WaKü für Core i7 3930k + Rampage IV Extreme + 2x GTX 680
Es muss mal wieder ein neuer Computer her und dieses Mal will ich wirklich das absolute non plus ultra
, da ist eine WaKü natürlich Pflicht. Da ich auch noch ein paar nicht WaKü Fragen habe, war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich den thread unter wakü oder Kaufberatung eröffnen soll, aber es geht ja hauptsächlich um die WaKü (habe noch keine selbst gebaut). Ziel des Ganzen ist natürlich ein möglichst leiser Betrieb, vor allem im 2D Betrieb unter Windows sollte er möglichst unhörbar sein.
Nach einer Million Testberichten und Foren Beiträgen sieht mein Plan jetzt so aus:
Case: Lian Li V2120B - Habe ich schon und will es behalten
CPU: Intel Core i7-3930K - ich will alles an Takt rausholen, was die empfohlenen 1,35V erlauben
CPU Kühler: XSPC RayStorm CPU - Copper Version
Board: ASUS Rampage IV Extreme
Board Kühler: ??? - Hier war ich mir nicht sicher, welcher der Beste ist (Durchfluss!!!).
Ich weiß, Board WaKü ist eigentlich nicht notwendig, aber nach fast 6 Jahren mit nem 680i Sli habe ich genug von Board Lüftern.
GPU: 2x GTX 680 mit 4GB - Je nach Verfügbarkeit und Preis was von den Kompatiblen
Layout GTX 680 - 2048MB (Für 5760x1080 und 3D sind mir 2GB zu wenig)
GPU Kühler: Watercool HEATKILLER® GPU-X³ GTX 680 "Hole Edition"
GPU 3: MSI N610GT-MD1GD3H/LP - Brauche ich um weiterhin 5 Monitore + TV betreiben zu können. Die Monitore, die da dranhängen, brauchen keine Power und ich will keine USB GPUs mehr.
RAM: 4x Corsair DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit
Netzteil: Seasonic Platinum-860
Soundkarte: ASUS Xonar Xense
BD-Brenner: 2x Pioneer BDR-207EBK
SSD: Samsung 830series 2,5" 256 GB
HDDs: 2TB + 3TB - Habe ich schon
Radiator: Watercool MO-RA3 9x140 Pro black
[FONT="] + 2x Watercool MO-RA3 420 Blende Rhombus black + Watercool MO-RA3 Standfuß POM
[/FONT][FONT="]Lüfter: 18x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK2 - Laut diesem Test bringen 18 Lüfter was http://www.hardwareluxx.de/community/f137/update-26-10-11-mora-2-mora-3-phobya- nova-1080-supernova- 1260-radis-im-test-778841.html[/FONT]
Pumpe: Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version
+ Eheim Bundle Ein/Auslass-Adapter für 1046 – sechseck
Entkopplung: Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - Version 2.0 + Heißklebepistole
Steuerung: Aqua Computer Aquaero 5 XT
+ Aquacomputer Frontblende für aquaero 5 XT Aluminium schwarz
AGB: Alphacool Cape Fuzion Core 30 - Acetal - Black
+ Alphacool Coolplex / Plexiac Befestigungsschrauben M6 + Spritzflasche 500ml PE-LD
Durchflussmesser: Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4
Schläuche: 4m Tygon R3603 Schlauch 19,1/12,7mm (1/2"ID) Clear - Es wird zwar meistens zu 16/10 geraten aber wenn es mit 19/13 auch geht why not?
Flüssigkeit: Innovatek Protect Fertiggemisch Kanister 5000ml - ich weiß, selbst mischen ist billiger, aber ich bin faul
Anschlüsse: 14x Alphacool HF 13mm (1/2") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring "FatBoy" – Chrome
4x Alphacool HF 13mm (1/2") Schlauchanschluss 90° drehbar G1/4 mit O-Ring - Chrome
3x Alphacool HF Winkeladapter 45° - drehbar - G1/4 AG auf G1/4 IG - Chrome
18x Schlauchschelle 12 - 20mm Stahl verzinkt
SLI Verbinder: Watercool GPU-X² / X³ Dual-Link (1-Slot) oder Watercool GPU-X² Dual-Link (2-Slot)
- Welchen von beiden brauche ich für das Rampage?
