Die einzige richtige Aussage, die man in der Richtung treffen könnte, wäre
"Im Optimalfall sollten die Wiederstände der einzelnen Kühler in Abhängigkeit vom Kühlleistung/Durchfluss auf den Kühlungsbedarf der einzelnen zu kühlenden Objekte abgestimmt sein"
das heißt:
Wenn du einen Kühler, der einen geringen Wiederstand hat, aber eine hohen Durchfluss benötigt, um gut zu kühlen, auf die CPU setzt, dann solltest keinen Kühler mit hohem Wiederstand und guter Kühlleistung auch bei niedrigem Durchfluss auf die Northbridge klatschen.
Denn unterm Strich ergibt sich ein (für Systeme mit CPU+NB-Kühlun) durchschnittlicher Wiederstand und damit Durchfluss. Der sorgt dann im NB Kühler für überdurchschnittliche Leistung (die für diese Komponente gar nicht benötigt wird) und auf der CPU für unterdurchschnittliche.
Also wenn du die perfekte Wakü zusammenstellen willst, stellst du sie so zusammen, dass alle Kühler in dem Maße kühlen, wie auch zum Gesamtwiederstand beitragen, aber keiner zuviel kühlt. Andersrum: Jeder Kühler sollte bei dem Durchfluss, der aus dem Gesamtwiederstand aller Komponenten im Kreislauf und der Leistung der Pumpe resultiert, sein Leistungsoptimum (bezogen auf den Durchfluss) erreichen und zugleich genau die Kühlleistung liefern, die an dieser Stelle benötigt wird.
Viel Spaß beim Fräsen und viel Freude über die 1-2K Temperaturoptimierung.
