WaKü befüllen mit Radi auf dem PC-"Dach"
ich habe nun alle Komponenten für meine WaKü beisammen und bin jetzt in der Montageplanung. Eine Frage stellt sich mir jetzt zum Befüllen der Wasserkühlung. Ich plane den Radi aussen auf dem "Dach" des PC's liegend (mit Apstandshaltern) zu montieren. Die Pumpe mit Ansteckausgleichsbehälter soll auf den PC-Boden stehen (Höhenunterschied also ca. 50cm). Wenn ich jetzt befülle und der Radi langsam voll wird, drückt dann nicht das Wasser zurück zum AGB und aus dem wieder heraus wenn der Deckel offen ist? Muss ich da bei der Installation befüllen indem den Radi zuerst neben den PC liegt und erst nach der Befüllung an die finale Position montiert wird? Schläuche würde ich dann so lang lassen, dass ich das ohne Probleme packe. Wie macht ihr das?
Radi: Phobya G-Changer 280
Pumpe: Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version
AGB: Aquacomputer Aquainlet G1/4 Delrin schwarz
MFG
baske
MFG
baske
) anfangen zu entlüften mittels schütteln, drehen kippen, wackeln, den Radi dazu ambesten in die Hand nehmen und in flussrichtung drehen bzw so drehen das Luftblasen nach oben steigen können..gif)
