Wakü für X6, 6870 & Crosshair 4 Formula
Schmidde
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Abend,
Hab seit letztem Sommer o.g. Hardware verbaut, welche am Wochenende einzug in ein Lian Li PC-A17FB gehalten hat.
Da nun der Platz, und ab nächstem Monat auch endlich das Geld nach abgeschlossener Lehre, zu verfügung steht möchte ich nun endlich auf eine Wasserkühlung umrüsten.
Ich hab mich vorab schon mal durch den Guide gekämpft und mal meine "Wunschkühlung" zusammengestellt so wie sie mir für gut erscheint :D
Wakü
sieht die konfig so gut aus?
speziell was auch die teile für die aquaero angeht
Ich hätte dann noch ein paar fragen:
  • Was für Anschlüsse nimmt man am besten, als Anfänger hätte ich jetzt zu Verschraubungen gegriffen, aber welche genau? Sollte man 45° oder 90° Winkel nehmen?
  • Welchen Schlauch? Ich hab bei manchen Mods schon gesehen das Schläuche einfärben oder etwas undurchsichtig werden
  • Was für Farbe nimmt man am besten?
AW: Wakü für X6, 6870 & Crosshair 4 Formula
Für die Hardware brauchst du aber kein 360+240Radi. ODer haste CF laufen?Sonst reicht der 360.
Bei den Naschlüssen guck dir mal die Perfect Seal an.
Ansonsten beim CPU-Kühler den Aquacomputer cuplex Kryos delrin. Kühlt sehr gut und ist günstig.
Ob du Winkel brauchst, kommt darauf an, wie du dein Schlauch verlegst, ich braucht z.b keine.
Ich hab als SChlauch den Primochill genommen. Sofern du nicht vorhast, SChwarzlicht einzubauen, sollte aber auch der Masterkleer reichen. DIeser wird aber unter SChwarzlicht hell rosa, was total unsexy aussieht. Review Schlauchvergleich: 13/10mm + 16/10mm: Primochill - Koolance - Masterkleer - Tygon - ForumBase
Auch über die Schlauchgröße solltest du dir vorher im klaren sein. 11/8 oder 16/10 sind wohl vom Biegeradius sehr gut.
Vorteil von farbigen Schläuchen ist, dass du das Farb-Konzentrat halt nicht in allen Bauteilen hast.
Außerdem wäre eine Pumpenentkopplung empfehlenswert -> Shoggy Sandwich.
CF hab ich nicht, allerdings dachte ich das man für Grafikarte, MB und CPU mehr als einen 360er braucht :D Wollte auch noch etwas Luft nach oben lassen.
Reicht der 360er auch noch wenn die CPU übertaktet ist? Hab sie momentan von 2,8 auf 3,8GHz übertaktet. Läuft dann unter Lüftkühlung bei voller Auslastung mit 60°, allerdings steht er dann auch unter geöffnetem Fenster:D
Also die HD6870 ist sehr genügsam im Stromverbrauch und Hitzeentwicklung.
Sofern du nicht extrem übertaktest, wird die Wakü das denke ich schon kühl genug halten.
Vllt mach ich nachher mal nen Run mit meiner CPU @3,83GHz. Mal gucken was dann die Temps sagen. Versprechen tue ich es dir aber nicht.
Der Primochill sieht wirklich gut aus, behalte ich mal im Hinterkopf ;)
Größe wird dann wahrscheinlich 16/10, der kleinere soll ja in größeren Gehäusen doch etwas verloren wirken.
Mit wie viel Schlauch und Wasser sollte man den ungefähr rechnen?
Also ich hab ja nen Phobya 360 1.2 und nen 5.25" AGB und dort brauch ich knapp 1 Liter, vllt nen bisschen mehr. Hab 1 Liter dest. Wasser und 333ml Innovatek Protect genommen, als Korrosionschutzmittel, und es blieb ein bisschen über.
Beim SChlauch hatte ich 4m gekauft, es ist aber auch noch 1 Meter mind. übrig. Wenn es deine erste Wakü ist, kauf lieber nen bisschen mehr SChlauch, falls man doch mal falsch geschnitten hat, ist das gar nicht so verkehrt.
Als Korrosionsschutzmittel ist wohl das Innovatek Protect - Mischungsverhältnis 3 Wasser 1 Protect - sehr zu empfehlen, sofern du farbige SChläuche nimmst. Ansonsten gibt es ja schon fertig krams.
Also ich hab gestern mal nen Benchmark 15Minuten laufen lassen mit CPU @3,83GHz und Graka @ Standard mit LinX und Furmark, Temp der Graka lag bei 55°C, die CPU bei 78°C und das Wasser bei 35°C, Lüfter auf kleinster Drehzahl. Dass die CPU doch so heiß geworden ist, hat mich ein wenig gewundert, aber mit dem Mugen2 hab ich immer bei 85°C abgebrochen, wer weiß wie hoch es noch gegangen wäre.
