WaKü-Umzug und Umbau
kC0pter
Hey an alle,
demnächst steht ein Umbau und teilweise Neubau meiner WaKü an, da sie am Wochenende ein wenig Wasser verloren hat :D.
Bisher steckt alles in einem Cooltek W2 mit einem Mora nebendran.
Da ich nun ja vieles neu machen werde, wird sich auch das Case in ein Thermaltake Core X5 ändern.
Nun bin ich dabei die Teile, die ich brauche, zusammenzustellen. Gebraucht werden Radis für das Case, ein neuer AGB (mein alter 5,25" gefällt mir nicht mehr),
Schlauch, Fittings, Lüfter, Liquid und evtl Zubehör wie Lüftersteuerung usw.
Da es ein wenig her ist, seitdem ich die WaKü gebaut hab, wollte ich mal nachfragen, was man denn heutzutage so empfehlen kann.
Liquidmäßig wollte ich bei tranparenten Schläuchen mit rotem Liquid bleiben, weil mir der Style ganz gut so gefällt.
Radis wollte ich 3x 360er einbauen.
Hab hier schonmal eine kleine Teileliste zusammen gestellt. Da fehlen noch einige Sachen, aber das meiste ist schon dabei.
Ich bin offen für Vorschläge und Improvements.
Danke schonmal im voraus,
kC0pter
AW: WaKü-Umzug und Umbau
Servus
na ja schaut nicht so schlecht aus dein Warenkorb.
Ich würd den Mayhems Ultra, alternativ nen Primochill LRT Clear nehmen.
Beim Radi würde ich die 30mm Dicke vorziehen mit langsam drehenden Lüfter.
Ob nun X-Flow oder nicht liegt bei dir, da ich nicht weiss wie es am Besten mit der Verschlauchung ist , im Case .
Ähh.. bleibt der Mora oder wird der in Rente geschickt ? :D
Sollte der Mora bleiben würd ich über einen Aquaero 6 LT nachdenken anstatt dem Poweradjust.
Die rote Suppe (DP Ultra) nutz ich auch :daumen:
Mfg
Okay perfekt, dann bleiben die Schläuche mal.
X-Flow war nur mal als alternative drin, aber du hast Recht, 30mm Standard würde ich auch vorziehen. Zumal bei den 30er die X-Flow noch mal mehr kosten.
Mora wird früher oder später in Rente geschickt, da in dem Case alles intern Platz hat. Aquaero ist ja schön und gut, aber ein 100er extra ist schon ne Hausnummer.
Wollte diesmal ein wenig mehr von der roten Suppe nehmen, da man ja nie weiß, wann man wieder brauch und tauschen muss ;).
Aber aus erfahren kann ich sagen, das sieht aus, als ob der PC blutet, wenn es undicht wird.
Mit dem X-Flow habe ich mir einiges an Schlauch gespart, da es praktisch ist von einer Seite rein und auf der anderen wieder raus.
Kommt aber aufs Gehäuse an und wie verlegt werden muss. Würde auch 30mm dicke Radiatoren nehmen, die kühlen gut und die Lüfter müssen dabei auch nicht schnell drehen.
Wenn nichts daneben stehen soll ist es gut mit den drei Radiatoren, aber diese drei Radiatoren werden bestimmt dem Mora nicht nahe treten können.
Normal könntest du einfach die internen komplett weg lassen, da der Mora hierzu vollkommen ausreichen würde.
Als Notradiator würde ich zumindest einen verbauen, dann könnte der Rechner auch ohne dem Mora im Notbetrieb betrieben werden.
Ja stimmt, an den Mora kommt nichts ran. Nur wird mit dem neuen Case der Platz ein wenig eng auf dem Tisch und das
ganze ist nicht wirklich portabel für LANs.
Ich glaub, ich werde dann auf zwei X-Flows gehen und ein normaler, weil das tubingmäßig am besten sein wird.
Bei den Lüftern bin ich mir noch unschlüssig, welche ich nehmen soll. Hatte bisher im Case die NB BlackSilentPro auf den internen Radis, aber sind die immer noch zu empfehlen?
Ich habe im Case einen 360er und extern nen Mora. Im Falle einer LAN kann ich einfach den Mora abklemmen und den PC mit dem 360er kühlen (Lautstärke ist auf ner LAN eh egal).
Meine Schnellkupplungen die hinter dem Gehäuse raus gehen habe ich am Schlauch auch so verbaut das ich diese in sich wieder schließen kann.
So läuft der Loop dann raus und direkt wieder rein und läuft dann nur mit den zwei intern verbaute Radiatoren.
Mora steht dann auch dem Boden und da ist die Schlauchlänge ja (fast) egal.
So hab ichs bisher auch gemacht nur waren die internen ein wenig schwach um die Brust :D.
Vielleicht sollte ich es auch so machen und erstmal nur einen intern einbauen und später noch aufrüsten.
Geht dann bei Vollbestückung ganz passiv. Dann brauch ich aber unter Umständen mehr Schlauch.
Dieses mal soll auch ein Drain-Hahn rein. Wie setz ich das am sinnvollsten um?
Am tiefsten Punkt in der WaKü.
Ich hab dazu nen T-Stück genommen und mit einem drehbaren Doppelnippel G1/4 auf G1/4 angeschraubt.
Ja geht natürlich auch und vor allem schöner als bei mir :D
