TorPedoCXC
Wakü für Core i5 2500k + später Radeon R9 280X
Hi Leute.
Ich möchte meinen PC endlich mit einer Wasserkühlung ausstatten. Wichtig ist mir dabei, dass das System im Leerlauf so leise wie möglich ist. Unter Last natürlich auch, aber mein Rechner verbringt geschätzt 95%+ im Leerlauf, deshalb diese Betonung
. Ich übertakte selten und stelle generell Ruhe über Leistung. Momentan soll erstmal nur die CPU (i5-2500k) gekühlt werden - in naher Zukunft kommt dann noch mindestens die Grafikkarte (dann wahrscheinlich R9 280X) dazu. Ich habe mir daher folgende Komponenten zusammengestellt:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
Meine Fragen: Habe ich was vergessen? Ich denke dabei insbesondere an eine ausreichende Anzahl von Kleinteilen wie Adapter und Anschlussstücke. Habe ich etwas falsch durchdacht und eventuell unterschiedliche oder unpassende Adapter / Schläuche ausgesucht? Habe ich an der einen Stelle viel zuviel bezahlt und dafür an anderer Stelle geknausert? Es wäre nett, wenn einer meine Zusammenstellung kontrollieren könnte. An destilliertes Wasser und Wärmeleitpaste habe ich gedacht, beides ist noch aus anderen Projekten vorhanden.
Ich möchte den Radiator möglichst außerhalb des Gehäuses betreiben (größtmögliche Entfernung vom PC und meinem Arbeitsplatz), reichen die Dimensionen bezüglich Kühlleistung aus, falls da später noch die Grafikkarte hinzukommen würde? Ich habe im Wakü-Guide gelesen, dass pro 120mm-Radiator 75 - 100 Watt abgeführt werden können. Wie kann man das am besten auf den von mir ausgesuchten 3x180mm umrechnen? Insgesamt rechne ich mit ca. 350 Watt abzuführender Leistung (jetzt 100W für die CPU, später 250W für die GraKa).
Gibt es weitere Verbesserungsvorschläge? Preislich stellte ich mir etwas für unter 500 EUR vor - momentan liege ich bei 350 EUR, etwas Luft ist also noch, auch wenn ich mit noch mal 100 EUR für die spätere Anschaffung der Kühlkomponenten für die GraKa rechne.
Beim Gehäuse handelt es sich um ein Fractal Design R4 (siehe: Test: Fractal Design Define R4 - ComputerBase), als Netzteil verwende ich ein passives SuperFlower GoldenSilent Platinum (siehe: Super Flower Golden Silent Fanless Platinum 500W ATX 2.3 (SF-500P14FG) (passiv) in Netzteile & USV: Netzteile | heise online Preisvergleich). Der Rechner hat 8 GB RAM und 2 SSDs und momentan noch 4 langsamdrehende HDDs. Ich hoffe, Ihr könnt so grob die zu erwartenden Umgebungstemperaturen im Tower abschätzen.
Ich hoffe, ich habe an alle relevanten Informationen gedacht.
Danke für eure Hilfe!
Hi Leute.
. Ich übertakte selten und stelle generell Ruhe über Leistung. Momentan soll erstmal nur die CPU (i5-2500k) gekühlt werden - in naher Zukunft kommt dann noch mindestens die Grafikkarte (dann wahrscheinlich R9 280X) dazu. Ich habe mir daher folgende Komponenten zusammengestellt:Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
