Wakü für CPU + GPU / i7 4790K - GTX Titan Black / Silent
diavlo1983
Hallo!
Ich bin noch ziemlich ahnungslos, was Wakü's angeht, von daher müsste ich mich in die meisten Sachen erst einlesen. Im Moment bin ich aber ziemlich erschlagen von der Fülle an Informationen und Bauteilen, die es für Wasserkühlungen gibt - habt also bitte Nachsicht, wenn ich ein oder zweimal nachfragen muss. ;D
Ich suche eine Wakü für ein noch recht frisches System: Battlebox Mini i7-4790K - GTX980 - Mini Barebone PC | MIFcom - PC Online-Shop
Aktuelles in der Battlebox Mini - Edit: zusätzlich sind noch 2 Noiseblocker eingebaut. (p://www.blacknoise.com/site/de/produkte/noiseblocker-it-luefter/nb-eloop-series/120x120x25mm.php)
Das System ist schön klein und kompakt und hat eine gute Leistung. :) Das Problem dabei ist, bei 3D-Anwendungen (u. a. Gaming) pendelt sich die Temperatur der GPU bei 80°-85° ein, CPU bei 60°-70°, Core 1 erreicht teiliweise 80°. Durch das kleine Gehäuse steigt die Innentemperatur sehr schnell an und die Wärme wird nur mäßig effektiv abgeleitet. Zusätzliche Lüfter geschweige denn größere/effektivere sind praktisch nicht möglich. Die GTX Titan hat im Moment nur den Standard-Kühler von Nvidia.
Ich würde gern noch mehr Leistung beanspruchen, aber dann gehen die Temperaturen ans Maximum.
Also bin ich am überlegen, mir eine Wakü-Lösung für CPU & GPU zu bauen...vermute ich.^^ Das jetzige System ist leiser als mein letztes (veraltet) aber immer noch viel zu laut - bin sehr geräuschempfindlich.
Aus dem alten System habe ich noch den Cooler Master HAF Bigtower (https://www.alternate.de/Cooler-Master/HAF932-Advanced-Gehäuse/html/product/808880?tk=7&lk=8355), neues Board müsste dazu, ansonsten wären 5-6 5,25"-Schächte frei. Die großen Gehäuselüfter würde ich gerne abschalten wegen der Lautstärke, ein oder zwei könnte ich aber laufen lassen, falls ich Warmluft ableiten muss.
Ich tendiere also zu einem externen Wakü-Tower, frage mich aber: Was ist denn jetzt von der Kühlleistung effektiver und leiser? Besonders große langsamdrehende Lüfter oder kleinere (120 mm - 140 mm)? Könnte mir Lüfter um 200 mm vorstellen, falls sich damit gute Kühlleistung und wenig Lautstärke umsetzen läßt.
Mein Wunschergebnis wäre eine Lautstärke von max. 10db. ;D
Was ich bisher weiß ist, dass ich Kühlkörper für CPU und GPU sowie Radiator (je nach Lüftergröße), Schläuche , entsprechende Flüssigkeit und evtl. Ausgleichsbehälter brauche - wie ich das dann zusammenbaue, muss ich dann noch rausfinden.^^ Aber es gibt so viele versch. Bauteile...
Bei Aquatuning z. B. habe ich mich ein bischen umgesehen, allerdings kann ich bisher noch nicht viel mit den ganzen Produkten dort anfangen.
Der Preis dabei ist erstmal zweitrangig. ;)
Hat jemand Empfehlungen, Ideen, Produkte, Tips oder einen Shop für so eine Wakü für mich?
AW: Wakü für CPU + GPU / Cooler Master HAF - i7 4790K - GTX Titan Black / Silent
Du hast nicht ernsthaft 3K-Euro für den Mist hingelegt?!Kannst Du das Teil noch umtauschen?
Ja ich weiß, ich hätte es auch billiger haben können, aber mir war langweilig und ich hatte Geld und keine Lust auf Eigenbau. ;D
Wasserkühlungsguide - (Stand 2014)
Wakü-Beispielkonfigurationen (Stand: 03.12.2013)
Wie erstelle ich einen Zusammenstellungs-/Beratungsthread richtig? Bitte erst lesen dann schreiben!
Hallo und Willkommen im Forum!
Kannst du mal ein paar Bilder vom inneren der Battlebox machen?
