WaKü für i7 6700k + GTX 1080
MooMo137
Guten Abend zusammen ,
ich habe mir nun nach einiger Zeit in diversen Foren und auf Youtube meinen ersten Warenkorb für meine erste Wasserkühlung zusammen gebaut.
Kühlen möchte ich :
i7 6700k und GTX 1080 in einem Fractal Design Define S.
Mein Ziel ist es das der Rechner im idle Lautlos ist und unter Last möglichst leise.
Hier mein erster Warenkorb : Warenkorb | Aquatuning Germany
Im Warenkorb fehlen : GPU-Block , Lüfter und Kühlflüssigkeit.
GPU-Block + Backplate nehme ich von EKWB deshalb nicht im Warenkorb enthalten.
Bezüglich der Lüfter hatte ich an die Corsair SP120 PWM Quiet gedacht. Sind diese für meinen Zweck geeignet ?
Zu guter Letzt noch die Flüssigkeit. Ich hätte gerne nicht durchsichtige Flüssigkeit in Weiß oder hell Blau. Kann mir jemand etwas in der Richtung empfehlen ?
Im Anhang noch ein Bild zum geplanten Aufbau.
Danke für eure Meinungen und Verbesserungsvorschläge. :)
Edit : Warenkorb aktualisiert.
AW: WaKü für i7 6700k + GTX 1080
Is denn dein netzteil (semi-)passiv? die pumpe muss auch immer laufen auch wenn die lüfter auf den radiatoren stehen bzw. diese passiv arbeiten. dazu kommt vllt. auch das blubbern bzw plätschern im AGB.
Mein Netzteil ist ein EVGA SuperNOVA 650 G1 , dieses ist nicht passiv. Der Lüfter im Netzteil ist zum Glück nicht hörbar. Derzeit ist die einzige Geräuschquelle die Lüftkühlung der Grafikkarte und die HDD wenn sie bei Benutzung hochfährt.
Pumpe wird entkoppelt(Shoggy) und gedrosselt -> unhörbar
Wenn im AGB etwas blubbert oder plätchert ist nicht richtig entlüftet oder falsch montiert(Rücklauf oben im AGB ohne Fallröhrchen -> ansonsten unhörbar
@TE:
CPU-Kühler fehlt auch noch, da kannst du einen nehmen, der dir gefällt und in dein Budget passt, von der Leistung liegen die recht nahe bei einander.
bzgl. Wasser gibt es da etwas von Mayhems und EKWB, die Pastelwasser sollen wohl aber nicht ganz unproblematisch sein.
1m Schlauch wird knapp, idR braucht man so etwa 2-3m(gibt es in einer Retailbox)
@TE:
Ups hab ich doch tatsächlich den CPU-Kühler vergessen. Da wollte ich auch einen von EKWB nehmen.
Gut beim Schlauch wollte ich noch bezüglich der Länge schauen.
Bezüglich der Flüssigkeit werde ich dann wohl doch erstmal normale nehmen. Kann ich dort einfach vorgemischte von Alphacool bestellen ? 1 Liter dürfte reichen oder ?
Schlauch lieber zu viel als zu wenig, dann kann man sich auch mal verschneiden. Außerdem kann man den Rest als Ablaufschlausch nehmen. Also ich war froh, dass ich 3m genommen hab.
Flüssigkeit hat bei mir 1l gut gereicht (150er AGB + 420 + 240 + CPU + GPU). Ne 2. Flasche auf Vorrat schadet aber nicht. Auch hier wieder, besser zu viel als zu wenig. Gibt nix schlimmeres als nachbestellen.
Danke schonmal für alle Antworten. Soweit hab ich jetzt alles zusammen bis auf die Lüfter.
Gibts dort Empfehlungen ?
ich habe die Alphacool Eisbär in Verbindung mit einem Alphacool NexXxoS ST30 420mm und 3x Noctua NF-A14 FLX in meinem Fractal Design Define S.
Zur Lautstärke der Lüfter (3x 140mm auf dem Radi und 2 in der Front auf 4,4V, ca 400RPM) + Pumpe (6V, ca 1600RPM) unhörbar. Das Lauteste ist die HDD, die sich aber durch die Energieoptionen von Windows nach 1min Leerlauf abschaltet.
