W921V mit Fritz Repeater N/G - konstante Probleme
Star_KillA
Volt-Modder(in)
Liebes Forum,
wir fahren zuhause mit einem W921V als Hauptrouter, den ich mit zwei NG Repeatern von Fritz erweitere.
Es vergeht allerdings kein Tag, an dem wir keine Probleme haben, was mich ziemlich nervt:
- Beim iOS (auf dem iPhone) steht "Keine Internetverbindung", trotz vorhandener Verbindung zum Netzwerk und Wlan Balken
- Langsames Laden generell
- Häufige Disconnects
- Keine Verbindung mit dem Netzwerk generell möglich (oft unter Win10, aber auch mit den iPhones), sodass nur noch ein Routerneustart hilft
Das Problem kann man recht gut isolieren, da wir keine Probleme haben, wenn ich einfach beide Repeater vom Strom nehme. Ich schiebe die Probleme immer auf den Router und sage "mit einer Fritzbox wäre alles besser", aber aufgrund der eben genannten Diagnose bin ich mir da nicht so sicher.
Zur Einrichtung:
Es gibt ja die Möglichkeit 3 einzelne Netzwerke mit unterschiedlicher SSID aufzumachen, ich habe mich aber für ein kombiniertes WLAN mit selbem Kanal und SSID entschieden. Der Kanel ist wie gesagt der selbe (ich glaube das muss sogar so sein).
Kann mir jemand helfen / Tipps geben wie das Problem verschwindet?
Unter Idealbedingungen gibt es keine Probleme, aber das hält sich so im Alltag mit 50/50 die Waage.
Vielen Dank!
Wenn das kein richtiges Mesh ist würd ich drei verschiedene SSID`s nehmen, bzw. probieren obs dann besser wird.
Du würdest so zumindest mal sehen zu welchem AP sich die Geräte verbinden.
Hast du noch einen anderen router zum testen da die von der Telekom sind leider nicht bekannt dafür das sie gut sind.
Wenn du das Wlan direkt vom router nimmst wärend die anderen repeater abgeschalten sind geht es dann ohne probleme?
Steht im router etwas im ereignisbericht?
Gibt es mehrere Wlan in der nähe die im selben kanal funken?
Versuch mal die Repeater näher zum Router zu positionieren.
Eine Mikrowelle, schnurlose Telefone oder ähnliches kann ebenfalls das WLAN beeinflussen (wenn sowas neben dem AP steht).
Es kann aber auch an dem W921V liegen, von der Telekom gab es eine Version mit häufig auftretenden Problemen (schau mal nach deiner Hardware-Revision). Wenn ihr den zur Miete habt, kannst du den ja auch mal durchtauschen lassen bei den Magenta Leuten.
Bekannte Probleme (von einer HW-Rev. durch eigene Erfahrung): Interneteinwahl bzw. Abbrüche und manchmal Probleme das kein Internet über WLAN vorhanden ist.
Und ob MESH oder nicht, du kannst die SSIDs gerne gleich nennen.
Nicht jedes Gerät wechselt aktiv zum besten Zugangspunkt, da hatte ich schon genug in der Hand die sind erst zum nächsten AP gesprungen als der alte nicht mehr in Reichweite war. Egal wie schlecht die Verbindung war.
Wenn ich schnell die Namen abändere, zum Beispiel: Wohnzimmer, Büro, Schlafzimmer. Dann kann ich zumindest mal sagen auf welchen AP sich der gerade eingewählt hat.
Hab leider nur einen der noch älter ist. Ja, wenn ich das WLAN nur vom Router nehme und die Repeater aus sind klappt alles super.
Die Wlan überschneidungen sind aufgrund der Wohnart (Siedlung mit Einfamilienhäusern) gering.
Ich habe mir mal eben den Report gezogen, weil ich wieder Probleme hatte. Ist als Spoiler unten in der Nachricht.
Auffällig, ständige An und Abmeldungen der Geräte sowie ein DDOS Angriff?:what:
Software ist aktuell. Was genau soll ich in der Hardware Revision finden?
Das mit MESH oder SSID versteh ich nicht? Könnte das jemand erläutern?
