Pseudoephedrin
Volt-Modder(in)
AW: WaKü für i7 4790k und Msi Lightning R9 290x
Sieht schon gut aus.
http://www.caseking.de/cart_load/013cfa0b738e6d8b55b70cffef2c5d08
CPU-Kühler + GPU-Kühler
http://www.aquatuning.ch/AtsdCartSave/load/AtsdCartSaveKey/ca64669ddd0d527f60706db81fd0c7be
Empfehle dir das Phobya-TOP für die DDC. Dazu habe ich dir einen Adapter mit Ablasshahn reingelegt, somit kannst du den direkt an die Pumpe anschrauben. (siehe Bild)
Des weiteren braucht die aquaero nur den Passivkühler. Der H²O-Block ist rausgeworfenes Geld. Habe dir 3 Lüfterkabel reingelegt, dass du jeden Radiator an einen Anschluss der aquaero anstecken kannst du die Gehäuselüfter an einen.
Des weiteren Adapterkabel, damit du die Laing an die aquaero anstecken kannst.
Die Radiatoren reichen locker, auch für eine 2. R9 290X.
Siehe Pseudos Bild.
