Von Bluescreens geplagt!
Windows 7 Kernel Version 7601 : lässt auf einen Windowsfehler deuten.
Bislang hat das immer darauf hingedeutet, dass Windows 7 mit Service Pack 1 installiert ist ;)
@TE: Poste bitte mal ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
Den RAM Test hast du bislang nur mit dem Windows-Eigenen-Diagnosetool gemacht, oder auch schon mit Memtest86+?
Also, Speicher habe ich mit Memtest86 getestet & wurden keine Fehler festgestellt.
Habs auch mit Windooftool laufen lassen. Hat ebenso keine Fehler festgestellt.
Werde dann gleich mal mit Datensicherung & neu aufsetzen starten..
Kann es evtl. auch dran liegen, das ich es auf einer 3TB Festplatte mit/im UEFI(-Modus) installiert habe?
EDIT:
Neuer BS:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\021015-27534-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.18700.amd64fre.win7sp1_gdr.141211-1742
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`04456000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`04699890
Debug session time: Tue Feb 10 20:18:40.580 2015 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 4:03:54.720
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck A, {2, 2, 0, fffff800044d4ad3}
Probably caused by : memory_corruption
Followup: memory_corruption
0: kd> !analyze -v
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000002, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff800044d4ad3, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80004703100
0000000000000002
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
nt!KiTimerWaitTest+e3
fffff800`044d4ad3 498b09 mov rcx,qword ptr [r9]
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: CODE_CORRUPTION
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: System
TRAP_FRAME: fffff80004c07290 -- (.trap 0xfffff80004c07290)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=fffff78000000008
rdx=fffff8000466df70 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff800044d4ad3 rsp=fffff80004c07420 rbp=0000000000000001
r8=fffff80004649001 r9=0000000000000002 r10=0000000000000085
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc
nt!KiTimerWaitTest+0xe3:
fffff800`044d4ad3 498b09 mov rcx,qword ptr [r9] ds:00000000`00000002=????????????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800044cc429 to fffff800044cce80
STACK_TEXT:
fffff800`04c07148 fffff800`044cc429 : 00000000`0000000a 00000000`00000002 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`04c07150 fffff800`044cb0a0 : fffff800`04c07330 fffff880`138cad7b fffff880`01f86930 ffffffff`fffb6c20 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff800`04c07290 fffff800`044d4ad3 : ffffffff`fffb6c20 fffff800`044d7b5c fffff800`04c074f0 fffff800`00000000 : nt!KiPageFault+0x260
fffff800`04c07420 fffff800`044d799d : fffff800`0466df70 fffffa80`0ae8ac58 fffffa80`0ae8ac58 00000000`00000000 : nt!KiTimerWaitTest+0xe3
fffff800`04c074a0 fffff800`044d78de : 00000022`12f91708 fffff800`04c07b18 00000000`000e5085 fffff800`0464a328 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0x6d
fffff800`04c07af0 fffff800`044d76c7 : 0000000c`e0f324c1 0000000c`000e5085 0000000c`e0f3243a 00000000`00000085 : nt!KiTimerExpiration+0x1be
fffff800`04c07b90 fffff800`044c4b8a : fffff800`04646e80 fffff800`04654cc0 00000000`00000000 fffff880`0541e588 : nt!KiRetireDpcList+0x277
fffff800`04c07c40 00000000`00000000 : fffff800`04c08000 fffff800`04c02000 fffff800`04c07c00 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x5a
STACK_COMMAND: kb
CHKIMG_EXTENSION: !chkimg -lo 50 -d !nt
fffff800044d4ad3 - nt!KiTimerWaitTest+e3
[ 48:49 ]
1 error : !nt (fffff800044d4ad3)
MODULE_NAME: memory_corruption
IMAGE_NAME: memory_corruption
FOLLOWUP_NAME: memory_corruption
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
MEMORY_CORRUPTOR: ONE_BIT
FAILURE_BUCKET_ID: X64_MEMORY_CORRUPTION_ONE_BIT
& die Screenshots:
Achja, was mir komisch vorkommt: Im BIOS (UEFI?) hab ich bei der RAM-Spannung 1.65V eingestellt, wieso wird bei SPD nur 1.5V angezeigt, bzw. wieso bekommt der RAM nur 1.5V? Bin mit der Einstellung "DRAM" schon richtig, oder? Nicht das ich da jetzt kacke gebaut hab.
Mainboard
http://www.directupload.net/file/d/3894/h5hakv5x_jpg.htm
CPU
http://www.directupload.net/file/d/3894/b7espvjy_jpg.htm
Memory
http://www.directupload.net/file/d/3894/b2oymt5y_jpg.htm
SPD
http://www.directupload.net/file/d/3894/p9qmrlev_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3894/n4qk955l_jpg.htm
Hast ja schonmal gesagt das die Memtests alle positiv waren. Glaube wirklich nicht das es am Ram liegt. ;( Würde jetzt StepByStep vorgehen. Bios Reset (vl. hast du was verstellt), Windows neu installieren und Ausprobieren..... Bitte auch die Ereignisanzeige im Blick behalten.
Die Ursache für deine Probleme ist bei der Übertaktung zu suchen.
Wie du im Screenshot von CPU-Z -> Reiter CPU sehen kannst, ist der "Bus-Speed" mit ~215mhz eingestellt. Standard ist 200mhz.
Die Folge ist, dass deine CPU übertaktet läuft.
Die von dir geposteten Auswertungen zeigen alle ein Problem mit dem Speichermanagement. Da unter Speicher i.d.S. nicht nur der RAM, sondern insbes. auch der CPU-Cache zu verstehen ist, dürfte die Übertaktung auch der Grund für die Abstürze sein.
Infolger der Bus-Übertaktung wird auch der RAM ziemlich "krumm" vom Board eingestellt.
Aber eins nach dem anderen. Gehe erst mal ins Bios und stelle im Menü "OC Tweaker" den Eintrag "Overclock Mode" auf [AUTO].
Sofern deine RAM immer noch mit 1,65V eingestellt sind, mache auch diese Einstellung wieder rückgängig [AUTO].
Speichere die Änderungen ab (F10) und starte wieder das Betriebssystem. Als nächstes bitte nochmals Screenshots von CPU-Z anfertigen (Reiter "CPU" und "Memory").
Sollte der Eintrag "Overclock Mode" bereits auf [AUTO] stehen, wäre die Frage, ob du ggf. irgendwelche Systemtools im Einsatz hast, die diese Einstellungen überschreiben (z.B. den OC Tuner von ASRock). Sollte dies der Fall sein, deinstalliere diese Tools!
Solltest du die Übertaktung selbst vorgenommen haben und nun denken "es läuft doch seit 3 1/2 Jahren ohne Probleme mit der Übertaktung, wieso soll nun die Übertaktung Schuld sein?", kann ich dir darauf nur kurz und knapp antworten: Elektromigration.
Eine weitere Ungereimtheit (die aber nicht für Abstürze sorgen sollte) ist, dass deine Grafikkarte nur mit 1xLanes am Motherboard angebunden ist. Damit wird unnötig Performance verschenkt.
Dies kann z.B. daran liegen, dass die Grafikkarte nicht im oberen PCIE-Slot eingebaut ist (nur der Slot unterstützt die vollen 16x Lanes). Allerdings sollte auch der untere PCIE-Slot eine Anbindung von 4xLanes anzeigen.
Eine weitere Möglichkeit wäre das veraltete Bios. Hier könnte ein Bios Update ggf. Abhilfe schaffen.
Die dritte Möglichkeit wäre, dass ein Stromsparmechanismus die Anbindung im "Idle" zurückdreht (eher unwahrscheinlich bei dem alten Board).
Aber das überprüfen wir als erstes: Setze die Grafikkarte unter Last (z.B. mit einem Benchmark-Programm) und mache gleichzeitig erneut einen Screenshot von CPU-Z (Reiter Mainboard).
Alsooo, habe vor 4 Tagen mal bisschen mit dem Grafikkartentreiber rumgespielt und die Automatische Taktung für die CPU ausprobiert. Bin da dann nur bis 3.9GHz gegangen, einfach mal aus Interesse, habe danach aber dann gleich wieder "CPU OverDrive " deaktiviert. Gerade eben einen BIOS Reset gemacht.
Screenshots alle während Bench gemacht. (sollten welche in der Ruhephase benötigt werden, einfach nochmal bescheidgeben)
Gleich nach BIOS-Reset CPU & Memory:
CPU
http://www.directupload.net/file/d/3895/wnzd59nk_jpg.htm
Memory
http://www.directupload.net/file/d/3895/9grdm3fo_jpg.htm
Soo, zur GraKa:
Sie steckt im obersten PCI Slot. Auch hier der gewünschte Screen während Bench:
http://www.directupload.net/file/d/3895/ogwt96za_jpg.htm
Also, habe mir jetzt mal mein Win8.1 nochmal rausgekruschert, weil mir wieder was in den Kopf gestoßen ist. Soweit ich mich erinnern kann, fingen die Probleme eig. erst an, seitdem ich von Win8 wieder auf Win7 zurück bin. Kann nun möglich sein, dass das auch nur Einbildung ist, aber nen Versuch wärs ja mal wert.
Werde es heute mal aufsetzen & zuvor ein BIOS Update wagen.
EDIT:
Wegen der GraKa.
Habe soeben mal den Benchmark von GPU-Z laufen lassen. Karte springt dann sofort auf x16 hoch. Also wahrscheinlich Stromsparmechanismus.
Der "Bus-Speed" passt nun wieder. Auch sind die RAM nun korrekt eingestellt.
Wegen der GraKa.
Prima. Dann wäre das auch geklärt :daumen:
Bios Update wäre vermutlich nicht notwendig, wenn die Kiste bislang (also vor den OC Versuchen) ohne Probleme lief.
viele Probleme gehen von Windows aus. Deswegen mein Vorschlag mit der Neuinstallation. Wenn du es gemacht hast, alles ausführlich Testen und dann noch Feedback geben. LG
PC ist neu aufgesetzt mit Win 8.1 Pro, alle Updates & Treiber installiert & nun starte ich ne große Zockerrunde bis morgen 19 Uhr.. Sollten Bluescreens auftreten, werde ich sie sofort hochloaden.
So Jungs, dann erstmal ein dickes Dankeschön an euch! Es trat nurnoch ein Bluescreen auf. Wobei der nicht weiter schlimm war.. War am Spielen -> Bin mal 20 Mins weg -> PC ging in Stromsparmodus -> Bluescreen.
=> Stromsparmodus aus -> Kein einziger Bluescreen mehr bei ner Spielzeit von ca. 46 Stunden. Also kann man mein Problem als gelöst sehen. Lag anscheinend an ner fehlerhaften Windowsinstallation. Win 8 druff, alle Updates und Treiber installiert & alle Probleme waren weg.!
Also, dankeschön und bis zum nächsten Mal! :D
Übertaktung nicht. Turbomodus von CPU ist an. Also er taktet beim Zocken automatisch auf die 4.1/4.2 GHz (bin mir nichtmehr ganz sicher) hoch :D Kämpfe grad mit Überhitzungsproblemen, aber denke es liegt solangsam wirklich dran, das ich kein Top-Down-Kühler habe. Gehäusedeckel auf - Problem vorläufig beseitigt, bis ich auf WaKü umrüste.
Also, danke nochmals!