Vielleicht solltest du noch ein Aquero 5 (oder einen anderen) dazu nehmen, um die Lüfter/Punpe bei höhrer Temperatur besser steuern zu können.
Lasse meine Lüfter zwar immer laufen, sind trotzdem unhörbar, außer man drückt sein Ohr ans Gehäuse ;)
Einzig negatives an den Lüfter ist die Farbe, da mein PC eh kein Fenster hat und unterm Tisch steht, hat sich das geklärt ^^
Als Lüfter hatte ich jetzt mal die NF-F12 PPC 2000 PWM gefunden. Diese dürften sich wie ich es beim kurzen überfliegen gelesen habe nicht stark von deinen unterscheiden.
Bezüglich eines Aquero 5 bin ich mir unsicher. Dafür benötige ich ja einen freien Laufwerkschacht den ich bei dem Gehäuse leider nicht habe.
Die Regelung der Lüfter müsste doch auch mit Splitterkabeln am Mainboard funktionieren oder etwa nicht ?
Die LT-Versionen müssen nicht zwingend in ein 5,25" Schacht.
Wenn du an deinem Mainboard auch einen Anschluss für einen Temperatursensor hast, kannst du auch darüber regeln.
Ansonsten kannst du nur nach der CPU-Temperatur gehen, die schwankt aber zu stark, je nach aktueller Last.
Gut die LT-Version werf ich gleichmal in meinen Korb und werde mich ein wenig dazu einlesen.
Gibt es bezüglich des Aquero noch etwas zu beachten ? Benötige ich noch zusätzliche Sachen um diesen zu benutzen ?
Für das 5er würde ich noch den Passivkühler empfehlen.
Einen Wassertemperatursensor bräuchtest du noch und optional einen Durchflussmesser.
Hi wie willst du die Radiatoren den verbauen, also die Lüfter als intake oder outtake? Eins vor Weg, vorne Luft rein und oben raus ist nicht so gut. Der Top Radiator ist durch die vorgewärmte Luft vom Frontradiator nicht sehr effizient.
Am besten alles in eine Richtung.
Als Lüfter wären noch die Multiframe und die Blacksilent von Noisblocker zu empfehlen.
Die von dir erwähnten Corsair kannst du auch nehmen, die sehen ja auch sehr gut aus.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Hallo
für den Aquero oder die Lüfter noch Y-Kabel.
Möchtest du jetzt PWM oder 3Pin Lüfter nehmen? Bei PWM lüftern würde sich der Aquero 6lt anbieten, da dieser 4 PWM Kanäle hat.
Aquacomputer aquaero 6 LT USB Fan-Controller | Steuergerate | Uberwachung | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Für dein T-Stück benötigst du noch 2 Doppelnippel, das ist ja für den Kugelhahn.Alphacool Eiszapfen Doppelnippel drehbar G1/4 AG auf G1/4 AG - Deep Black | Adapter | Anschlusse | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Alternativ Alphacool HF Anschlussterminal TEE T-Stuck Rund G1/4 - Deep Black | Adapter | Anschlusse | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Und den Kugelhahn solltest du noch mit einem Verschlussstopfen absichern.Alphacool HF Verschlussschraube G1/4 - Deep Black | Verschlusse & Stopfen | Anschlusse | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Danke sehr . Verschlussstopfen und Doppelnippel sind vermerkt.
Das weiß ich nicht genau, aber von Noctua ist alles schon sehr leise.
Ich hab den Aquaero 5 LT, habe ich an den obersten HDD halter gebaut :)
Ablasshahn würde ich noch einbauen. Kannst zwar auch das ganze über CPU-Block machen, aber Abflusshahn ist deutlich einfacher, wenn der ganz unten verbaut ist mit einem T-Stück.
Danke dann weiß ich schonmal wo ich den anbringen werde. :)
Dafür war das Y-Stück und der Kugelhahn gedacht. Dürfte ja auch funktionieren oder etwa nicht ?
