Wakü für CPU und GPU
Arogian
Wollte mal nachfragen wenn man cpu und gpu kuhlen will, ob da nen 480er und 280er radi reicht... dacht schalte die so..
480er radi... cpu ... 360 radi ... gpu ... pumpe... agb
kann man das so machen?
AW: Wakü für CPU und GPU
dazu müsste man wissen, WAS du kühlen möchtest, gerade wegen der verlustleistung. ein i3 und ne hd7750 braucht wesentlöich weniger als ein 4960x+r290x.
btw, agb muss vor den pumpeneingang:daumen:
jup, ohne genaue hardware-angabe kann dir hier keiner wirklich helfen. generell würde ich aber sagen, mit einem 480er alleine bist du schon ausreichend ausgestattet, wenn du cpu und eine gpu kühlen willst.
und wie von the.hai angemerkt, muss der agb immer vor der pumpe sein, denn die wakü-pumpen können nicht saugen.
ohhh sorry :)
cpu ist ein i7 2600k und gpu wird ne neue gtx 780 ti. prozessor wird dann schon hochgeschraubt, und gpu werd ich eine nehme wo schon von haus aus was starker ist.
gruss
achte aber darauf, dass die grafikkarte ein pcb im referenzdesign hat, sonst wirst du dafür nur sehr schwer einen kühler finden
jo wollte schon ein fertige graka holen von evga oder so, hab mich dazu noch nicht entschieden.
reicht denn der 480er radi oder besser noch nen 360er dazu?
? ? oder reicht der 480er radi fur i7 2600k ubd gtx 780 ti? :)
reichen tut er, aber vlt muss man dann unter last schon die drehzahl erhöhen. doch wakü hat ja den vorteil, dass man die fläche so auslagert um gerade leise zu arbeiten.
was für ein gehäuse hast du? soll es intern bleiben oder auch extern möglich?
p.s. bitte keine doppelposts, nutz dann lieber den "bearbeiten"-button
ich hab mir ein phanteks primo big tower bestellt und dort hat es genug platz intern fur den 2x 480er radi (oben und unten) wobei unten schoner ist wenn man nur nen dicken 240er nimmt und auf der ruckseite wurde auch noch nen 240er passen.
in dem falll um so mehr radi um so einfacher ist das ganze leise zu kuhlen?
sry wegen doppelpost
grus
je mehr radis, je leiser kannst du das ganze kühlen. und die dicken (60/80mm) radis eignen sich nicht zum leise kühlen. nimm lieber die 45mm dicken
