psalm64
Eigentlich hätte ich doch mal Lust auf eine WaKü, einfach um mal wieder am Rechner zu basteln, es mal ausprobiert zu haben und weil es ja doch auch ganz gut aussehen kann.
Ich hab nur eigentlich keine Ahnung davon und hab mal ein bisschen recherchiert, aber es bleiben natürlich unmengen Fragen, wenn man sowas das erste Mal macht...
Daher würde ich mich ganz gerne mal beraten lassen, was man bei meinen Voraussetzungen alles so braucht (und was mich das so kosten würde).
Und danach entscheide ich dann mal, ob ich das wirklich machen will und ob und wie lange ich sparen muss.
Aktuell vorhandene relevante HW:
Fractal Design Meshify S2 Black TG Dark Tint
AMD Ryzen 7 5800X
ASUS ROG Strix 3090 OC
ASUS ROG Strix B550-F Gaming
Gehäuselüfter: 7 Corsair QL (4x140, 3x120)
RGB: iCUE wegen Corsair Gehäuse-Lüftern, Corsair-Ram, Corsair Monitor-Hintergrundbeleuchtung und Asus MB+GraKa
CPU/GPU werden Stock betrieben (wenn man das bei der GraKa so nennen kann). Also wird keine Reserve fürs Übertakten benötigt, also maximal 585 Watt (105+480).
Ziele
- kein unnötiger Krach im idle - aber lauter als meine Gehäuselüfter Corsair QL wird es wohl eh kaum werden...
- CPU-Kühlblock mit RGB (und/oder Display).
- GPU-Kühlblock sollte mit RGB sein. Karte darf gerne 90° gedreht einbaubar sein mit Wasserblock und Schläuchen bei ~2,5 Slots Platz in meinem Gehäuse, ist aber kein Muss. Wenn das nicht geht und Beleuchtung dann nicht sichtbar ist, darf der Block auch gerne ohne RGB sein.
- Radiator(en): Extern, intern ist nicht zwingend nötig.
- RGB sollte mit möglichst wenigen Klicks relativ einfach zwischen bunt, komplett blau und komplett gelb wechseln können. Im Idealfall mit der Corsair iCUE, weil ich die eh im Einsatz habe und dann nicht noch eine Software laufen muss.
- so wartungsfrei wie möglich bei einer WaKü (alles in Kupfer, farblose Flüssigkeit, etc)
- Preis um ~1000€ wäre super, aber keine Pflicht. Einige der Komponenten wird man ja über mehrere PC-Generationen mitschleppen können, da lohnt es sich also ggf. auch, ein paar Euro mehr für Qualität auszugeben. Und lieber Qualität, als hinterher zweimal kaufen...
Mal ein bisschen durch die Shops/etc geguckt und hier ein paar gezieltere Vorschläge/Fragen.
Diese Liste werde ich dann mal nach und nach füllen/anpassen:
https://geizhals.de/?cat=WL-2277983
Gehäuse
Bin eigentlich zufrieden mit meinem Fractal, würde ich daher gerne beibehalten, wenn es keine guten Gründe für einen Umstieg gibt?
CPU-Block
Den? Corsair XC7
Für welche mit Display braucht es ja eine laufende zweite Software (aquasuite z.B., da würde ich gerne drauf verzichten).
GPU-Block
Den? Corsair Hydro X Series XG7 RGB 30-Series, RTX 3070/3080/3090 Strix
Wie dringend wird denn ein aktive Backplate (wie z.B. Aquacomputer im Warenkorb) benötigt? Bei der Corsair ist ja nur eine passive BP dabei. Aber in meinem Gehäuse wird es ja jede Menge Luftzug geben wegen den hübschen RGB-Lüftern und mit MoRa muss die Luft dann ja quasi nur Chipsatz, SSD, RAM und GraKa-BP kühlen...