Da können wir uns ein Bild von den Platzverhältnissen machen.
Je nach dem könnte man vielleicht Pumpe und AGB im Gehäuse platzieren und als externen Radi einen MoRa3 360 oder Nova 1080.
Oder, wenn es zu eng wird, so eine Halterung dazu und da dran dann Pumpe und AGB, dann sind im Case nur noch die eigentlichen Kühler für CPU und GPU.
Hi!
Im Anhang 2 Bilder. :) In der Battlebox Mini ist praktisch kein Platz mehr vorhanden, der alte Tower dagegen könnte komplett befüllt werden.^^
Wichtig wäre mir halt ein sehr leises System, ob nun intern oder extern.
Der pc ist vllt 1500 euro wert , ohman ne wakü kannst du da vergessen für 3k hattest du 2 systeme davon bauen können oder mit sli und und und
Ey sachma ist jetz ma gut mit den nutzlosen Troll-Posts hier? :(
GTX Titan-Black: Asus VGA GTXTITANBLACK-6GD5 NVIDIA Grafikkarte: Amazon.de: Computer & Zubehör
I7 4790K: https://www.alternate.de/Intel(R)/Core(TM)-i7-4790K-CPU/html/product/1143720
Rechne mir mal bitte vor, wie ich die verbaute Hardware für 1500 € kriege, ansonsten laßt das dumme Kluggesch...!
Ich dachte, ich mach mich mal daran, mir im Gegensatz zu den bisherigen "Standard"-Luftkühlern eine wirklich gute Kühllösung zu bauen, lese mich ein bischen ein, hole mir Tips von ein paar erfahrenen Bastlern...der Post von SpatteL hat mich sehr weitergebracht, ich bin noch dabei, die ganzen Infos aufzunehmen - vielen Dank dafür. :)
Also unterlaßt es bitte, weitere inkompetente Platzverschwender hier zu posten! ;)
Bevor du uns hier Inkompetenz unterstellst solltest du dich gefällig informieren!
Die Titan Black wird so mittlerweile gar nicht mehr richtig geführt, ist schließlich ein veraltetes Auslaufmodell und ihre >900 Euro keineswegs wert, für die Hälfte des Preises bekommt man eine schnellere, modernere, effizientere und sparsamere GTX 980, und selbst diese ist ebenfalls noch hoffnungslos überteuert.
Solche Läden wie "MifCom" gehören allesamt verboten, die Unwissenheit der Leute schamlos ausnutzen und denen dann irgendwelche halbgaren und hoffnungslos überteuerten Systeme vorsetzen, schönes Schlamassel :daumen2:
Für 1500 Euro hätten wir dir ein deutlich leiseres, stärkeres und effizienteres System zusammengestellt, wir wollen dich ja auch nicht persönlich angreifen, bloß helfen indem wir dich darauf hinweisen dass du da vollkommen überteuerten Schwachsinn gekauft hast, tut mir leid.
Wenn du das Teil zurückgeben kannst würde ich das schnellstmöglich tun, für 3330 Euro basteln wir dir ein wassergekühltes System mit zwei GTX 980, das wird dann so leise sein dass du überhaupt nicht bemerkst dass dein PC an ist ;)
Wäre da noch ein Hinweis gewesen, wie ich es hätte besser machen können, ok - aber einfach nur zu sagen "Das was du gekauft hast ist Bullshit...nänänänä!" IST inkompetenter Schwachsinn - was soll das? Solche Posts gibts in diversen Foren zu hauf von Leuten, die irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe haben oder keine Freunde oder so... -.-
Na schön, dann weiß ich jetzt, dass mein System doch nicht so toll ist wie ich dachte und nein ich kann sie nicht zurückgeben (Individual-Anfertigung von Mifcom) - wie gesagt
- da braucht man schnell neues Spielzeug! @.@ Ich wollte weg von meinem lauten Lüfterprotzenden Kühlschrank (das war er). Wenn jeder sofort Super-Experte in allen Bereichen wäre, gäbe es dieses Forum nicht oder? ;)
Mit der Hardware, die jetzt drin ist, bin ich zufrieden. Sie ist schnell und leistungsstark, ich weiß dass es immer noch besser geht. ;) Ich brauche keine 2 Grafikkarten oder den neuesten modifizierten Super-Prozessor - ich hab auch nicht Zeit, wochenlang an einem PC rumzubasteln, wenn neben der Arbeit und anderen Sachen noch Zeit ist, bastele ich hier und da nebenbei und möchte ein bischen hiervon und davon so gut es eben geht. ;)
So wenn diese leidige Diskussion wie grottenschlecht mein System ist, jetzt vorbei ist, können wir viell. damit anfangen, darauf eine vernünftige Wasserkühlung draufzusetzen? =)
Du verstehst das falsch, Dir will niemand etwas, es liegt den meisten hier einfach schwer im Magen, wenn so viel Geld in einem Fehlkauf landet, welcher sich mit vorheriger, eingehender Beratung hätte vermeiden lassen.