Ich möchte seit langem einfach nur eine Fritzbox und sehe darin den Heilsbringer, glaub ihr das würde das Problem lösen, wo doch das Netzwerk ohne Repeater gut funktioniert?
Im Anhang noch ein Bild, dass zeigt, das ich zwar ordnungsgemäß Verbunden bin, aber das Handy trotzdem Internet über LTE ziehen (möchte).
23.11.2018 18:34:10 FE80:0000:0000:0000:D872:B74E:CC71:77DF Anmeldung erfolgreich. (G101)
23.11.2018 18:33:14 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.11.2018 18:30:42 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.11.2018 18:25:01 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <84:C0:EF:6A:A7:D3> IP-Adresse <192.168.2.128> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <3 Wochen> (H001)
23.11.2018 18:23:39 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.11.2018 18:07:19 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.11.2018 18:01:17 DoS(Denial of Service) Angriff TCP-SYN with data wurde entdeckt. (FW101)
23.11.2018 17:59:59 DoS(Denial of Service) Angriff TCP-SYN with data wurde entdeckt. (FW101)
23.11.2018 17:59:52 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <88:E9:FE:F0:79:16> IP-Adresse <192.168.2.132> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <3 Wochen> (H001)
23.11.2018 17:59:48 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <88:E9:FE:F0:79:16> IP-Adresse <192.168.2.132> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <3 Wochen> (H001)
23.11.2018 17:59:46 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <88:E9:FE:F0:79:16> IP-Adresse <192.168.2.132> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <3 Wochen> (H001)
23.11.2018 17:59:45 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <88:E9:FE:F0:79:16> IP-Adresse <192.168.2.132> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <3 Wochen> (H001)
23.11.2018 17:59:44 DHCP IP-Address-Vergabe gescheitert. (H003)
23.11.2018 17:59:43 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.11.2018 17:59:42 DHCP IP-Address-Vergabe gescheitert. (H003)
23.11.2018 17:59:41 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.11.2018 17:59:40 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.11.2018 17:59:40 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <88:E9:FE:F0:79:16> IP-Adresse <192.168.2.132> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <3 Wochen> (H001)
23.11.2018 17:59:38 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <88:E9:FE:F0:79:16> IP-Adresse <192.168.2.132> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <3 Wochen> (H001)
23.11.2018 17:59:37 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <88:E9:FE:F0:79:16> IP-Adresse <192.168.2.132> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <3 Wochen> (H001)
23.11.2018 17:58:51 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.11.2018 17:58:33 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.11.2018 17:58:32 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.11.2018 17:58:03 Die IPv6 Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (NT101)
23.11.2018 17:56:53 WLAN-Station abgemeldet: Rechnername: KB-iPhone, Mac-Adresse: 88:e9:fe:f0:79:16 (W001)
23.11.2018 17:54:18 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse <88:E9:FE:F0:79:16> IP-Adresse <192.168.2.115> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <3 Wochen> (H001)
23.11.2018 17:54:11 WLAN-Station abgemeldet: Rechnername: KB-iPhone, Mac-Adresse: 88:e9:fe:f0:79:16 (W001)
23.11.2018 17:54:08 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.11.2018 17:54:06 WLAN-Station angemeldet: Rechnername: KB-iPhone, Mac-Adresse: 88:e9:fe:f0:79:16 (W103)
23.11.2018 17:52:57 DHCP ist aktiv:fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. (DH101)
23.11.2018 17:52:55 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse <88:E9:FE:F0:79:16> IP-Adresse <192.168.2.115> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <3 Wochen> (H001)
23.11.2018 17:52:55 WLAN-Station angemeldet: Rechnername: KB-iPhone, Mac-Adresse: 88:e9:fe:f0:79:16 (W103)
23.11.2018 17:52:55 WLAN-Station abgemeldet: Rechnername: KB-iPhone, Mac-Adresse: 88:e9:fe:f0:79:16 (W001)
23.11.2018 17:52:02 WLAN-Station angemeldet: Rechnername: KB-iPhone, Mac-Adresse: 88:e9:fe:f0:79:16 (W103)
23.11.2018 17:52:01 WLAN-Station abgemeldet: Rechnername: KB-iPhone, Mac-Adresse: 88:e9:fe:f0:79:16 (W001)
23.11.2018 17:51:00 WLAN-Station abgemeldet: Rechnername: KB-iPhone, Mac-Adresse: 88:e9:fe:f0:79:16 (W001)
23.11.2018 17:50:00 WLAN-Station angemeldet: Rechnername: KB-iPhone, Mac-Adresse: 88:e9:fe:f0:79:16 (W103)
23.11.2018 17:50:00 WLAN-Station abgemeldet: Rechnername: KB-iPhone, Mac-Adresse: 88:e9:fe:f0:79:16 (W001)
23.11.2018 17:49:46 WLAN-Station angemeldet: Rechnername: KB-iPhone, Mac-Adresse: 88:e9:fe:f0:79:16 (W103)
SSID ist dein WLAN-Name.