Man könnte auch zusätzlich mit selbstklebenden Wärmeleitpads (Beispiel) einfach weitere Kühlkörper (Beispiel) auf der BP platzieren und verbessert damit die passive Kühlung? Gerade bei 90° gedrehter GraKa sieht man die Backplate ja eh nicht, da muss sie ja nicht hübsch sein...?
Man könnte natürlich einen RAM oder SSD Kühler an der passenden Stelle der Backplate anbringen, wie es @Richu006 in einem anderen Thread vorgeschlagen hat?
Aber an einem SSD- oder RAM-Kühler mit angeschlossenem Schlauch wirken ja gewisse Kräfte, da würde ich ungerne mit selbstklebendem Wärmeleitpad arbeiten und selber Gewinde in eine Backplate zu drehen, dazu fehlt mir das Werkzeug/die Erfahrung.
Schläuche/Tubes
Schläuche/Weichmacher: Wie schlimm ist dieses Problem bei klaren Schläuchen? Hab natürlich keine Lust mir meine Hardware einzusauen. Also besser gleich alles schwarz? Wäre in Sachen Wartung zu bevorzugen, oder?
Tubes: Puhh. Da ich zwei linke Hände habe und ich weiß, das ich es hassen werde auf unschön gebogene Tubes zu gucken, könnte ich mir höchstens vorstellen, vorgebogene mit 90° Tubes zu nehmen und bei einer zweiten benötigten Biegung würde ich das mit Winkeladaptern lösen. -> Da das optisch auch nicht ideal ist, würde ich Schläuche bevorzugen.
Und wenn ich dann doch mal auf Tubes umsteigen möchte, muss ich ja "nur" die Fittinge neu kaufen, das hält sich ja vom finanziellen her im Rahmen. Und ein paar Fittinge und Schlauch brauchte ich für die Verbindung zum MoRa ja sowieso.)
Fittinge
Es sollten ja 6 Schläuche sein: AGB <1> CPU <2> Slotdurchführung <3> Radiator <4> Slotdurchführung <5> GPU <6> AGB (Beispiel, Reihenfolge mal gucken)
Also 12 Fittinge, da würde ich versuchen pro Schlauch mindestens einen Schnellverschluss zu verbauen (so das man alle Geräte irgendwie rausbekommt, ohne das man eine Überschwemmung produziert). Ich würde dann versuchen die mit Schnellverschluss an den unauffälligeren Stellen zu verbauen. Oder wie mach man das am geschicktesten?
Welche genau es werden, klären wir, nachdem der Schlauchtyp feststeht.
Ist noch ein Auslassventil o.Ä. sinnvoll, und wenn ja, wo bringt man das am besten an?
90° (und ggf. 45°) Anschlüsse sollte es von der genutzten Serie auch geben, ich denke, die könnten auch bei Schläuchen nützlich sein, oder?
Schläuche/Fittings und RGB
Falls klare Schläuche doch eine Option sind, gibt es eigentlich auch Fittings mit RGB für klare Schläuche? Oder gibt es die nur für Tubes?
So Ähnliche halt wie: https://geizhals.de/?cat=coolwaanve&xf=1197_hardtubeanschluss~14242_beleuchtet
Aufstellung Radiator
Der Rechner steht in einem Regal etwa auf Tischhöhe. Der Radiator soll entweder im Regal ganz unten oder ganz oben stehen, siehe Bild unten. Höhenunterschiede Regalbrett (PC) zu Regalbrett (Radiator): unten: 65cm - oben: 135cm
Macht das einen großen Unterschied ( z.B. Pumpenkraft)?
Ich würde eine Halterung kaufen/bauen, so das er liegt und genügend Platz für die Lüfter und Luft ist, das die Lüfter von unten ansaugen und von unten unten nach oben durchpusten können. Dann würde es im idle vielleicht sogar passiv gehen... (Nicht das das egal wäre bei dem Krach meiner Gehäuselüfter...
Oder ist es wichtig/vorteilhaft, das die höchsten Punkte im Kreislauf Radiatoren sind?