Monitore: 3x BenQ XL2420T + VIDIA GeForce 3D Vision 2 wireless 3D-Brille Kit
+ 2 meiner alten Monitore
Tastatur: Logitech G19
Maus: Logitech Wireless Gaming Mouse G700
Wärmeleitpaste: 2x Artic Cooling MX-2
Kabel usw.: 2x Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 9x 3Pin Molex 60cm – Schwarz
Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 4x 3Pin Molex 60cm - Schwarz
2x Phobya Verlängerung 3Pin Molex extra lang 60cm – Schwarz
[FONT="] Schlauchabschneider Alu 3-19mm
[/FONT]
Da das Gehäuse zwischen Schreibtisch und Wand steht, wollte ich den Mora in das PC Fach des Schreibtisches stellen. Das Gehäuse, der ganze Müll und die Seitenwand die da noch drin sind, kommen natürlich raus. Der Schreibtisch hat eine aufklappbare Seitenwand, durch die ich dann die Schläuche und Lüfterkabel gut zum Computer verlegen könnte. Bezüglich der Belüftung könnte ich einmal die Glastür entfernen. Zusätzlich zu der vorderen Öffnung würde der Radi noch Luft durch die 74 x 18,5 cm Seitentür und eine Öffnung hinten an der Oberseite des Computerfachs mit 40 x 20,5 cm bekommen. Das sollte ja eigentlich reichen.
Ich würde den AGB gerne am Mora befestigen, so dass ich jederzeit problemlos Wasser nachfüllen kann. ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo sich am Mora überall Schlauchanschlüsse befinden. Auf den Bildern, die ich bis jetzt gesehen habe, war einer oben und einer unten. So stelle ich mir das vor:
Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht sinnvoller wäre, hier mit Winkeln zu arbeiten, so dass ich den Schlauch nicht im 180° winkel legen muss. Den Wasserkreislauf stelle ich mir so vor:
Leider würde so der AGB nicht direkt vor der Pumpe hängen. Andernfalls müsste ich aber entweder einen deutlichen Umweg mit dem Schlauch gehen oder die GPUs zuerst durchlaufen. Von der Temperatur soll das ja angeblich keinen Unterschied machen, aber zuerst Board und CPU wäre mir doch lieber.
Ok zum Schluss hätte ich dann noch einige Fragen:
1. Welcher board Kühler ist am besten? Bzw. hat den besten Durchfluss?
2. Bei manchen der WaKü Anschlüsse ist eine Gewindelänge angegeben, passt das so wie ich es konfiguriert habe oder muss ich da noch was tun um alles dicht zu bekommen bekommen?
3. Was brauche ich noch für Kabel um die Pumpe, den Durchflusssensor und das Aquaero zu verbinden?
4. Welche WaKü Sli Bridge brauche ich, 1 oder 2 Slot?
5. Kann ich den Durchflusssensor direkt an die Pumpe hängen (ohne Schlauch dazwischen)? Was brauche ich dazu? G1/4 auf G1/4? Wenn Pumpe und Durchflussensor direkt aneinanderhängen (steif) dann bräuchte ich aber noch ein zweites Shoggy Sandwich wegen des Höhenunterschieds, oder?
6. Passt das mit den 2 Blenden am Mora und brauche ich noch irgendetwas um den AGB dran zu befestigen?
7. Schafft das Aquaero 18 Lüfter? Kann ich da auch noch die Gehäuselüfter dranhängen oder wird das dann zu viel? Soweit ich das verstanden habe, hat das Teil 4 Lüfterkanäle mit je 10 Watt, also sollte es gehen, oder?
8. Es gilt generell Winkel so weit möglich zu vermeiden (Durchfluss). Ist das wirklich schlechter als eine extra Schlaufe mit dem Schlauch schlagen zu müssen?
