Voltage im Idle so hoch wie bei Last
h3lper
Guten Tag zusammen,
bin gerade am testen was so geht beim E6750. Da ich aber nur DDR2 800 habe, komm ich stabil auf 3,5ghz bei 1,3750V hoch. Dem DDR2 habe ich +0,3V gegeben.
Folgende Bemerkung, die ich aus CPU-Z auslese:
Sowohl bei 100%iger Last, als auch im Idle ist die Core Voltage Laut CPU-Z bei 1.36 - 1.376V.
Normalerweise war es 1.350 bei Last und ca. 1.1xx im Idle.
Was ist hier schief ?
Beim übertakten bzw. manuellen verstellen der VCore greift EIST in diesem Punkt nicht mehr, "nur" die Taktreduzierungen funktionieren weiterhin. Bei manchen Gigabyte-Boards gibts passende BIOS-Versionen, wo das meines Wissens geht, sonst ist mir keins bekannt, dass die Spannung bei OC im Idle absenkt.
Ich bin grad zu faul um neu zu booten, aber ich bin mir sicher, daß ich die Vcore auch auf Hand gesetzt hab und EIST laufen habe.
Mein Mainboard issn MSI P35 Neo2 FiR
Edit: Ok, ich boot mal grad neu *fg*
Anbei noch flott n Screen von Coretemp, man sieht den FSB bei 420 und manuell sind 1,3V Core Spannung im Bios und EIST aktiviert.
Wegen EIST kann ich gerade nicht nachguggen, da ich nicht zu hause bin.
Im Coretemp wirds mir aber auch normal angezeigt (wie es sein sollte).
Aber schau mal im CPU-Z nach, Marauder.
Mein Ziel ist es die CPU mit ca. 4ghz bis zu den neuen Sockel anzuheizen, möchte aber auch nicht, dass sie vorzeitig stirbt.
4 GHz mit nem 6750 viel glück
oc und eist funzt bei asus garnicht wie ich feststellen musste
manchmal hackt aber auch CPU-Z etwas was hast du denn für ein mobo?