Nur um mal zu zeigen, was man hätte für 1000€ weniger hätte Zusammenbasteln können:
https://geizhals.at/eu/?cat=WL-500014
Aber gut, der Drops ist gelutscht...
Ich würde vielleicht als erstes Mal nach einem für Dich passendem Gehäuse schauen, das alte ist für ein leises System nicht so optimal. Nur mal als Beispiel:
Phanteks Enthoo Primo schwarz mit Sichtfenster (PH-ES813P_BL) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Faustregel: je 100W Abwärme, 1x 120 Radiator, je mehr Radiatorfläche Du hast, desto leider kann das System werden. Wenn Du auch mit einem externem Radi glücklich werden könntest, müsstest Du nicht einmal die Hardware aus dem neugekauften System ausbauen:
Watercool MO-RA 3 360 Pro schwarz (25020) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Danke für die Antwort! :)
Aus reinem Interesse: Warum ist das Gehäuse eher für einen Silent-Betrieb geeignet? Ich vermute wegen der geschlosseneren Bauweise mit feineren Gittern?
Wobei das auch sehr viele Öffnungen für diverse Lüfter hat, diese würde ich gerne auf ein Minimum reduzieren und die Lüfter auslagern so dass zumindest die Wärme der CPU & GPU auf eine externe Lösung geleitet wird. Was wäre als Alternative mit gedämmten Gehäusen wie z. B. https://www.caseking.de/shop/catalo...m-820-Big-Tower-Gunmetal-gedaemmt::20880.html ?
Der vorgeschlagene Radiator gefällt mir dabei sehr gut.
-> Anhand des Beispiel MO-RA3 360: angenommene Abwärme bei gleicher Fläche, sind dabei 120 mm oder 180 mm-Lüfter leiser bzw. mit welcher rpm würden unter Last laufen?
Weiter angenommen, ich würde einen externen Radiator verwenden und könnte somit die Battlebox weiternutzen, dann könnte ich Bohrungen für Gummidurchführungen vornehmen, damit ich eine geschlossene Box habe. Den meisten Krach (relativ ;D) macht offensichtlich der GPU-Lüfter, wären dabei auch Komplettkühler wie z. B. Alphacool NexXxoS GPX - Nvidia Geforce GTX TITAN Black M01 - mit Backplate - Schwarz | GPU - Komplettkühler | GPU - Kühler | Wasserkühlung | Aquatuning Germany vorteilhaft oder sollte ich auf jeden Fall auf individuelle Kühler für alle Komponenten setzen?
CPU-Kühler: Worauf muss ich da achten? (Außer natürlich, dass er mit meinem Sockel 1150 kompatibel ist.^^) Bei Aquatuning gibts eine Einstufung von Standard-Kühlleistung bis exzellenter - wie aussagekräftig ist das? Beim Eisberg solo z. B. Alphacool Eisberg (Solo) - Low Noise Edition 2400rpm - Black | CPU - Wasserkühler | CPU - Kühler | Wasserkühlung | Aquatuning Germany - wäre ein Pumpe direkt integriert, die Förderhöhe liegt allerdings nur knapp über einem halben Meter (?) und sie ist auch recht laut...
Das Ganze würde ich gerne letztlich durch eine möglichst kompakte Software/Hardware steuern und überwachen, Die Möglichkeiten dazu muss ich mir nochmal detialiert anschauen.
Welche Längen sind bei Schläuchen abhängig von der Pumpenleistung möglich bzw. empfehlenswert und wie wichtig ist die Förderhöhe dabei? (interessiert mich aus gestalterischen Gründen ;))
Sry für die vielen Fragen, die hab ich ja angekündigt *g* - ich freue mich auf weitere Antworten und Empfehlungen! :)
Das "Problem" bei 180mm Lüftern ist, das es da wohl noch keine wirklich guten gibt. Haben wohl oft Lagergeräusche .