9. Brauche ich Schnellverschlüsse, Kugelhahn, Ablassventil usw.? Bringt das was für Arbeiten am Kreislauf oder mindert es nur den Durchfluss unnötig. Ich habe nicht vor, oft etwas zu verändern.
10. Womit überbrücke ich das Netzteil bei der WaKü Befüllung?
So jetzt noch ein paar nicht WaKü Fragen:
11. Im Moment habe ich einen Acer AL2423W (6 Jahre alt mit PVA Panel) als Hauptmonitor im Einsatz. Ist das Bild vom BenQ XL2420T besser? Ich will nämlich keinen Schritt zurück machen. Der BenQ hat zwar nur ein TN Panel, aber ein 6 Jahre altes PVA Panel sollte er doch schlagen können oder? Ich benutze die Monitore hauptsächlich für Office, Internet und um ab und zu mal einen Pickel mit Photoshop zu entfernen. Ich hoffe natürlich, dass ich in Zukunft ab und zu mal zu einem Spiel kommen werde. Für Filme werde ich weiterhin meinen Fernseher benutzen, abgesehen von welchen in 3D.
12. Ist das Netzteil stark genug? Meine Rechnung: 300W CPU + 2x200W GPU + 30W GPU + 50W WaKü und Rest = 750W. Als Alternative gäbe es noch das 1000W Seasonic Platinum.
13. Läuft das mit dem RAM? Ich habe 4x das hier gedacht Corsair DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit soweit ich die Kompatibilitätsliste auf der Asus Homepage verstanden habe unterstützt das Board 8 von diesen Dimms. Schneller RAM bringt soweit ich verstanden habe nichts. Um die Frage vorwegzunehmen, ich weiß das ich eigentlich keine 32GB brauche, aber mir gefällt einfach der Gedanke so viel drin zu haben.
14. Gibt es noch einen besseren BDXL Brenner?
15. Zur SSD: ich habe mit dem Gedanken gespielt 2 128er im Raid0 zu betreiben. Eine SSD sieht mir im Vergleich zur Restkonfiguration irgendwie so poplig aus. Auch ohne TRIM glaube
ich nicht, dass ich es schaffen werde, die Dinger totzuschreiben. Wegen dex doppelten Ausfallrisikos sehe ich auch keine Probleme, da ich sowieso keine wichtigen Daten ungesichert auf der Systemplatte habe. Die Zugriffszeit würde sich nur geringfügig verschlechtern. Das Einzige, was ich mich frage, ist, wie viel langsamer ein Raid auf Dauer werden würde. Allgemein wird ja eher von einem Raid abgeraten, da es (so die Theorie) nichts bringen würde. Mir geht es aber um die Praxis! Gibt es irgendwo Langzeittests mit neueren SSDs im Raid? Mir ist sehr wohl bewusst, dass ein Raid bei kleinen Dateien (aus welchen die Systempartition größtenteils besteht) keinen Vorteil bringt.
Hier mal der Warenkorb bei Aquatuning.
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/ed06c8e7ac5125be7e9627b75b25d61b
(Der Übersicht halber habe ich einfach mal mehrere mögliche Sli Brücken und Board Kühler reingetan)
Wenn ihr noch irgendwelche Tipps oder Verbesserungsvorschläge habt immer her damit, das ganze sollte nur nicht mehr viel teurer werden, 6000€ ist schon weit mehr als ich anfangs geplant hatte.
, da ist eine WaKü natürlich Pflicht. Da ich auch noch ein paar nicht WaKü Fragen habe, war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich den thread unter wakü oder Kaufberatung eröffnen soll, aber es geht ja hauptsächlich um die WaKü (habe noch keine selbst gebaut). Ziel des Ganzen ist natürlich ein möglichst leiser Betrieb, vor allem im 2D Betrieb unter Windows sollte er möglichst unhörbar sein.Nach einer Million Testberichten und Foren Beiträgen sieht mein Plan jetzt so aus:
[/FONT]
Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was wollen die denn? Ist doch wurst, wo der AGB ist aber jetzt ists klar.