Mesh ist die Funktion das du nur eine SSID über mehrere Access Points (Sender) hast.
Das ist von der Roaming-Qualität ein ganz ein anderes Kaliber als du nur Plump mit mehreren Access Points den gleichen Namen nutzt.
Ich bin der Meinung das deine Verbindung deswegen so schlecht ist weil dein Endgerät nicht auf den nächsten (stärkeren) Access Point wechselt.
Das könntest du herausfinden indem du deinem Telekommodem und deinen Repeatern einfach verschiedene WLAN-Namen gibst.
Danke für die Antwort, sorry ich hab mich dann falsch ausgedrückt. Was SSID bedeutet und was du meintest mit den unterschiedlichen Namen hatte ich verstanden.
Ich kannte und kenne nur den Mesh Begriff nicht und den Unterschied zwsichen Repeater und AP sehe ich darin, dass der AP über Lan läuft und ein Repeater über WLAN. So wie ich deinen Text lese meinst du aber, dass ein AP = AP und Repeater (in meiner Definition). Wie definiert sich denn der Unterschied bei Mesh und dem was ich mit den "gleichen Namen" mache?
Ich glaube, dass das nicht das Problem ist, weil die Empfangs/Sendestärke ja mit den Balken angezeigt wird und diese nie schlecht ist. Das heißt, Sendeleistung "hoch", aber kein Internet verfügbar. Teilweise stehen die 3 Repeater auch sowie "theoretisch" nah beieinander, und in dem Bereich wo das ist, ist die Sendeleistung ja sowieso nicht schlecht.
Mein Mesh läuft auch übers WLAN.
Mesh-WLAN – Wikipedia
Nur mit einem Mesh funktioniert meiner Meinung nach das Roaming vernünftig.
Wenn du nur zwei Sendern plump die gleiche SSID gibst wird das ein reines Glücksspiel zu welchem sich dein Endgerät schlussendlich verbindet.
So was funktioniert nur zuverlässig wenn ein vernünftiges Funklock dazwischen ist wo das Endgerät gezwungen wird sich neu zu verbinden.
Danke dafür, ist auf jeden Fall jetzt mittelfristig im Auge.
Sonst irgendwelche Tipps? Ich hab z.b ja das Protokoll des Routers hochgeladen
Wenn der Router eine Mietgerät ist, dann las ihn durchtauschen.
Die WLAN Probleme, die du beschrieben hast (Verbunden aber kein Internet[Handy]) deuten einfach daraufhin das der Router einen Fehler hat.
Ich arbeite Beruflich bei einem IT Dienstleister, bei so welchen fällen handelt es sich oft um Firmware Fehler oder defekte in der Hardware.
Gerade die Telekom Speeport Geräte machen in bestimmen Baureihen gerne ein paar seltsame Fehler.
Speedport W921V Probleme | Telekom hilft Community
Auszug Beitrag 5 von 6
3) Empfehlung, AVM Powerline 540E vom Powernetz zutrennen. Ergebnis positiv, kein Abrüche mehr. Somit muss es sich wohl um Softwarefehler, bzw. Unverträglichkeiten zwischen Speedport W921V und AVM Powerline 540E handeln.
Abhilfe: Ich habe den Speedport W921V gegen einen Speedport W724V Typ B getauscht und alles funktioniert endlich zu meiner Zufriedenheit wieder.
Bekannte Probleme Speedport W 921 V | Telekom hilft Community
WLAN Probleme mit Telekom Router w921v – Kann man das Problem loesen? | MY DIGITAL HOME
Meine Empfehlung, durchtauschen oder wenn er euch gehört, ggf . eine FritzBox kaufen.
Der Einsatz von Repeatern ist immer schwierig, weil die Repeater zwar die (Funk-)Reichweite erhöhen, aber den Datendurchsatz halbieren und die Paketlaufzeiten verschlechtern. Repeater sind ok wenn man vielleicht ein Internetradio an abgelegener Stelle einbinden will oder einen Netwerkdrucker - eben Sachen, die nicht hohe Übertragungsraten oder geringe Pings brauchen. Es ist in Fällen, in dem Laptops oder Spielekonsolen, etc. angebunden werden sollen immer besser bei schlechtem WLAN-Empfang Access Points zu verwenden. Leider müssen diese per LAN-Kabel am Router angeschlossen werden.
Zurück zum Thema:
- Wenn du die Repeater konfigurieren kannst, solltest du sie so einstellen, dass beide jeweils feste IP-Konfigurationen haben (eigene IP-Adresse, DNS-Server, Gateway).
- Weiter sollten sie so eingestellt sein, dass sie unterschiedliche WLAN Kanäle nutzen um sich nicht gegenseitig oder die Basis zu stören.
- Greifst du auf ein 2.4 GHz WLAN zurück, ist von Repeatern (nochmal) abzuraten. Ein WLAN-Kanal ist 20 MHz breit. Es gibt 13 Kanäle, von denen nur jeweils 4 überlappungsfrei -d.H. ohne von einem anderen WLAN gestört zu werden- nutzbar sind.
- Der Repeater nutzt zum Empfangen der Daten den Kanal der Basis und zum Senden der Daten an den Client einen anderen Kanal. Somit wären bei 2 Repeatern bereits 3 Kanäle belegt. Wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst ist das eigentlich schon der Todesstoß für ein performantes Netzwerk.
- Wenn du dann noch die 300 MBit/s-Option nutzt, müssen gleichzeitig 2 Kanäle belegt werden, was ingesamt zu 6 genutzten Kanälen führt.
Der 'Fehler' wird hier sein, dass der Speedport so eingestellt ist, dass er bei hoher Kanal"penetration" automatisch auf einen anderen WLAN-Kanal wechselt. Bis der Repeater das mitbekommt hat alle angemeldeten Clients keine Verbindung zum Speedport mehr und sind dann zwar mit dem WLAN verbunden, bringen aber die typische "kein Internet" Meldung. Diese Überwachung kann im Speedport abgeschaltet und der Kanal fest definiert werden.
Danke für die umfassende Erklärung. Ich werde sie in meine Handlungen einbeziehen.
Neue Erkentnisse:
Unterschiedliche SSIDs beheben das Problem nicht!
Gleichzeitig funktioniert der Kanal über den Router eher, als über die Repeater. Habe gerade Probleme auf den Repeatern, aber wenn ich direkt auf den Router gehe klappt es.
der Kanal wurde von mir im Router fest definiert, da sollte eigentlich nichts spinnen.
Ich glaube was hier manchmal zu kurz kommt ist, dass die Repeater nicht schlecht funktionieren, sondern gar nicht. Der Datendurchsatz ist also nicht gering, sondern Null. Entweder klappt die Verbindung per se nicht (drehendes Rädchen) oder ich bin eigentlich verbunden, aber es wird mir "kein Internet" angezeigt. Ein Zugriff auf LAN Adressen ist allerdings trotzdem nicht möglich.
Ist das Einrichten von AP's kompliziert? Kann mir jemand einen richtig guten unter 30-45€ empfehlen?
Neue Erkentnisse:
Hör mit den ganzen "Umwegen" auf.
Kauf dir eine FritzBox und teste, sollte es nicht funktionieren schick Sie zurück; funktioniert es behalte sie und du bist glücklich :daumen:
