WaKü für Ryzen 3900X und MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig.
Hab mir hier in dem Forum schon einiges durchgelesen und denke das hier einiges an Fachwissen vorhanden ist.
Ich hab mir Teile für einen neuen PC bestellt und der soll mit WaKü sein (nicht weil es braucht, sondern weil ich lust drauf habe).
CPU: Ryzen 3900X
GPU: MSI RTX 3080 Ti Gaming X Trio
CPU-Kühler: Alphacool Eisblock XPX Aurora
GPU-Kühler: Aqua Computer kryographics NEXT RTX 2080 Ti + aktive Backplate
Gehäuse: bequiet Dark Base 900 pro
Radiatoren: 2 Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper V2 420mm
AGB und Pumpe: Alphacool Eisball Digital RGB inkl. Eispumpe VPP755
Mein Plan: 1 Radiator in der Front mit Noctua NF-A14 PWM Lüftern (Luft ins Gehäuse), der 2. oben mit be quiet! Silent Wings 3 PWM (Luft aus dem Gehäuse), ein Noctua NF-A14 PWM Lüfter am Boden (Luft ins Gehäuse) und ein be quiet! Silent Wing 3 PWM hinten (Luft aus dem Gehäuse)
Kreislauf: von der Pumpe zur CPU - GPU - Radiator oben - Radiator vorne
Der Gedanke: mit den 2 420er wird es sau eng, nach der gpu in den oberen Radiator, damit die warme Luft nicht ins Gehäuse kommt. (alternativ wäre CPU- Radiator oben - GPU - Radiator vorne, jedoch hab ich denke da von dem Radiator vorne zuviel warme Luft im Gehäuse).
Durch die Nocuta Lüfter (Luft ins Gehäuse) kommt mehr Luft ins Gehäuse (mehr m3/h, extra Steuerung), die bequiet Lüfter transportieren weniger Luft aus dem Gehäuse = Überdruck = weniger Staub im Gehäuse
Die Steuerung soll über Aqua Computer aquaero 6 LT erfolgen (also jeder Radiator seperat angesteuert). Die 2 Lüfter ohne Radiatoren sollen die Lufttemperatur im Gehäuse kühl halten.
Meine Fragen: Langen die Radiatoren, bzw. würde es auch statt einem 420er ein 280er machen (falls der nicht rein passt), ich werde evtl. nur die GPU leicht übertakten (nicht manuell) und es muss daher nicht "perfekt" gekühlt sein aber ich möchte das System so leise wie möglich machen.
Macht meine Konfiguration eigentlich Sinn oder sind da große Fehler (auch Denkfehler) drin.
Mir geht es um Fehler und groben Unfug und eher nicht so um noch 0,5% mehr raus zu holen.
Bin für alle Tipps und Anregungen dankbar
CPU: Ryzen 3900X
aber gibt es da irgendeine inet seite oder ähnlich mit datenbank und evtl. tests?