Sollte also ggf. ein Radiator im Deckel des Gehäuses verbaut werden, damit im Gehäuse über dem CPU-Block ein "Luftfänger" verbaut ist? Ansonsten hat im Gehäuse wohl ja die CPU den Punkt mit den höchsten Anschlüssen?
Also Beispielsweise so:
AGB > GPU > Slotdurchführung (über GPU) > Externer Radiator oben im Regal > Slotdurchführung > CPU > Radiator im Deckel (höher als CPU) > AGB
Radiator(en)
Tendiere aktuell zu einem MO-RA3 420 LT. Das sollte doch locker reichen, oder? Oder lohnt der Preisaufschlag zum Alphacool nicht? Der MO-RA3 hat ja ca 15mm mehr Tiefe als der Alphacool, das ergibt ja schon einiges mehr an Fläche... Und für den MO-RA3 gibt es ja anscheinend einen Haufen an Zubehör.
Radiatorlüfter
140er: Arctic P14 PWM PST waren doch die ungeschlagenen Preis/Leistungs-Sieger für Radiatoren, oder? Und bei niedrigster Drehzahl (idle) sollten die doch keinen (unnötigen) Krach machen auf einem MoRa?
Oder sind 200er so viel vorteilhafter? Preis der 9x Arctic zu zB 4x 200er von Noctua ist halt 60 zu 140€... (Klar Arctic zu Noctua ist fast Äpfel zu Birnen...) Bei ~1000€ Investition machen die 80€ den Kohl jetzt auch nicht mehr so fett...
Pumpe/Ausgleichsbehälter
Ich tendiere zum Corsair XD5. Weil iCUE - und die Bewertungen ganz gut zu sein scheinen.
Oder doch DDC? Da ich ja zwei Blöcke und relativ viel Fläche habe (und ggf ~1,35m zu überbrücken), wäre die DDC da vielleicht besser geeignet, die scheint ja mehr Druck zu machen? Da die D5 nachdem was ich so lese wohl leiser ist, würde ich die ansonsten eher nehmen, wenn Ihr meint, die würde noch reichen?
Ich würde ihn gerne an den Lüftern in der Front anbringen oder am Gehäuse auf der Netzteil-Verdeckung.
Sensoren
Ich denke mit einem Aqua Computer Durchflusssensor high flow NEXT ist alles wichtige abgedeckt? (Ja ich hätte gerne ein Display. )
Die wichtigen Funktionen (Anzeige Temp/Durchfluss + Alarm) sollten ja ohne die aquasuite funkionieren, oder?
(Vielleicht wird es aber auch der Thermaltake Pacific TF2, aber der hat ja einen ähnlichen Funktionsumfang.)
Steuerung
Lüfter: Ich würde den Wasser-Temperaturausgang des high flow NEXT an das Mainboard anschließen und dann die Lüfter am Radiator vom MB steuern lassen.
Pumpe: Über iCUE beim XD5, ansonsten über MB. Abhängig von der GPU-Temperatur, da ich nur zocke oder im quasi-idle bin (Surfen/Video/Office/etc.). Das bedeutet die CPU wird nur wirklich beansprucht, wenn auch die GPU loslegt.
So okay?
Ideen, Vorschläge, hab ich was wichtiges vergessen?
Scheine ich noch was grundlegendes zu vergessen/falsch zu machen, so dass ich vielleicht erstmal noch was ausführlich lesen sollte?
Puh, ich hoffe das war nicht so viel, das keiner Lust hat das überhaupt zu lesen...
AMD Ryzen 7 5800X
Ziele
Gehäuse
CPU-Block
Den? Corsair XC7
GPU-Block
Schläuche/Tubes
Fittinge
)Oder ist es wichtig/vorteilhaft, das die höchsten Punkte im Kreislauf Radiatoren sind?
Radiator(en)
Radiatorlüfter
Sensoren
Steuerung
So okay?