Da das ganze natürlich eine nie auftretende Maximallast bedeutet, sollte der 360 Radi also ausreichen.
Hast du dir schonmal Überlegt die Pumpe, Aquaero gegen eine AquastreamXt Ultra mit Poweramp zu tauschen?
An die Ultra kannst du dann auch den Durchflussmesser, Tempmesser anschließen. Und durch den Poweramp für die XT auch die Lüfter regeln.
Dann sparst dir das Aquaero.
Lassen sich an der Aquastream auch über Y-Adapter mehr als nur einen Lüfter pro Ausgang anschließen?
Und wie hoch ist die? Auf der Aquatuning Seite find ich dazu keine Angaben. Hab nämlich vor ne Midplate einzusetzen, nicht dass das mit den Anschlüssen nicht mehr reicht.
So hab ich mir das in etwa vorgestellt. Oben der Radi, in der mitte der AGB, links unten das Netzteil und dann unter der Midplate Pumpe und Durchflussmesser verstauen.
Vorne weis ich jetzt noch nicht ob ich nochmal einen Radi einsetzen soll. Vielleicht noch einen 140er der den oberen Frontlüfter ersetzt?:D
Also an die Aquastream XT Ultra kannst du über Y Adapter mehrere Lüfter anschließen, allerdings liegt die maximale Belastbarkeit bei 5 oder 6W. Du müsstest dir also Lüfter suchen, die unter Volllast nicht mehr verbrauchen zusammen.
Außerdem ist die Aquastream zum auf den Bodenstellen von den Anschlüssen her eher suboptimal, da der Anschluss an der Pumpenfront der Einlass und der oben drauf der Auslass ist. Ich hab meine deswegen augehängt, kannst ja mal in meiner Sig auf das HAF X klicken und angucken.
Mhm, also das ist eher nichts ;)
Sind das auf deinen Bilder die Perfect Seals?
Du kannst bei der AquastreamXT nur 5Watt anschließen, aber darum hab ich auch AquastreamXt Ultra mit Poweramp vorgeschlagen.
Und warum man die Pumpe nicht auf dem Boden stellen kann wegen den Anschlüssen ist mir ein Rätsel?
Das geht genauso einfach Winkel dran und fertig.Schau auf mein Benutzerbild da steht die Pumpe auch auf dem Boden und nein das ist keine Fotomontage das war wirklich so.
Und bei der Laing ist der Auslass auch noch vorne, also im Endeffekt das gleiche nur das Ein- und Auslass vertauscht sind.
Wie viele Anschlüsse hat den der Poweramp?
Wakü
So, das sieht doch jetzt schon ganz ordentlich aus...hoff ich :D
Braucht man noch Adapter für die XT Ultra?
Auf dem Bild bei Aquatuning mit dem offen liegendem Schlauch sieht die Farbe aber etwas komisch aus. In der Packung wirkt er die Farbe wieder etwas dunkler und kräftiger :what:
Ja, auf meinen Bildern sind das Perfect Seal Tüllen.
Es ist richtig, dass man die Pumpe auch auf den Boden stellen kann, nur dafür hatte ich zu viel Strömungsmechanik im Studium, als dass ich diese Verluste auch noch mitnehmen wollte. Prinzipiell aber durchaus möglich, mit Winkeln zu arbeiten, was ich halt für Suboptimal halte.
Beim Thermosensor guck dir mal den von Phobya an, der hat ein Innen und ein außengewinde. Dadurch kannst du ihn bspw. direkt am AGB oder an der Pumpe anbringen und brauchst nicht ihn nicht nochmal irgendwo zwischen spannen und zusätzliche Schraubanschlüsse. Nach dem Motto: Versteckt aber vorhanden.
Den Schlauchabschneider könntest du dir auch sparen, in dem du ein gutes scharfes Cuttermesser nimmst. Wenn man damit grob ab- und dann fein nachschneidet. Zu mal die Schlauchenden in den Verschraubungen verschwinden, muss die Schnittstelle nicht die Schönste werden.
Die Laing mit Phobya Deckel hätte ja auch einen oben liegen Ausslas, allerdings wär die auch wieder etwas teurer:(
Glaub mir der eine Winkel macht null aus da sind andere Sachen viel restriktiver. Vorallem da du wahrscheinlich auch noch an anderen stellen mit Winkeln arbeiten wirst weils nicht anders geht.
Jup werd ich warscheinlich müssen.
Welche Abmessungen hat denn die XT? Finde da nirgends Infos dazu.
