaast aber auch auf 16/10er gehen. Alles kein Problem. Eine optische Entscheidung.
2. Der Pumpe sind die Querschnitte recht egal. Von der Seite alles i.O. Die Gewinde sind zum größten Teil 1/4"
3. Scheint nicht sehr viel Platz oben zu sein. Daher eher einen flachen Radiator suchen. Deine Wahl wäre OK.
4. Sieht gut aus
5. Was soll die denn kosten? Planst du vlt auch eine Überwachung der Pumpe? Dann ein Aquaero und eine Aquastream Pumpe. Sonst würde sowas reichen: BitFenix Recon 5,25 Zoll Luftersteuerung - schwarz
6. Je mehr Radiotorfläche um so leiser. Das Sieht bei dir am Ende ganz gut aus. Wenn der Luftstrom reicht, kann man sogar nur den hinteren Lüfter im Desktopmodus laufen lassen und erst bei mehr Auslastung die anderen Lüfter zuschalten (wäre bei einer automatischen Regelung super umzusetzen (Aquaero)).
Hab ich selbst, ich finds super. Einzig die Festplattenmontage auf der Rückseite ist ein bisschen murksig. Aber sonst super für mittlere interne WaKü Systeme.
Na da gibts doch gleich wieder ne Glaubensdiskussion. Ich selbst habe 11/8 drin. Sieht aber sehr dünne aus in dem Case. 13/10 wäre mMn Minimum. Glaube das 16/10 besser aussieht, aber da bist du frei.
Ja und Ja
Vom Platz her sollte das alles genau so laufen wie du dir das vorstellst. Allerdings musst du mit der Befestigung des 420 in der Top ein wenig gucken. Die Befestigung kann sehr fummelig werden. Eventuell musst du ein zwei Löcher bohren, aber sicher bin ich mir nicht. Ich hab an der Stelle nen 360er.
Du kannst wenn deine PSU das mitmacht den 120er auch in den Boden machen.
Aquaero. Nicht diskutieren, Aquero kaufen.;) Nein Spaß beiseite, aber wenn du aufrüsten möchtest kann ich dir die 5LT ans Herz legen. Macht einfach Spaß damit rum zu spielen.
Nein. Außer du nimmst höhere Temps in Kauf. Wie hoch kann ich dir nicht genau sagen, wirst du wohl testen müssen. Aber mit der Radifläche glaube ich nicht, dass du mit 5 Volt hinkommen wirst.
Deshalb auch das Aquaero so kannst du die Geräuschbelästigung minimieren.
