Wakü Neuling braucht Hilfe von Erfahrenen Profis
BatGhostDani
bin Neu hier im Forum und hätte da mal ne Frage zum Thema Wakü, da ich von davon keine Anhnung hab.
Mein System Besteht aus:
2x eine Sapphire ATI Radeon VAPOR-X HD 7970 Grafikkarte
NesteQ MaxZero Lüftersteuerung
NesteQ ECS XS-850 Netzteil
HanJung TR 300 EX Gehäuse
Samsung 840 Serie SSD 256gb
ASUS SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0
AMD FX-Serie FX-8350 8x4.00GHZ
MS Windows 7 Professional 64 Bit
Thermalright HR-02 Macho
32gb RAM
Ich will die CPU auf 4,5 - 5 Ghz Übertakten und Denke das da für die Kühlung eine Wakü besser wäre.
Kann mir bitte jemand sagen, was für Komponenten ich da Bräuchte und wie ich Sie am besten Anordnen sollte?
Ist das ganze überhaupt Möglich.
Vielen Dank im voraus, für die Antworten.
Dazu wären noch ein paar infos notwendig
Budget?
Intern oder extern?
Wenn ersteres, in welchem case?
Leise oder performant?
Oder beides?
Sollen auch die gpu's gekühlt werden?
AW: Wakü Neuling braucht Hilfe von Erfahrenen Profis
Kannste knicken. Intern nicht in diesem Hanjung dreck. Hast Hardware für 1000€ und setzt die in ein 50€ China Gehäuse? Da geht nicht mals ein 240er Radi rein. Und wenn die GPUs auch unter Wasser sollen brauchste schon ziemlich viel Radifläsche
Bei dem Case sollte nur extern in Frage kommen, da max., so wie ich das auf den schnellen Blick sehe, nur ein 120er Radi im Heck Platz finden kann.
obwohl, für die vaporen gibts keine full cover kühler, man müsste gpu only und spawas eineln kühler
Budget wärn 300 - 500 öcken drin.
Am besten Intern, wenns geht.
Case? k.a. Hauoptsache Gross viel Platz für Zirkulation un Schwarz muss es sein.
Am besten Leise und Performant, oder nur Leise, was halt geht.
JO, GPUs solln auf jeden Fall mit Gekühlt werden.
Und wie viel Teuronen wärn dann nötig? 600??
Oder was kann man sonst machen?
um beide gpu´s und die cpu zu kühlen, braucht man mindestens 1x 360er und 1x 480er, um das ganze halbwegs leise zu schaffen. intern schaffen das nur sehr sehr wenige, dafür sehr teure gehäuse, zum beispiel das corsair obsidian 900D für 310€ oder das caselabs magnum m8 für ~316€
extern ist die lösung
Okay, Verstanden. Extern!
Aber was brauch ich dann für ne Adequate Lösung des Problems?
Was ist denn das für ne Zusammenstellung?
13/10er Anschlüsse wie Schlauch :huh:
Und die Smart Motion auf ne HD7970GE prügeln die dann nicht auf der DIE der GPU aufliegen, weil selbieger tiefer liegt als der Spreader der ihn umgibt :huh:
