Donner123
Wakü für i7 7700k und GTX 1080 TI
ich möchte mir jetzt eine Wakü zusammenbauen. Da das meine erste wird, kann ich da noch etwas Hilfe gut gebrauchen. Es soll eine Softtubewakü werden.
Zuerst mal meine Hardware, welche ich schon habe und aktuell mit Luft kühle:
Aktuell ist das ganze noch in einem be quiet Silent Base 600 verbaut, habe mir aber schon das Phanteks Enthoo Luxe Tempered Glass gekauft und hier stehen, da soll das Waküsystem dann rein.
Mit Wasser kühlen möchte ich CPU und GPU.
Festplatten habe ich keine, also kein Festplattenkäfig im weg. 5,25" Laufwerke möchte ich aber zwei Stück einbauen und das past auch mit dem Radiator, hab ich schon ausgemessen. Falls die Anschlüsse vorne sind, kann ich einfach Slot 2 und 3 nehmen, dann sollte das auch passen. Zur not kann auch nur ein Laufwerk dann ganz unten rein.
Ich habe schon einige Waküteile rausgesucht und zwar folgende:
Den 420er Radiator habe ich für den Deckel oben vorgesehen. Da mit Lüfter nur 65 mm Platz zum Mainboard sind, habe ich hier 30mm dicke genommen. 140er sind besser als 120er, deswegen hab ich 140er genommen. Den 240er Radiator habe ich für vorne vorgesehen. Dort ist genug Platz im Gehäuse, aber leider nicht für 280er (2x 140), daher nur 240.
Bei den Lüftern war mein gedanke, beim 30mm Radiator oben AF Lüfter zu nehmen, da diese ja mehr Luft bei geringerem Luftdruck rumschaufeln und das vielleicht besser wäre bei einem so dünnen Radiator. Für den 45mm Radiator vorne dann SP Lüfter. Ist das so sinnvoll oder hab ich da irgendwie falsch gedacht?
Den CPU Kühler habe ich genommen, da er mir optisch gut gefällt. Da gibts ja keine so großen Unterschiede zwischen den ganzen Kühlern. Falls mit dem was nicht stimmen sollte, wäre meine alternative ein Alphacool Eisblock in weiß.
Beim GPU Kühler hab ich wegen der Strix nicht so ganz viel Auswahl, eigendlich nur EK oder Phanteks. Bei Phanteks kann ich die originale Backplate weiter benutzen, was ich sehr gut finde, die von EK finde ich langweilig und zu teuer. Oder kann man bei EK auch die originale Backplate weiter verwenden? Habe dazu nichts gefunden. Leider finde ich den Phanteks Kühler nirgendwo zu kaufen.
Was jetzt Fehlt ist Pumpe, AGB und Wasser.
Wasser wollte ich ursprünglich Coollaboratory Liquid Coolant Pro Blue nehmen, hab aber gelesen, dass sich bei Farbzusätzen gerne mal irgendwelche Ablagerungen absetzten, auch von dem Coollaboratory hab ich von braunen Ablagerungen gelesen. Meine zweite Idee ist nun innovatek Protect IP Fertigmischung.
Auch wenn ich Farbe besser finden würde, wäre es mir dann doch lieber, wenn ich nicht mit Ablagerungen zu kämpfen hätte. Oder ist das alles garnicht so wild wie man oft liest?
Zweites Problem ist die Pumpe, da kann ich mich echt überhaupt nicht entscheiden ob D5 oder DDC oder Eheim oder was weiß ich. Also sie sollte halt gerne recht leise sein und per PWM übers Mainboard steuerbar sein, hab am Board einen Pumpenanschluss. Ob ich eine Pumpe mit AGB zusammen oder beides getrennt nehmen soll, bin ich mir auch nicht sicher. Die aqua computer Aquastream XT gefiel mir Optisch schon immer irgendwie recht gut, aber die ist nicht grade günstig. Und eine PWM Version fürs Mainboard habe ich glaub ich auch noch nicht gesehen.
Ich hätte da gerne noch einen Temperatursensor und eventuell auch einen Durchflusssensor. Am Mainboard hab ich einen 2 Pin Temperaturanschluss. Es gibt ja diese Temperatursensoren mit G1/4", die werden doch einfach anstatt eines Stopfens zB in einen Radiator rein gedreht, richtig?
Mit den Durchflusssensoren hab ich mich nicht so richtig beschäftigt, im ersten moment zu teuer und auch keine Ahnung wie ich die überhaupt anschließe. Wenn ich dafür so eine Waküsteuerung brauche, wovon ich mal ausgehe, lasse ich den erstmal weg.
Dann noch eine Frage, wie das ganze zu steuern wäre. Wenn ich einen Temperatursensor anschließe und eine PWM Pumpe ans Mainboard, kann ich dann ganz einfach mit einem Programm die Pumpe und Lüfter über die Wassertemperatur steuern? Die Lüfter kann ich alle an einen Lüfterhub Anschließen der hinten im Gehäuse sitzt. Da die Lüfter ja fast die gleichen sind, sollte es ja gehen, alle mit einem PWM Signal zu steuern über diesen Hub und das PWM Signal vom Mainboard zu nehmen, welches halt über die Wassertemperatur gesteuert wird. Geht das so oder stelle ich mir das gerade zu einfach vor?
Preislich bin ich da aktuell so bei 550 Euro ohne Pumpe und AGB, habe aber keine Preise verglichen, werde ich dann am Ende machen. 600 Euro war mein ursprünglicher Plan, wird aber nix, merke ich selbst. Darf gerne etwas mehr werden, aber gut unter 700 sollte es schon noch irgendwie sein.
Wäre jedem Dankbar der mir helfen kann
Donner123
- Asus Z270F Gaming Mainboard
- Intel Core i7 7700k
- Asus Strix GTX 1080 TI
- G.Skill TridentZ 16 RAM
- be quiet Dark Power Pro 11
- Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm
- Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm
- CPU Kühler XSPC Raystorm Pro CPU-Kühler für Intel - Kupfer, weiß
- GPU Kühler entweder Phanteks oder EK, bin mir da noch nicht sicher
- Alphacool Anschlüsse 11/8 mm schwarz gerade und 90° (wieviele jeweils weiß ich noch nicht genau)
- Masterkleer Schlauch klar 11,2/8 mm
- Corsair SP120 Quiet Edition Lüfter 2x
- Corsair AF140 Quiet Edition Lüfter 3x
Donner123
