WaKü 4770k & 290x in Bitfenix Colossus
H4rDsTyl3-K3Kz
Moin Com,
Wie oben bereits steht bräuchte ich ein wenig Hilfe für die WaKü meines Systems.
Gekühlt soll nur der i7 und die 290x werden.
Vorhanden sind 6 (3 in der Front, 2 im Deckel und einer am Heck) Noiseblocker PL-2.
Unten habe ich ein Bild angehängt wie ich es mir in etwa vorstelle.
Ich lege wert auf eine leise Kühlung.
Bis jetzt habe ich das alles in meinem Warenkorb:
EK Water Blocks EK-Supreme Acetal/Kupfer (vernickelt) CPU Kühler EK Water Blocks EK-Supreme Acetal/Kupfer (vernickelt) CPU
EK Water Blocks EK-FC R9-290(X) - Acetal+Nickel Caseking.de » Wasserkühlung » VGA-Wasserkühler » Alle VGA-Kühler » EK Water Blocks EK-FC R9-290(X) - Acetal+Nickel
EK Water Blocks EK-FC R9-290(X) - Nickel CSQ Caseking.de » Wasserkühlung » VGA-Wasserkühler » Alle VGA-Kühler » EK Water Blocks EK-FC R9-290(X) - Nickel CSQ
Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 10 LT Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 10 LT Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 10 LT 45221
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version 49050
Alphacool 1046 Eheim Auslassadapter auf 13/10mm http://www.aquatuning.de/product_in...-Auslassadapter-auf-13-10mm---Deep-Black.html
Bundle Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm (mit Fans ist der irgendwie billiger als ohne :D ) Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Bundle Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm "Standard" mit 2x Yate Loon D12SL-12 1350rpm Bundle Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm "Standard" mit 2x Yate Loon D12SL-12 1350rpm 35456
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p12346_Alphacool-NexXxoS-UT60-Full-Copper-240mm.html
13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 http://www.aquatuning.de/product_in...hraubt-lle-G1-4---ger-ndelt---black-matt.html
13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 http://www.aquatuning.de/product_in...0--drehbar-G1-4---ger-ndelt---black-matt.html
13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 http://www.aquatuning.de/product_in...5--drehbar-G1-4---ger-ndelt---black-matt.html
6m Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar 3m (9,8ft) Retailbox Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar 3m (9,8ft) Retailbox 59306
2 Liter Mayhems Pre-Mix X1 UV Red Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Mayhems Pre-Mix X1 UV Red 1000ml Mayhems Pre-Mix X1 UV Red 1000ml 30207
Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - Version 2.0 - Schwarze Ausführung http://www.aquatuning.de/product_in...lung---Version-2-0---Schwarze-Ausf-hrung.html
Nun zu meinen Fragen:
Welchen Kühler muss ich wechseln weil da ein Problem mit den Materialien auftaucht ?
Und theoretisch reicht doch für eine leise WaKü 1 dünner 240mm Rad und ein etwas dickerer für das was ich vor habe, oder ?
Und die wichtigeste aller Fragen: Kann man noch was einsparen ohne das die "Ästhetik" darunter leidet ? :D
AW: WaKü 4770k & 290x in Bitfenix Colossus
Hi,
ich habe so ziemlich das gleiche vor mit meinem Colossus. Es scheint zwar schwer machbar zu sein aber nicht aussichtslos. :)
Konnte Dir keiner weiter helfen?
Bist du jetzt schon weiter gekommen?
Liebe Grüße Flo
Ich habe ebenfalls nen colossus, siehe Signatur, und vorne kannst du keinen radiator montieren ohne den FestplattenKäfig komplett raus zu nehmen, ich habe oben einen 240er und unten einen 240er indem ich den Festplattenkäfig um die Hälfte gekürzt habe :D
2x240 ergibt eine kühlleistung von 300W
Da ich pro 120er 75W rechne für einen silent Betrieb.
Dein I7 hat um die 80-90W und die R290X um die 250W also wird das schon eng für einen silent Betrieb, und das ohne OC
Schaff dir noch einen externen Radi an bspw. einen Phobya 480 Quad radi den du per schnellkopplungen mit einbindest.
Würde ich zumindest sagen:)
Tobi
