Wakü Eigenbau Auto Radiator
Status
Noy
also bisher hab ich noch nicht alzu viel mit Wasserkühlung zu tun, hab nur einem Freund mal eine eingebaut.
Meine Frage wäre nun (ich kenne jemanden der hat das schon gemacht)
ich würde gern nen Radiator von einem Auto auf meine PC Außenwand schrauben und dann zb durch eine Teichpumpe oder je nachdem was ich finde mir ne Wakü bauen.
Ist erstmal einfach zum probieren werde auch erstmal vll nur einen alten PC nehmen.
Wie groß muss ein Radiator ca sein? bzw. reicht ein Auto Radiator der nicht größer ist als eine Gehäuse Seitenwand (Aerocool Aeroengine Plus)?
Ich weiß das die kaufbaren Radiatorn kleiner sind.
Aber einen Autoradiator könnte ich halt umsonst - sehr billig bekommen.
Was für einen Druck muss die Pumpe ca haben?
Gehen Infusionsschläuche oder ähnliches?
Als Ausgleichsbehälter muss ich mal noch schaun was ich nehmen kann.
Und den Kühler werde ich kaufen, soll für einen q6600 zum OC über 3,0 GHz reichen. Graka vorerst nicht.
Wie ihr bemerkt soll es erstmal möglichst billig werden (ist vorerst nur Spielerei).
AW: Wakü Eigenbau Auto Radiator
Einen Autoradiator soltest du richtig gründlich mit Cillit Bang (erst grün dann orange Kappe) + warmen Wasser einweichen und danach mehrfach mit Wasser nachspülen.
Ein paar Anständige Lüfter auf den Radi drauf und wenn nötig die Seiten zu machen damit die Luft auch über die kompletten Lamellen strömen kann.
Pumpen wie Laing, 12V Eheim (AS XT, Inno etc) oder Jingway-Phobya-EK-OCZ Pumpen reichen dafür locker aus.
also ein autoradiator dürfte normalerweise reichen und des gut sogar.
aber schläuche würde ich eher dazu zu tendieren das du dir welche aus dem teichbau segment kaufst oder glaich wenn du den Cpu kühler kaufst schläuche mit kaufst.
Agb kannst du ja aus pleziglas zusammenbauen.
Eine kleiche teichpumpe würde funktionieren wenn sie klein genug ist um in das gehäuse zu passen.
Hab noch eine Frage kann man den Radiator schwarz lackieren oder ist dann die Wärme Abgabe bei den dünnen Lamellen zu stark gestört / isoliert?
Soo hab heute einfach mal in Ebay zugeschlagen (leider 2 mal...).
Habe nun einmal :
eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerst?cke, Sportartikel und mehr ? alles zu g?nstigen Preisen
und
ich weiß das die Thermaltake nicht so dolle ist, aber hab halt, weil ich gedacht hab, dass ich die obere nicht für unter 70€ bekomme auf beide geboten.
Wollte nun mal Fragen ob ihr mir noch ein paar Tips geben könnt.
Meine Hardware ist:
Q6600@3GHz G0 ohne Voltage erhöhung (genaue Volt Zahl gerade nicht bekannt).
Thermalright SI-128 SE mit nem Silverstone FM 121B Lüfter und Prolimatech PK-1 Nano (vorher hatte ich so ein CoolLaboratory Liquid Metal Pad aber es war schlechter)
DFI Blood-Iron P45 T2R
Kingston Hyper-X 2x 1GB CL 4 DDR2-800MHz Kit (laufen aber auf 832MHz wegen FSB).
MSI GTX 460 Hawk
OCZ Stealth X-Stream 2 600W
Samsung Spinpoint F1 750GB
Und 2 ältere Samsung Festplatten noch mit IDE
Alles in einem Aerocool AeroEngine Plus mit zusätzlichem 120mm Lüfter nach hinten.
Q6600:
Idle bei 28-31°C
Nach längerer Zeit spielen bei ca 45°C Max (bei Crysis Max zb.)
Aber mit Prime komme ich nach 15 Min bei über 70 °C an und lass es dann lieber sein, ohne zu schaun wie hoch er noch steigt.
Hauptsächlich habe ich die Wasserkühlung gekauft um eventuell noch ein wenig mehr aus dem Q6600 rauszuholen und da man ja lange Zeit von ner Wakü hat (mit entsprechenden Halterungen).
Oder lohnt es sich gar nicht von dem Luft kühler wegzugehen?
Achja die Thermaltake werde ich wohl möglichst schnell wieder verkaufen oder kann man davon irgendwas gebrauchen?
Gibt es noch ein paar Tips oder Kaufempfehlungen (Schläuche/Backplate/Zusätze (überhaupt Benötigt bei Destilliertem Wasser?)).
Sind die Bauteile der oberen Wasserkühlung für diesen Preis ok oder sollte ich lieber noch etwas tauschen?
Hatte erst noch überlegt die GTX 460 Hawk gegen eine Referenz GTX 470 zu tauschen (vor 2 Wochen erst gekauft), aber die 80€ für einen Wasserkühler der GTX 470 haben mich dann doch abgeschreckt (irgendwann muss ich erstmal sparen sonst macht mir meine Freundin die Hölle heiß).
Achja wie ihr seht hab ich halt nun den einen Silverstone Lüfter mit Steuerung über wäre dann der 1.Lüfter der schonmal auf den Radiator kommt.Wollte diesen wohl mit Abstandshalter oben auf das Gehäuse Montieren und dann noch einmal den selben Silverstone als 2. Lüfter drauf. Wäre das ok oder was wäre eine andere gute und kostengünstige Alternative?
Und noch eine Frage: Ihr seht ja das bei dem System was ich behalten will Push-In dinger mit 8mm verwendet wurden. Bin am überlegen ob ich die Anschlüsse umbau, auf die Schraubverbinder weil die wohl sichere sein sollen. Gibt da ja so schöne bei Aquatuning die verkupfert sind (wollte die nehmen weil dann alles aus Plexi oder Kupfer besteht und somit keine Korrosion entsteht (vll reicht dann auch nur destilliertes Wasser)) und meine Frage wäre nun welche Schlauchgröße ist denn optimal, ich meine bringt ne größere Schlauchgröße bessere Kühlung und was ist die Empfohlene für die Eheim und dem Nexxxos XP HighFlow ?
Bitte schließen, da das Thema nicht mehr passte hab ich einen neuen Thread aufgemacht!
Status