Ich schätze mal die Lüfter(egal ob 120 oder 180mm) "müssten" unter Last mit max. 500-800rpm laufen.
(...) wären dabei auch Komplettkühler wie z. B. Alphacool NexXxoS GPX - Nvidia Geforce GTX TITAN Black M01 - mit Backplate - Schwarz | GPU - Komplettkühler | GPU - Kühler | Wasserkühlung | Aquatuning Germany vorteilhaft oder sollte ich auf jeden Fall auf individuelle Kühler für alle Komponenten setzen?
Ich würde immer nur Fullcover-Kühler nehmen.
Musst nur beachten, das bei dem Alphacool nur die GPU direkt mit Wasser gekühlt wird, der Speicher und die Spawas werden mit den Kühlrippen nur semipassiv gekühlt und du solltest daher noch einen gewissen Luftstrom im Gehäuse haben.
Würde da aber vielleicht eher einen anderen nehmen, Aquacomputer oder Watercool z.B.
mMn gar nicht ^^
Die Kühler liegen von der Leistung sehr dicht bei einander, sodass du da nach der Optik und dem Preis kaufen kannst.
Quallitativ sehr gut sind die Kühler von Aquacomputer oder Watercool(beide 100% Made in Germany)
Würde es eher getrennt kaufen.
Als Pumpe eine Aquastream XT oder eine Laing DDC
Wäre bei der Aquastream XT(je nach Version) zum Teil schon dabei.(kann aber nur 3-4 Lüfter steuern)
Ansonsten ein aquaero
Bei einer guten Pumpe(siehe oben) ist die Schlauchlänge egal, auch die Förderhöhe ist bei den genannten Pumpen völlig ausreichend.
Hi wieder!
Nach ausführlichem Stöbern auf aquatuning raucht mir der Schädel... O.o
Ich hab mir bisher mal folgenden Warenkorb zusammengestellt:
Warenkorb | Aquatuning Germany
Ich hoffe, die Zusammenstellung passt zusammen.^^
Was noch offen ist; was für einen AGB nehme ich dazu? Ich habe mir eine Aqualis-Behälter angesehen (Aquacomputer aqualis ECO 150 ml mit Nanobeschichtung, G1/4 | Aqualis Behälter | Röhrenbehälter | Ausgleichsbehälter | Wasserkühlung | Aquatuning Germany) - wo ist der Unterschied zu anderen Behältern? Ist ein Röhrenbehälter empfehlenswert oder viell. ein ganz anderer AGB?
Zur Pumpenentkopplung habe ich die Alphacool Silentbox gesehen (irgendwo auch in schwarz...), dazu gibts auch einen extra Boden (?).
Mein Plan bisher ist, den Radiator und Pumpe getrennt aufzustellen, die Battlebox wäre für Einbauten außer Schläuche und Kühler eh zu klein.
Was noch jede Menge Fragezeichen bei mir verursacht ist:
- Backplate für CPU/GPU notwendig oder zusätzliches Extra? (mit dem aktuell ausgesuchten hätte ich kein Fulllcover)
- Schnellkupplungen?
- Entlüftung?
- Filter?
- welches Gemisch? Wasserzusätze? Korrisionsschutz?
- mir fehlen sicher noch einige Anschlüsse/Zubehör, dass ich noch nicht bedacht hab...
In der Battlebox hätte ich keine Schächte mehr frei bzw. keine Slots nach außen, gibts da einen externen Kastenaufbau oder eine Software-Alternative?
Die Aqualis sind aus Echtglas(auch wenn bei Material Plexiglas steht) und dadurch sind diese Haltbarer.
Auf die Nanobeschichtung kannst du aber verzichten, das bringt nix.
Ob Röhre oder einer für ein 5,25" Schacht ist Geschmackssache.
Die im WK ist doch schwarz?!
Und die du im WK hast sollte doch Komplett sein, oder was meinst du mit "extra Boden"?
Wo soll der AGB hin? -> Mein Vorschlag aus Post #4?
