Wakü entlüftungs Problem
Borgtech
Hi mein neuer Rechner ist fast fertig hab da nur nen kleines Problem beim entlüften.
Es läuft zwar alles ganz ruig keine Blasen oder so nur wenn ich die Pumpe vom Strom nehme hab ich Luft am der Graka Verbindung.
Siehe Bilder ist das normal? wenn nicht wie bekomme ich das weg.
Wenn der Rechner fertig ist stell ich das Projekt hier dann vor aber erst wenn alles läuft.
Danke schonmal im vorraus für eure Hilfe.
Gruß Niko
AW: Wakü entlüftungs Problem
Normal ist das nicht - aber keine Sorge, es ist auch nicht direkt problematisch. Wenn alles dicht ist (wovon ich mal ausgehe) versuche mal, das System während des Betriebes leicht in alle Richtungen zu kippen um unerwünschte Luftreservoirs noch in den AGB zu treiben.
Im Zweifel lass das System einfach laufen (solange alles läuft stört die Luft ja nicht direkt) und stell die Pumpe dabei auf volldampf dann sind zumindest bei mir auch immer die hartnäckigsten Luftblasen weg.
Evt. einfach mal mit nur Strom auf der Pumpe über Nacht laufen lassen.
Bisschen rütteln bißchen schütteln und dann wird das schon und wie bereits erwähnt mal bisschen in alle Richtungen kippen. Alles mit dem nötigen Gefühl .
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
