WaKü - 5820K (Graka erst später)
AW: WaKü - 5820K (Graka erst später)
Klar ist es einfacher, aber ohne ist auch auch Möglich.
Habe meine Wakü etwa 7 Jahre und schon einige male das Wasser getauscht und das immer ohne.
Beim geplanten Setup ist die Pumpe ist die tiefste Stelle.
Also die Schläuche an der Pumpe etwas länger, sodass man diese aus dem Case in/über eine Schüssel/Eimer halten kann und dann einfach einen Anschluss abmachen.
Ich hab bau immer den AGB aus und schraub dann da ein Ende ab. Geht auch ohne Probleme
So - es läuft nun alles. Und das System bekomme ich mit dem CPU Block leer. Der kann ein gutes stück aus dem gehäuse. Ansonsten geht es auch über die Pumpe