1 Backplate für CPU/GPU notwendig oder zusätzliches Extra? (mit dem aktuell ausgesuchten hätte ich kein Fulllcover)
2 Schnellkupplungen?
3 Entlüftung?
4 Filter?
5 welches Gemisch? Wasserzusätze? Korrisionsschutz?
6 mir fehlen sicher noch einige Anschlüsse/Zubehör, dass ich noch nicht bedacht hab...
1. Weder für CPU noch für GPU zwingend notwendig
2. Für den Einfacheren Transport/Wartung/Umbauten empfehlenswert.
Am besten ist da die QD Serie von Koolance
3. ??? Macht man beim befüllen, wüsste nicht, was man da noch extra dafür braucht
4. Braucht man mMn nicht, wenn man alles vor dem Einbau spült
5. Irgendein Fertiggemisch oder dest. Wasser + Glysantin G48 selber mischen
Ein Gebinde G48 mit 1,5l kostet etwa 10-15€ und reicht bei 1:10 für 15l Wasser(also 16,5l Gemisch).
Bei ca 3€ für 5l dest. Wasser kommt man beim fertigen Gemisch auf einen Preis von etwa 1€/l.
6. 15m Schlauch!? Wo willst du den Radi den hinstellen?
Als ich oben geschrieben habe, die Schlauchlänge wäre egal, dachte ich an 4-6m...
Wenn es wirklich eine so lange Strecke sein muss, würde ich auf Schlauch mit einem größeren Innendurchmesser wechseln.
20 Schlauchschellen?
Mehr Anschlüsse, pro Komponente 2stk + ein paar 45°/90° Winkel.
Für die Pumpe würde ich noch einen anderen Deckel dazu nehmen z.B. diesen hier
Damit wird es noch etwas leiser und du bist nicht auf die besch..eidenen Tüllen an der Pumpe angewiesen.
Bei den Lüftern würde ich wahrscheinlich die B12-2 nehmen, damit hättest du mehr Luft nach oben, was die Drehzahl an geht, oder willst du die einfach immer auf 12V laufen lassen?
Wenn du den Radi nicht auf beiden Seiten mit Lüftern betücken willst(hast nur 9 Lüfter im WK) reicht auch die LT Variante.
Kannst ja auch die LT-Version nehmen, für die sollte doch noch Platz sein, wenn Pumpe und AGB extern sind.
Eine reine Software-Lösung gibt es nicht, wie soll das auch Funktionieren?
Man braucht ja ein paar Eingänge nach denen man regeln kann und eben Ausgänge, an die man die zu regelnten Verbraucher anschließt.
Vielen Dank für deine üppige Geduld! :D
Hab meinen Warenkorb nochmal aktualisiert:
Hatte die Helligkeit etwas hoch, dadurch sah die Wand der Pumpe grau aus, der Boden war nur ein Austauschboden für die SilentBox.^^
Das mit den Halterungen hatte ich erst übersehen, das wäre natürlich optimal. :)
Das mit den ganzen Anschlüssen hab ich noch nicht so ganz kapiert, weil mann diese auf den Bilder leider nicht richtig sieht und ich die noch nicht kenne...
Hab jetzt im WK 4 x G1/4" mit Innengewinde für Pumpe und Radi - werden die Schläuche direkt eingesteckt oder brauch ich da noch zuätzlich Stecker, Dichtungen etc.?
Hatte übersehen, dass ein Artikel schon 1 m lang ist. O.o Habs die Kleinteile etwas reduziert.^^ Aber besser zuviel als zuwenig...*g*
Für Graka und CPU habe ich 2 x 45° und 2 gerade dabei, die ich seitlich verschrauben könnte, da das Board waagerecht im Gehäuse liegt.
Hab mich schon gefragt, was fürn Deckel...habs dann auf einem Bild gesehen.^^ Hab jetzt ein Aquacomputer aquacover drin, meintest du den?
Bei den Lüftern würde ich wahrscheinlich die B12-2 nehmen, damit hättest du mehr Luft nach oben, was die Drehzahl an geht, oder willst du die einfach immer auf 12V laufen lassen? Wenn du den Radi nicht auf beiden Seiten mit Lüftern betücken willst(hast nur 9 Lüfter im WK) reicht auch die LT Variante.
Auf die bin ich gekommen aufgrund der guten Werte zu Luftdurchsatz und Aufnahme bei gleichzeitig minimaler Geräuschbelastung. Wenn 9 Lüfter nicht ausreichen, könnte ich welche nachordern.
Wenn ich den Radiator meiner jetzigen H60 entferne, hab ich vorn wieder den 5,25-Schacht frei, da könnte ich dann den aquero reinsetzen - hast du schon Erfahrung mit der aquasuite (Aqua Computer Homepage - Software) gemacht (als zusätzliches GUI)?
Du brauchst immer einen Stecker und eine Kupplung, damit das klappt.
Da es für deine Schlauchgröße keine passenden gibt musst du, wie du es schon erkannt hast(oder zufällig richtig gemacht hast ^^), welche mit G1/4" Innengewinde nehmen und da dann normale Anschlüsse rein schrauben.
Huch, da habe ich ja glatt den Link zu dem Deckel vergessen einzufügen...
Ich meinte diesen hier:
Phobya Laing DDC Aufsatz - black nickel Edition Messing (2. Wahl) | DDC Aufsätze | Laing DDC | Pumpen | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Aber ich glaube der von Aquacomputer ist zumindest besser als der originale ^^
Ich schätze selbst wenn du eine 2. GPU in den Kreislauf einbinden würdest, würdest du nicht in (Wasser)Temperaturbereiche kommen, in denen du noch mehr Lüfter brauchen würdest.
Die H60 brauchst du ja nicht mehr. ;)
Ja, ich habe selbst ein aquaero 5 LT(davor ein aquaero 4.00) und die aquasuite ist wirklich top und nach ein bisschen Einarbeitung auch leicht zu bedienen.
Edit:
Ich frage mich immer noch, wo die die Schlauchschellen brauchst!?
Du brauchst mind. 10 Anschlüsse.
Für erweiterte Steuerung/Überwachung:
- evtl. Passivkühler für aquaero 5
- Temperatursensor
- Durchflusssensor(+Durchflusssensorkabel)
AW: Wakü für CPU + GPU / i7 4790K - GTX Titan Black / Silent
So, hab jetzt nochmal ein paar Sachen dazugepackt und überflüssige entfernt^^:
Zusätzlich hab ich mir ein kleines Bildchen gemalt, ich hoffe, ich hab den Kreislauf einigermaßen verstanden.
Von der Pumpe zurück in die CPU/GPU - brauch ich da nicht irgendwie ne Bündelung von den beiden Schläuchen? (z. B. Y-Stück G1/4")
Fehlt mir ansonsten noch was wichtiges auf der Liste?
Die CPU- und GPU-Kühler bitte hintereinander und nicht nebeneinander anordnen. Also ohne Y-Stück und von dem einen Kühler zum anderen und dann zum Radiator.
Das hat folgenden Grund: Das Wasser im Kreislauf nimmt den Weg des geringsten Widerstandes. Da die beiden Kühler definitiv nicht baugleich sind haben beide auch einen unterschiedlichen Wasserwiderstand, wodurch der eine Kühler weniger Wasser abbekommt. Sollte dieser Kühler dann verstopfenfließt gar kein Wasser mehr! (Was dir nicht unbedingt auffällt, da es immer noch einen Durchfluss im Gesamtsystem gibt, da staut sich also nichts)
Zum Warenkorb fallen mir jetzt zwei Sachen auf
  1. Ist ein Dremel im Bauhaus nicht vielleicht günstiger? Das wäre auch eher ein Fachgeschäft für sowas...
  2. Wozu die beiden Verschlussschrauben? Radiator und AGB haben genügend Verschlüsse dabei, da werden zusätzliche nicht benötigt (oder übersehe ich da etwas?)
Verschlüsse sind in der Regel genug dabei. Evtl Optik? Kosten ja nicht die Welt
Stimmt, danke für den Hinweis! In dem Fall brauch ich natürlich keinen zusätzlichen Verteiler. :)
Hast Recht, sind bereits im Lieferumfang enthalten. :) Der Dremel kostet bei Baumärkten in der Gegend auch um die 120 €, hab ein Angebot für 94,90 auf Hardware-Versand gesehen, aber wenn ich alle Teile von einem Anbieter bestellen kann, sind mir die paar € nicht so wichtig.^^
Meinst du das Modding? Das guck ich mir dann an, wenn ich tatsächlich geschafft haben sollte, das alles korrekt zusammen zu bauen. ;D
